对于WinCE5.0:
1. pbxmlutils.exe
在 “Windows CE Platform. Builder5.00CEPBBIN”下面可以找到,这个命令可以从PB的文档中查到。主要作用是通过解析你的工程文件
pbxmlutils /getbuildenv /workspace %_WINCEROOT%PBWorkspaces
看着可能有点晕,我来举个例子:
pbxmlutils /getbuildenv /workspace %_WINCEROOT%PBWorkspacesMyWorkspaceMyWorkspace.pbxml /config CEPC: x86_Release > SetEnv.bat
其实就两个参数,第一个参数很多人都知道如何设置,第二个参数config可能有些人不太了解,你可以打开你的工程,然后查环境变量PBCONFIG的值,用这个值就可以了。
2. Blddemo.exe
这个应该比较熟悉。编译WinCE的时候,实际上就是调用Blddemo -q,不多说了。
3. buildsdk.exe
这个是用来编译SDK的。格式如下;
buildsdk [MyOSDesign.pbxml]
很简单,不过还是给个例子:
buildsdk %_WINCEROOT%PBWorkspacesMyWorkspaceMyWorkspace.pbxml
在某些应用场合需要将注册表还原成为出厂的默认设置。以前当Wince使用了HIVE注册表后,每次用户的注册表改动将得到保存,而不会恢复默认注册表。通常要求能够在AP中通过点击一个按钮来实现这种clean boot。当Wince使用了HIVE注册表后,每次用户的注册表改动将得到保存,但是在某些应用场合需要将注册表还原成为出厂的默认设置,通常要求能够在AP中通过点击一个按钮来实现这种clean boot。
方法一:
使用HIVE注册表,系统在完成了第一阶段也就是加载完了boot.hv+binfs之后和加载系统HIVE注册表之前,filesys.exe都会调用OEMIoControl来查询是否需要清除保存在block设备上的hv文件,其CODE代码为IOCTL_HAL_GET_HIVE_CLEAN_FLAG,它的输入参数lpInBuf固定为HIVECLEANFLAG_system或HIVECLEANFLAG_USERS,filesys.exe会分别用这两种参数调用两次IOCTL_HAL_GET_HIVE_CLEAN_FLAG,第一次用HIVECLEANFLAG_SYSTEM来问OEM是否需要清除system.hv,第二次用HIVECLEANFLAG_USERS做参数来查询是否要清除user.hv,如果返回的lpOutBuf中的值为TRUE则做清除操作,如果为False则保留block设备上的注册表文件。
默认WINCE并没有实现这个IOCTL,所以OEM要删除注册表文件就必须先编写这个IOCTL代码。代码的例子可参考标题为“IOCTL_HAL_GET_HIVE_CLEAN_FLAG”的帮助文档。另外 必须在ioctl.h和ioctl.c两个文件中编写该代码。
要进一步了解这个全局数组,参见标题为“IOCTL Library”的帮助文档。
可以使用共享内存空间来实现,我们可以在物理内存中保留出一块不会被其他模块占用的空间,在这个空间放置两个BOOL变量分别来保存system和user的hv清除的标志符,缺省它们都为False,OALIoCtlBGetHiveCleanFlag()读到Flase则认为不清注册表,AP在需要的时候将这两个标志符置为True,接下来就是要重新启动到OALIoCtlBGetHiveCleanFlag()函数被调用的地方,由于标志符号是保存在RAM中的,断电会丢失,还好有个方法可以让系统复位而又能保存RAM中的内容,那就是Reset,所以让AP在设置完标志符后马上调用Reset指令就可以完美实现Clean boot了。
1 在ioctl.c文件中找到 const OAL_IOCTL_HANDLER g_oalIoCtlTable[],添加IOCTL和对应的处理函数OALIoCtlBGetHiveCleanFlag
{ IOCTL_HAL_GET_HIVE_CLEAN_FLAG, 0, OALIoCtlBGetHiveCleanFlag },
2 在ioctl.c文件中实现该函数
//added by aulyp for 恢复出厂设置
BOOL OALIoCtlBGetHiveCleanFlag( // 一般在IOCTL.C中实现
UINT32 code, VOID *lpInBuf , UINT32 nInBufSize, VOID *lpOutBuf,
UINT32 nOutBufSize , UINT32 *pOutSize)
BSP_ARGS *pArgs = (BSP_ARGS*)IMAGE_SHARE_ARGS_UA_START; //保留的共享RAM空间的虚拟地址
if (!lpInBuf || (nInBufSize != sizeof(DWORD)) || !lpOutBuf || (nOutBufSize != sizeof(BOOL)))
SetLastError(ERROR_INVALID_PARAMETER);
return FALSE;
else
DWORD *pdwFlags = (DWORD*)lpInBuf;
BOOL *pfClean = (BOOL*)lpOutBuf;
if (*pdwFlags == HIVECLEANFLAG_SYSTEM)
if(pArgs->bClearSystemHive) //判断是否清除system.hv
RETAILMSG(1, (TEXT(OEM: cleaning system hivern)));
else
RETAILMSG(1, (TEXT(OEM: Not cleaning system hivern)));
*pfClean = pArgs->bClearSystemHive;
pArgs->bClearSystemHive=FALSE; //一定在执行完后设置为默认的false否则常规reset都会清空注册表
else if (*pdwFlags == HIVECLEANFLAG_USERS)
if(pArgs->bClearUserHive) //判断是否清除user.hv
RETAILMSG(1, (TEXT(OEM: cleaning user hivern)));
else
RETAILMSG(1, (TEXT(OEM: Not cleaning user hivern)));
*pfClean = pArgs->bClearUserHive
pArgs->bClearUserHive=FALSE; //restore to default
return TRUE;
3 Args.h文件中,找到BSP_ARGS结构体定义
加入如下:
BOOL bClearSystemHive=FALSE; //TRUE ? clear system.hv
BOOL bClearUserHive=FALSE; //TRUE ? clear user.hv
4 在Oal_ioctl.h中加入函数声明
BOOL OALIoCtlBGetHiveCleanFlag(UINT32 code, VOID *lpInBuf , UINT32 nInBufSize,
