11.1设备驱动概述
11.1.1设备驱动简介及驱动模块
操作系统是通过各种驱动程序来驾驭硬件设备的,它为用户屏蔽了各种各样的设备,驱动硬件是操作系统最基本的功能,并且提供统一的操作方式。设备驱动程序是内核的一部分,硬件驱动程序是操作系统最基本的组成部分,在Linux内核源程序中也占有60%以上。因此,熟悉驱动的编写是很重要的。
在第2章中已经提到过,Linux内核中采用可加载的模块化设计(LKMs,LoadableKernelModules),一般情况下编译的Linux内核是支持可插入式模块的,也就是将最基本的核心代码编译在内核中,其他的代码可以编译到内核中,或者编译为内核的模块文件(在需要时动态加载)。
常见的驱动程序是作为内核模块动态加载的,比如声卡驱动和网卡驱动等,而Linux最基础的驱动,如CPU、PCI总线、TCP/IP协议、APM(高级电源管理)、VFS等驱动程序则直接编译在内核文件中。有时也把内核模块叫做驱动程序,只不过驱动的内容不一定是硬件罢了,比如ext3文件系统的驱动。因此,加载驱动就是加载内核模块。
这里,首先列举一些模块相关的命令。
n lsmod列出当前系统中加载的模块,其中左边第一列是模块名,第二列是该模块大小,第三列则是使用该模块的对象数目。如下所示:
$lsmod
ModuleSizeUsedby
Autofs120680(autoclean)(unused)
eepro100181281
iptable_nat 192520(autoclean)(unused)
ip_conntrack185401(autoclean)[iptable_nat]
iptable_mangle22720(autoclean)(unused)
iptable_filter22720(autoclean)(unused)
ip_tables119365[iptable_natiptable_mangleiptable_filter]
usb-ohci193280(unused)
usbcore545281[usb-ohci]
ext3677282
jbd444802[ext3]
aic7xxx1147043
sd_mod115843
scsi_mod985122[aic7xxxsd_mod]
n rmmod是用于将当前模块卸载。
n insmod和modprobe是用于加载当前模块,但insmod不会自动解决依存关系,即如果要加载的模块引用了当前内核符号表中不存在的符号,则无法加载,也不会去查在其他尚未加载的模块中是否定义了该符号;modprobe可以根据模块间依存关系以及/etc/modules.conf文件中的内容自动加载其他有依赖关系的模块。
11.1.2设备分类
本书在前面也提到过,Linux的一个重要特点就是将所有的设备都当做文件进行处理,这一类特殊文件就是设备文件,它们可以使用前面提到的文件、I/O相关函数进行操作,这样就大大方便了对设备的处理。它通常在/dev下面存在一个对应的逻辑设备节点,这个节点以文件的形式存在。
Linux系统的设备分为3类:字符设备、块设备和网络设备。
n 字符设备通常指像普通文件或字节流一样,以字节为单位顺序读写的设备,如并口设备、虚拟控制台等。字符设备可以通过设备文件节点访问,它与普通文件之间的区别在于普通文件可以被随机访问(可以前后移动访问指针),而大多数字符设备只能提供顺序访问,因为对它们的访问不会被系统所缓存。但也有例外,例如帧缓存(framebuffer)是一个可以被随机访问的字符设备。
n 块设备通常指一些需要以块为单位随机读写的设备,如IDE硬盘、SCSI硬盘、光驱等。块设备也是通过文件节点来访问,它不仅可以提供随机访问,而且可以容纳文件系统(例如硬盘、闪存等)。Linux可以使用户态程序像访问字符设备一样每次进行任意字节的操作,只是在内核态内部中的管理方式和内核提供的驱动接口上不同。
