一、关于LCD1602:
在编写LCD1602程序前,我们必须了解其手册上一些非常重要的信息,如果这些信息不能理解透彻,编程可能会遇到或多或少的问题,在此先大致归纳几点。
1.管脚:
1602共16个管脚,但是编程用到的主要管脚不过三个,分别为:RS(数据命令选择端),R/W(读写选择端),E(使能信号);以后编程便主要围绕这三个管脚展开进行初始化,写命令,写数据。
以下具体阐述这三个管脚:
RS为寄存器选择,高电平选择数据寄存器,低电平选择指令寄存器。
R/W为读写选择,高电平进行读操作,低电平进行写操作。
E端为使能端,后面和时序联系在一起。
除此外,D0~D7分别为8位双向数据线。
RS | R/W | 操作说明 |
0 | 0 | 写入指令码D0~D7 |
0 | 1 | 读取输出的D0~D7状态字 |
1 | 0 | 写入数据D0~D7 |
1 | 1 | 从D0~D7读取数据 |
注:关于E=H脉冲——开始时初始化E为0,然后置E为1,再清0.
读取状态字时,注意D7位,D7=1,禁止读写操作;D7=0,允许读写操作;
所以对控制器每次进行读写操作前,必须进行读写检测。(即后面的读忙子程序)
3.指令集:
LCD_1602 初始化指令小结:
0x38 设置16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
0x01 清屏
0x0F 开显示,显示光标,光标闪烁
0x08 只开显示
0x0e 开显示,显示光标,光标不闪烁
0x0c 开显示,不显示光标
0x06 地址加1,当写入数据的时候光标右移
0x02 地址计数器AC=0;(此时地址为0x80) 光标归原点,但是DDRAM中断内容不变
0x18 光标和显示一起向左移动
4.显示地址:
LCD1602内部RAM显示缓冲区地址的映射图,00~0F、40~4F分别对应LCD1602的上下两行的每一个字符,只要往对应的RAM地址写入要显示字符的ASCII代码,就可以显示出来。
5.读写时序:
时序图1602手册中有,这里不引用了。时序图很重要,编程就是根据时序图设置寄存器,让LCD工作。
二、LCD1602程序编写流程:
LCD1602在了解完以上信息后便可以编写,这里我们把程序分为以下几步:
1.定义LCD1602管脚,包括RS,R/W,E。这里定义是指这些管脚分别接在单片机哪些I/O口上。
现举例如下:
sbit EN=P3^4;
sbit RS=P3^5;
sbit RW=P3^6;
2.显示初始化,在这一步进行初始化及设置显示模式等操作,包括以下步骤:
设置显示方式
延时
清理显示缓存
设置显示模式
通常推荐的初始化过程如下:
延时15ms
写指令38H
延时5ms
写指令38H
延时5ms
写指令38H
延时5ms
注:以上写38H指令可以看情况省略1~2步
(以上都不检测忙信号)
(以下都要检测忙信号)
写指令38H
写指令08H 关闭显示
写指令01H 显示清屏
写指令06H 光标移动设置
写指令0cH 显示开及光标设置
3.设置显示地址(写显示字符的位置)。
4.写显示字符的数据。
三、LCD1602各子程序模块及主程序编写:
现在按照上面编写程序的流程,给出各子程序模块及主程序的例子。
1.头文件,宏定义,定义管脚等:
#includereg52.h>
#include string.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit EN=P3^4;
sbit RS=P3^5;
sbit RW=P3^6;
uchar code table0[]={"QQ:545699636"}; //此条语句为显示字符串时定义的字符串数组
2.LCD1602基本初始化子程序:
void LCD1602()
EN=0;
RS=1;
RW=1;
P0=0xff; //这里P0为与LCD D0~D7相连的I/O口
