关键词:DMA 链式DMA 浮点系列芯片 ADSP2116x
1DMA概述
直接内存存取(DMA)是计算机系统提高运行效率的一项重要技术。它可以在CPU运行指令的同时,使系统从外部存储器或设备中存取数据?也可以在核心处理器不参与的情况下由专用的DMA设备存取数据。
对于DSP芯片来讲,DMA的作用尤为重要。众所周知,DSP芯片主要面向实时信号处理?其核心运算部件具有很高的运算速度,常以MFLOPS(每秒百万次浮点运算)来衡量。ADSP2116x的速度为600MFLOPS?此速度是以存储在芯片内部存储器中的程序和数据为前提的。在DSP内部,一般采用多总线的哈佛结构?数据总线和程序总线相互独立,即指令的存取和数据的存取并行不悖,另外,在AD-SP2116x内部还有各种接口总线,可用以提高数据的流通能力,而在芯片的外部,所有的总线都被合并在一起了。为了发挥DSP核心运算单元的高速运算能力,必须先把外部数据传输到片内存储器中。使用DMA操作可以减少核心处理器的负担,提高运算速度。另一方面,DSP系统总要与各种外部信号打交道?它从外部输入数字信号,经过各种算法处理后,还要输出给其它外部设备。不仅如此,对于很多应用系统?数据的输入和输出常常是连续不断的。试想?若用DSP的核心部件完成数据的输入和输出,将无法发挥DSP的高速运算能力。而AD公司的ADSP2116x系列则集成了DMA控制器,从而可用DMA来完成数据的输入和输出。
高效的DSP系统通常采用图1所示的结构。该结构的内部带有输入、输出缓冲区,而数据的获得则依靠DMA控制器。这样,核心运算单元就可以专门进行信号处理,而将外界数据的获取交给 DMA来完成。
2ADSP2116x中的DMA
2.1 ADSP2116x中DMA的数据传输类型
ADSP2116x中的DMA包含14条独立通道,可完成下列类型的数据传输操作:
●片内存储器与片外存储器或片外设备之间的传输操作;
●片内存储器与其它ADSP2116x的片内存储器之间的传输操作;
●片内存储器与主处理器之间的传输操作;
●片内存储器与串行口之间的传输操作;
●片内存储器与Link口之间的传输操作;
●片内存储器与SPI口之间的传输操作;
●片外存储器与片外设备之间的传输操作。
2.2 ADSP2116x中与DMA有关的寄存器
DMA的编程实际上是通过内部核心处理单元或外部主机对片内有关的I/O寄存器设置来完成的,与DMA有关的I/O寄存器如表1所列。控制寄存器主要用来设置数据传输的方向、数据格式、是否链式等操作;参数寄存器用来设置数据传输的地址、数目等信息;数据缓存器则主要用来缓存传输的数据,以提高数据的传输率。这些I/O寄存器都被映射到片内存储器的前256个地址上。
表1 ADSP2116x中的DMA缓存器
DMA通道号 | 控制寄存器 | 参数寄存器 | 数据缓存器 | 说 明 |
0 | SPCTL0 | II0A,IM0A,CP0A,GP0A | RX0A,TX0A | 串口0A |
1 | II0B,IM0B,C0B,CP0B,GP0B | RX0B,TX0B | 串口0B | |
2 | SPCTL1 | II1A,IM1A,C1A,CP1A,GP1A | RX1A,TX1A | 串口1A |
3 | II1B,IM1B,C1B,CP1B,GP1B | RX1B,TX1B | 串口1B | |
4 | SPCTL2 | II2A,IM2A,C2A,CP2A,GP2A | RX2A,TX2A | 串口2A |
5 | II2B,IM2B,C2B,CP2B,GP2B | RX2B,TX2B | 串口2B | |
6 | SPCTL3 | II3A,IM3A,C3A,CP3A,GP3A | RX3A,TX3A | 串口3A |
7 | II3B,IM3B,C3B,CP3B,GP3B | RX3B,TX3B | 串口3B | |
8 | LCTLSPICTL | IILB1,IMLB1,CLB1,CPLB1,GPLB1 IISTX,IMSRX,CSRX,GPSRX | LUBF0 SPIRX | Link0口SPI发送口 |
9 | IILB1,IMLB1,CLB1,CPLB1,GPLB1 IISTX,IMSTX,CSTX,GPSTX | LUBF1 SPITX | Link1口SPI发送口 | |
10 | DMAC10 | IIEP0,IMEP0,CEP0,CPEP0,GPEP0,EIEP0,EMEP0,ECEP0 | EPB0 | 外部接口0 |
11 | DMAC11 | IIEP1,IMEP1,CEP1,CPEP1,GPEP1,EIEP1,EMEP1,ECEP1 | EPB1 | 外部接口1 |
12 | DMAC12 | IIEP2,IMEP2,CEP2,CPEP2,GPEP2,EIEP2,EMEP2,ECEP2 | EPB2 | 外部接口2 |
13 | DMAC13 | GPEP3,EIEP3,CEP3,CPEP3,GPEP3,EIEP3,EMEP3,ECEP3 | EPB3 | 外部接口3 |
2.3 ADSP2116x中DMA一般传输过程的设置
DMA一般传输过程的设置步骤如下:
(1)设置对应通道的参数寄存器?
