STM学习笔记——用定时器实现荧火虫灯
在第6篇笔记中,我用软件延时的方法实现了荧火虫,学了定时器,当然就要用一用定时器了,这里仍是用荧火虫灯为例。
用ST库所带的例子Tim中的TimBase为例来修改,这个例子的位置以及如何建立工程请参考第7篇笔记,这里就不再重复了,下面简述一下修改的过程。
(1) 由于我的板子上的灯是由PD8~PD11来控制的,因此,要将
void RCC_Configuration(void)
中的:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //打开GPIOC的时钟
改为
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); //打开GPIOD的时钟
(2) 将四个通道全部设置为TIM_OCMode_Toggle模式,即将
/* Output Compare Timing Mode configuration: Channel1 *
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing;
改为:
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
(3)例子中原来中断产生的频率很低,是不适合于做这种荧火虫灯的,但为了比较,我只改了最后一个值:
__IO uint16_t CCR4_Val = 8192;改为
__IO uint16_t CCR4_Val = 2048;
这样,这个通道的中断频率变为
CC4 update rate = TIM2 counter clock / CCR4_Val = 3515.6 Hz
(4) 到stm32f10x_it.c中作修改中断处理函数如下:
uint8_t allCount=16;
uint8_t upDown1,upDown2,upDown3,upDown4;
void TIM2_IRQHandler(void)
{ static uint8_t Count1,Count2,Count3,Count4;
static uint8_t hCnt1,hCnt2,hCnt3,hCnt4;
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC1) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC1);
if(Count1《hCnt1)
{ GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8); //点亮灯
else
{ GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_8); //熄灭灯
Count1++;
if(Count1》=allCount)
{ Count1=0;
if(upDown1)
{ hCnt1++;
if(hCnt1》=(allCount-1))
upDown1=!upDown1;
else
{ hCnt1--;
if(hCnt1《2)
upDown1=!upDown1;
capture = TIM_GetCapture1(TIM2);
TIM_SetCompare1(TIM2, capture + CCR1_Val);
else if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC2) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC2);
if(Count2《hCnt2)
{ GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_9); //点亮灯
else
{ GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_9); //熄灭灯
Count2++;
if(Count2》=allCount)
{ Count2=0;
if(upDown2)
{ hCnt2++;
if(hCnt2》=(allCount-1))
upDown2=!upDown2;
else
{ hCnt2--;
if(hCnt2《2)
upDown1=!upDown1;
capture = TIM_GetCapture2(TIM2);
TIM_SetCompare2(TIM2, capture + CCR2_Val);
else if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC3) != RESET)
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC3);
if(Count3《hCnt3)
{ GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_10); //点亮灯
else
{ GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_10); //熄灭灯
Count3++;
if(Count3》=allCount)
{ Count3=0;
if(upDown3)
{ hCnt3++;
if(hCnt3》=(allCount-1))
upDown3=!upDown3;
else
{ hCnt3--;
if(hCnt3《2)
upDown3=!upDown3;
capture = TIM_GetCapture3(TIM2);
TIM_SetCompare3(TIM2, capture + CCR3_Val);
else
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC4);
if(Count4《hCnt4)
{ GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_11); //点亮灯
else
{ GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_11); //熄灭灯
Count4++;
if(Count4》=allCount)
{ Count4=0;
if(upDown4)
{ hCnt4++;
if(hCnt4》=(allCount-1))
upDown4=!upDown4;
else
{ hCnt4--;
if(hCnt4《2)
upDown4=!upDown4;
capture = TIM_GetCapture4(TIM2);
TIM_SetCompare4(TIM2, capture + CCR4_Val);
即将LED点亮的过程分成16(allCount)份,第一次是点亮1/16时间,而15/16的时间都是灭着的,这个1是变量hCnt来控制的,随着中断16次完毕,hCnt会加1,于是第二个周期来了,在这个周期中,LED会被点亮2/16,而14/16的时间是灭着的,依次类推,到最后会有 15/16的时间被点亮,而1/16的时间是灭着的,于是就产生了渐亮效果。请原谅我在学习时的代码写得很粗糙了。
由于TIM2_CH1通道的中断频率是:
CC1 update rate = TIM2 counter clock / CCR1_Val = 146.48 Hz
再除以16那就是:9.1Hz,闪烁现像应该很明显了。
