嵌入式开发 > 详情
ds18b20汇编程序与c程序
发布时间:2020-06-29 发布时间:
ds18b20 c程序
//DS1820 C51 子程序
//这里以11.0592M晶体为例,不同的晶体速度可能需要调整延时的时间
//sbit DQ =P2^1;//根据实际情况定义端口
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int word;
//延时
void delay(word useconds)
for(;useconds>0;useconds--);
//复位
byte ow_reset(void)
byte presence;
DQ = 0; //pull DQ line low
delay(29); // leave it low for 480us
DQ = 1; // allow line to return high
delay(3); // wait for presence
presence = DQ; // get presence signal
delay(25); // wait for end of timeslot
return(presence); // presence signal returned
} // 0=presence, 1 = no part
//从 1-wire 总线上读取一个字节
byte read_byte(void)
byte i;
byte value = 0;
for (i=8;i>0;i--)
value>>=1;
DQ = 0; // pull DQ low to start timeslot
DQ = 1; // then return high
delay(1); //for (i=0; i3; i++);
if(DQ)value|=0x80;
delay(6); // wait for rest of timeslot
return(value);
//向 1-WIRE 总线上写一个字节
void write_byte(char val)
byte i;
for (i=8; i>0; i--) // writes byte, one bit at a time
DQ = val0x01;
delay(5); // hold value for remainder of timeslot
DQ = 1;
val=val/2;
delay(5);
//读取温度
char Read_Temperature(void)
union{
byte c[2];
int x;
}temp;
ow_reset();
write_byte(0xCC); // Skip ROM
write_byte(0xBE); // Read Scratch Pad
temp.c[1]=read_byte();
temp.c[0]=read_byte();
ow_reset();
write_byte(0xCC); //Skip ROM
write_byte(0x44); // Start Conversion
return temp.x/2;
ds18b20汇编程序:
汇编程序仅适合单个DS18B20和51单片机的连接,晶振为12MHZ左右
DQ:DS18B20的数据总线接脚
FLAG1:标志位,为1时表示检测到DS18B20
TEMPER_NUM:保存读出的温度数据
TEMPER_LEQU36H
TEMPER_HEQU35H
DQBITP1.7
; DS18B20初始化汇编程序
INIT_1820:
SETBDQ
NOP
CLRDQ
MOVR0,#06BH
TSR1:
DJNZR0,TSR1; 延时
SETBDQ
MOVR0,#25H
TSR2:
JNBDQ,TSR3
DJNZR0,TSR2
LJMPTSR4; 延时
TSR3:
SETBFLAG1; 置标志位,表示DS1820存在
LJMPTSR5
TSR4:
CLRFLAG1; 清标志位,表示DS1820不存在
LJMPTSR7
TSR5:
MOVR0,#06BH
TSR6:
DJNZR0,TSR6; 延时
TSR7:
SETBDQ
RET
; 重新写DS18B20暂存存储器设定值
RE_CONFIG:
JBFLAG1,RE_CONFIG1; 若DS18B20存在,转RE_CONFIG1
RET
RE_CONFIG1:
MOVA,#0CCH; 发SKIP ROM命令
LCALLWRITE_1820
MOVA,#4EH; 发写暂存存储器命令
LCALLWRITE_1820
MOVA,#00H; TH(报警上限)中写入00H
解读CO2128以太网信号转换系统电路设计方案