(2)设置对应通道的DMA控制寄存器,并将其中的DMA使能位设为有效?
(3)开始DMA数据传输?
(4)DMA传输结束后,产生对应的中断,并通过程序对中断进行处理。
2.4 ADSP2116x中的链式DMA
为了减少由DMA引起的中断,ADSP2116x中的DMA控制器提供了链式DMA功能。所谓链式DMA,是指在当前的DMA结束时,I/O处理器能够自动加载DMA参数并开始下一个DMA传输。利用这种特性,程序能够设置多个具有不同属性的DMA传输。在链式DMA过程中,通常先把每次DMA传输的有关参数写成一个传输控制块(TCB),并把它们存储在片内。传输过程中,在当前的DMA结束时,I/O处理器将对链式指针寄存器(CPx)进行控制以使其指向存储在片内的下一个TCB。
表2 TCB中各相关参数寄存器的排列顺序
地 址 | 外部口 | Link口和串口 |
CPx+0x00040000 | IIEPx | IIx |
CPx-1+0x00040000 | IMEPx | IMx |
CPx-2+0x00040000 | CEPx | Cx |
CPx-3+0x00040000 | CPEPx | CPx |
CPx-4+0x00040000 | GPEPx | GPx |
CPx-5+0x00040000 | EIEPx | |
CPx-6+0x00040000 | EMEPx | |
CPx-7+0x00040000 | ECEPx | |
CPx-8+0x00040000 | - |
CPx在链式DMA中具有非常重要的作用,它是一个19位的寄存器,其中低18位是偏移地址,在ADSP2116x中,这组偏移地址加上0x00040000后才是片内存储器中的实际地址,其中最高一位为中断控制位。该位在被设置的情况下,I/O处理器将在链式DMA结束时产生一个中断,实际上CPx指向的是TCB的最大地址,在TCB中,各有关DMA参数寄存器的排列顺序如表2所列。表中的“x”代表所用到的DMA通道。链式DMA传输过程的设置步骤如下:
(1)在片内存储器中设置好所有的TCB?
(2)设置对应通道的控制寄存器,并将其中的DMA使能位和链式使能位设为有效?
(3)将第一个TCB的最大地址写到CPx中,并开始链式DMA的传输?
(4)传输结束后,产生对应的中断。
有两点要特别注意:第一是链式DMA只能发生在同一DMA通道内;二是SPI口不支持链式DMA。
3几种常用的DMA操作
在基于ADSP2116x的DSP系统开发过程中,最常用的操作是片内存储器和片外存储器之间的DMA、link口之间的DMA、串口之间的DMA以及SPI之间的DMA等几种。限于篇幅,本文只介绍前面两种。
3.1 片内存储器和片外存储器之间的DMA
片内存储器与片外存储器之间的DMA传输可用通道10~13这四个通道中的任意一个来进行。下面通过一个例子来说明这种传输。假定要把片内存储器地址0x50000~0x5001f中的32个数据?利用DMA通道10传送到片外存储器0x2000000~0x200001f中,则可用下面的程序来实现:
R0=0;dm(DMAC10)=R0;? //清空对应通道的DMA控制寄存器
//设置片内存储器参烽寄存器
R0=0x50000; dm(IIEP0)=R0;? //设置片内存储器起始地址
R0=1; dm(EMEP0)=R0;? //设置片内存储器地址增加值
R0=32; dm(ECEP0)=R0;? // 设置片内存储器计数寄存器
//设置片外参数寄存器
R0=0x2000000( dm?EIEP0)=R0? //设置片外存储器起始地址
R0=1; dm(IMEP0)=R0; //设置片外存储器地址增加值
R0=32; dm(CEP0)=R0;? //设置片外存储器计数寄存器
//设置对应通道的DMA控制寄存器
Ustat1=0x00000000;
Bit set ustat1 MASTER|PMODE4|TRAN|DEN;
Dm(DMAC10)=ustat1; // 设置为master和无打包模式,并开始DMA传输
上面的例子是一般的DMA传输。而如果需要进行两段或两段以上的数据传输,则要在中断后重新设置参数寄存器,在这种情况下,用链式DMA更有利于提高核心处理单元的效率。假定要把片内存储器地址0x50000~0x5001f中的32个数据和0x50040~0x5007f中的64个数据利用DMA通道10分别传送到片外存储器0x2000000~0x200001f和0x2000040~0x200007f中,可用下面的程序来实现:
