Winbond的W90N740是ARM7TDMI内核、RISC结构的ARM7芯片。W90N740包含两个10/100Mb MAC以太网络控制器,并采用网络加速器NAT。该器件用硬件方式加速网络数据包的转换,减少了W90N740负担,提高了整体系统效能。而以芯片方式集成的两个USB HOST1.1通过过USB接口连结各种外围USB设备,增加了产品的功能,使产品更具有方便性和实用性。W90N740采用RISC(精简指令)指令系统,片内集成8K的指令缓存和2K的数据缓存,也可分别设置成内RAM或CACHE。通过EBI(外部扩展总线)可以与外挂的SDRAM、ROM/SRAM、flash 或其他I/O设备互连。此外,W90N740内部还集成了GDMA控制器和WDT等。因而在许多应用领域,特别是网络产品,比如路由器、网络监控, IP Phone等领域有着广泛的应用。图1是华邦ARM 芯片W90N740D的结构。下面我来看看基于W90N740的两个解决方案,以次来了解华邦这款ARM芯片。
2 华邦税控方案
2.1税控方案介绍
Winbond税控收款机是基于W90N740和税控市场市场实际应用开发的方案。开发板包括一个功能强大的16/32位ARM7TDMI、 RISC CPU内核(W90N740CD),支持高达16Mbyte SDRAM, 一个存储引导系统(Boot loader), 操作系统(OS)和应用程序(AP) NOR闪存,一个可供选择的存储数据的NOR闪存,一个USB1.1主机, 一个10/100Mbps 网络接口、四个串口, 一个并口, VFD 接口, 64按键键盘接口, 掉电保护模块,和用来调试的JTAG 接口。图2描述了Winbond税控收款机组成结构。
2.2 税控方案的特点
处理器: Winbond W90N740 (80MHz),80MIPS。程序存储FLASH: 支持高达8MB NOR Flash, 可采用W19B320SBT 2X16M,也可采用8位数据宽度或者32位数据宽度的NOR FLASH。
数据存储Flash: 支持高达32MB NOR flash 可采Amxxx,或者DOC(disk on chip) 。
内存: 有两个Bank,支持高达16MB SDRAM,可采用两片W986432DH-7 。
网络: 使用W90N740内建的一个MAC,只需外加PHY即可组建成一个10/100Mbps的网络接口,有关网络的驱动,包括TCP/IP、TFTP都可以工作。
