在电视机的维修中,无彩色的故障也较为常见,要维修此类故障就必须要对各种彩色解码电路的信号流程有所了解,掌握一些检测的关键点。下面我们选了几种教为常用的彩色解码IC的信号流程图和有关功能脚加以说明。
一 AN5601K
信号流程:
色度信号--》5脚--》7脚出--》外接延时线(分两路)
1路:--》13脚(FU信号)
2路:--》11脚(FV信号)--》经IC内部的B-Y解调、R-Y解调、G-Y解调 --》21脚输出G信号、24脚输出B信号、25脚输出R信号
亮度信号--》15脚--》到内部矩阵电路
AN5601K是一个专用PAL制彩色解码IC,其中12脚为内部消色开关工作状态判别控制脚,当内部能产生正确的色同步信号时,此脚呈高电平(4V)否则为低电平(0V),在维修时我们可测此电压来加以分析,当图象无彩色时此电压为0V,产生此故障的原因:1,是色度信号输入不正常(最好用示波器看其波形);2,是37脚引入的行输出脉冲异常,此脉冲一方面产生色同步信号另一方面用作矩阵电路的钳位脉冲。可用示波器检测此点波形的幅度,正常时在12V P-P左右;3,色副载波发生器所产生的4.43MHZ载波相位偏离过大,可检查2脚外接的4.43MHZ晶振和与之串接的微调电容.在实际维修中我们可在12V和12脚之间并入一只20K左右的电阻来强制使内部的消色开关接通,此时屏幕上应能出现彩色条纹,调整与4.43MHZ晶振相串的微调电容看能否出现正常的彩色,如彩色正常但不能保持这是由于IC内部不能产生正确的色同步信号的原故,在确认行脉冲和输入的色度信号正常时,这多半是IC损坏造成的,在我们长期的维修实践中发现无彩色的故障多半是晶振变值或微调电容质量变差所引起的.
二 HA51338
HA51338是一片PAL制彩色解码专用IC,信号流程如下:
色度信号--》28脚--》29脚出--》外接延时线(分两路)
1路:--》36脚(FU信号)
2路:--》35脚(FV信号)--》经IC内部的B-Y解调、R-Y解调、G-Y解调--》1脚输出B-Y信号、2脚输出R-Y信号、3脚输出G-Y信号
亮度信号--》19脚--》4脚输出
此IC34脚是内部消色开关工作状态判别控制脚,31脚是色副载波发生器外接的4.43MHZ晶振端,这种IC比较特别之处是28脚外接了一个谐振于4.43MHZ的谐振电路,调整它可校正图象彩色的色相.它与AN5601K不同之处就是其输出是色差信号,矩阵功能在显象管驱动电路内完成,其无彩色的维修方法参考AN5601K的维修方法.
三 LA7680
LA7680是一片PAL与NTSC制的彩色解码IC(它还包括中放和扫描发生器),其信号流程如下:
色度信号--》40脚--》14脚出--》外接延时线(分两路)--》
1路:--》20脚(FU信号)
2路:--》18脚(FV信号)--》经IC内部的B-Y解调、R-Y解调、G-Y解调--》23脚输出B-Y信号、21脚输出R-Y信号、22脚输出G-Y信号
亮度信号--》38脚--》24脚输出
此IC的15脚为制式识别控制脚,当工作在PAL制时15脚为7V左右,当工作在NTSC制时15脚为4V左右,如在此脚与地之间并上一只1K的电阻IC将被强制工作在NTSC制状态,33脚为同步分离输入端,26脚为行脉冲输入端,16脚为色副载波发生器外接的4.43MHZ(PAL制)或3.58MHZ(NTSC制)的晶振.此种IC如无彩色的故障应首先检查39脚和40脚的电压,因为此两脚的电压反映了IC内部的色度放大器是否在工作,当电压为0V表示内部的色度放大器在关闭状态(正常工作时此点电压为5V左右),影响此点电压的是色度信号幅值,当输入的信号强度不够时.IC将自动关闭其内部的色度放大器,第二是测15脚的电压看这点的电压是否对应当前的彩色制式.在我们的维修实践中这种IC由于外围电路出故障造成无彩色的例子较少,多半是IC本身损坏引起较多。