VAR tcb1[8] = 32,? //ECEP0
1, //EMEP0
0x2000000, // EIEP0
0, // GPEP0
tcb2+7-0x40000, // CPEP0,保证第一次DMA结束后自动加载第二个TCB
32, // CEP0
1, // IMEP0
0x50000; // IIEP0
VAR tcb2[8]=64,1,0x2000040,
// ECEP0, EMEP0, EIEP0,0? //GPEP0
0x40000, //CPEP0,保证第二个DMA结束后产生DMA中断
64,1,0x50040;//CEP0, IMEP0, IIEP0
r0=0,
dm(DMAC10)=r0; //清空对应通道的DMA控制器
ustat0=0x00000000;
bit set ustat0 INT32 |MASTER|PMODE4|CHEN|DEN|TRAN;
dm(DMAC10)=ustat0; //设置为master和无打包模式,链式DMA
r0=tcb1+7-0x40000;
dm(CPEP0) =r0; //加载第一个TCB的CPEP0?
开始DMA传输完第一段数据
后自动开始加载第二个TCB,
直到两段数据后产生中断
bit set mode1 IRPTEN? //设置全局中断使能
bit set imask EP0I? //设置DMA通道#10中断使能
3.2 片内存储器与link口之间的DMA
ADSP2116x具有很强的并行工作能力,它不需另加任何外部仲裁电路,便可以直接通过link口联接在一起并行工作以实现片间数据的交换,在通常情况下可采用DMA方式,以便充分发挥其优点。下面是两片ADSP2116x之间通过link0口进行数据传输的例子。假定要把第一片片内存储器0x100000~0x1001ff中的512个数据传送到第二片的片内存储器0x120000~0x1201ff中。其程序如下:
//第一片
.var txtcb_source?8?=0?0?0?0?0?512?1?0x100000?
//设置DMA TCB
r0 = 0? dm?LCTL? = r0? //清空对应通道的
控制寄存器
ustat1=dm?LCTL??
bit clr ustat1 L0TRAN | LAB0 | L0CLKD0?
bit set ustat1 L0EN | L0CLKD1 | L0DEN | L0CHEN ?dm?LCTL?=ustat1? //设置DMA控制器LCTL
//设置link0口为2x时钟,发
送数据模式,链式DMA
r1 = 0x00040000?
r0 = txtcb_source + 7?
r0 = r1 or r0? //设置CPLB0寄存器中的PCI位
dm?txtcb_source + 4? = r0? //设置TCB中的CPLB0
dm?CPLB0? = r0? //加载TCB中的CPLB0,并
开始链式DMA
//第二片
.var rxtcb_dest?8?=0?0?0?0?0?512?1?0x120000?
//设置DMA TCB
r0=0? dm?LCTL?=r0? //清空对应通道的控制
寄存器
ustat1=dm?LCTL??
bit clr ustat1 LAB0 | L0CLKD0?
bit set ustat1 L0TRAN | L0EN | L0CLKD1 | L0DEN | L0CHEN ?
//设置link0口为2x时钟,
接收数据模式,链式DMA
r1 = 0x00040000?
r0 = rxtcb_dest + 7?
r0 = r1 or r0? //设置CPLB0中的PCI位
dm?rxtcb_dest + 4? = r0? //设置TCB中的CPLB0
dm?CPLB0? = r0? //加载TCB中的CPLB0?
并开始链式DMA
4 结束语
本文简要介绍了ADSP2116x中DMA的基本原理,给出了几种DMA操作时的编程实例,这些例子重点突出了链式DMA的应用。由于ADSP2116x中DMA操作功能强大,形式多样。因此,只有熟练掌握和应用各种DMA,才能使数据进出芯片变得更加流畅,同时也才能使其核心处理单元的运算能力发挥到极致。
