NEC的8位单片机有很多型号具有内部扩展RAM和额外代码段,在IAR中如何使用呢,一直没有资料说明,特将它整理后放于此文。
扩展RAM:
变量申明方法如下:
#pragma dataseg=IXRAM /*use external RAM*/
__no_init unsigned char test1[10]; //__no_init 不能少
__no_init unsigned char test2[20]; //__no_init 不能少
__no_init unsigned char test3[30]; //__no_init 不能少
__no_init unsigned char test4[40]; //__no_init 不能少
#pragma dataseg=default
在主程序的开始还需要将IMS和IXS初始化一下,必须先设置IMS再设置IXS,如下:
void main( void )
DI( ); //关闭中断
IMS=0xCC;
IXS=0x00;
//接下来就可以以正常处理RAM的方法使用扩展RAM了。
在IAR中使用NEC的BANK段:
按下图所示,将Code model按下图选择,并查看芯片手册,将BANK寄存器地址填入Reg Address中就可以了