四 TA8659
TA8659是最常用的色解码IC,它是一种多制式的色解码IC,这种IC很多书都有介绍这里我们不再讨论,我们主要讨论一下此IC出现无彩色故障时的维修要点。这种IC具有自动制式识别和强制制式转换两种控制状态。
1.强制制式转换状态:10脚,11脚,21脚是强制制式转换控制信号输入脚,控制如表1。
表1(强制模式) | |||
模式 | 10脚 | 11脚 | 21脚 |
PAL | 6V | 6V | 6V |
SECAM | 6V | 0V | 6V |
4.43NTSC | 0V | 6V | 6V |
3.58NTSC | 0V | 0V | 0V |
表2(自动模式) | PAL | SECAM | NTSC |
模式 | 22脚 | 23脚 | 27脚 |
4.43 | 12V | 6V | 12V |
4.43 | 6V | 12V | 6V |
4.43 | 6V | 6V | 12V |
3.58 | 6V | 6V | 12V |
4.43/3.58 | 6V | 6V | 6V |
2.自动制式判别状态:22脚,23脚,27脚是自动制式判别脚,状态如表2。
在出现无彩色故障时首先检测各信号脚的电压(20脚是PAL/NTSC判别脚,最好用示波器看波形情况),如正常将制式控制状态置于强制模式对照表1看对应脚的电压是否相符,在我们的维修实践中发现(如乐声M15M机芯)ICMC4066制式切换损坏较多,如切换电压正常可继续检测自动判别脚22,23,27脚,并对照表2看电压是否相符,如不相符有3种可能:
1.副载波发生器的外接晶振变值。
2.34脚外围元件变值。
3.12脚与14脚之间的延时线有问题。
在测各自动判别脚的电压时,一定要将万用表置于50V档,否则所测电压会有偏差影响对故障的判别,这点可要注意。
彩色解码原理
色解码电路是彩色电视机的一重要组成部分,为此在这里我们就彩色全电视信号的产生和色解码电路的基本原理加以阐述.
一 色信号的产生
描述日常生活中的一幅图象,可由两个物理参数来描述:a、是代表图象的轮廓,细节及其明暗变化的物理参数.b、是代表图象色彩及其鲜明度变化的物理参数.前者称亮度参数(即亮度信号)后者称色度参数(色度信号).在彩色电视机中,图象的色彩是由红(R)、绿(G)、蓝(B)三种基色通过不同比例来表示的,并且色度信号和亮度信号有如下关系:Y=30%R+59%G+11%B,据此要传送一个完整图象信息,我们只要传送R-Y,B-Y及Y三个图象信息分量就足够了,在接收端可通过一个解码电路就能将三基色准确还原,我们称R-Y,B-Y为色度信号.
1 色度信号的调制:
在电视信号的发送端是将两个色差信号调制在一个4.43或(3.58)MHZ的副载波上形成色度信号,调制方式是采用正交平衡调幅调制方式.平行调幅方式能将无用的载频成分抑制掉,这有利于提高信号的信噪比,减小副载波对亮度信号的干扰,正交调幅是将两个色差信号R-Y和B-Y分别调制在频率相同,相位相差90度的两个色副载波上再合成输出(如图1),这样在接收机中,可根据相位不同, 从合成的已调副载波信号中,根据副载波相位的不同分别取出两个色度信号,所以正交调幅可在一个副载波上互不干扰地传送两个色差信号,而且在接收机中又易于将它们分开,所以色度信号是一个既调幅又调相的波形,它的幅度变化反映了色饱和度,相角β的变化反映了色调的变化.将色度信号C和亮度信号Y以及同步、消隐等信号混合就形成了彩色全电视信号.
