目标:在xo640上实现一个简单的Uart,能够解析串口数据,并在寄存器中存储,用FIFO实现数据的传递。那么后期可以通过开发板上的串口经CPLD访问各种数据。比如PC=CPLD=EEPROM等等,极大方便后期的开发和调试。
测试平台:MACHXO640
可编程语言:Verilog
随机测试:是
波特率:9600
误码率:1%oooooo
下面介绍一下重点:
1、Speed波特率及采样设置
这里的原理是:根据实际的波特率和板卡所使用的晶振频率,在容许的误差范围内(串口有一定的容错率)进行分频。这里强调一点,做法可以分为以下两类:分频与不分频。分频,就是采用baudrate_clock的整数倍频率采样;不分频就是直接global_clock/baudrate_clock,取整,以中间采样点作为串口电平判决点(可以3点采样)。前者的误差范围可能更小,但是软件分频受外界影响大。这里直接采用主时钟来采样,探究UART的FPGA/CPLD实现。
通过示波器得出以下结论:
1、串口发送起始位为“0”;
2、串口发送接收位为“1”;
3、数据从高→低位发送;
2、Tx发送设计
下面是接收滤波,同时可以判断起始位下降沿:
assign neg_rs232_rx = rs232_rx2 ~rs232_rx1;
FIFO数据寄存是接收的主要功能:接收到的直接存高位,移位向低位移动。
注:重要的几个问题需要说明一下
1、可以结合自己的时钟频率修改clk,而bps_para=clk/baud。
2、另外通过示波器可以发现,结束电平为1bit,那么num=12必须都改为10,这样可以解决不能发送字符串的问题!
3、发送结束位必须是1,就是高电平,1bit。
begin
if(clk_bps) begin
rx_data_shift = 1'b1;
num = num+1'b1;
if(num=4'd8) rx_temp_data[7] = rs232_rx;
end
else if(rx_data_shift) begin
rx_data_shift = 1'b0;
if(num=4'd8) rx_temp_data = rx_temp_data 》 1'b1;
else if(num==4'd10) begin
num = 4'd0;
rx_data_r = rx_temp_data;
end
end
end
3、Rx接收设计
发送主要考虑到的是接收数据的提取和发送,特别注意的是起始位和结束位的正确赋值。以下是核心代码:
if(clk_bps) begin
num = num+1'b1;
case (num)
4'd0: rs232_tx_r = 1'b0;
4'd1: rs232_tx_r = tx_data[0];
4'd2: rs232_tx_r = tx_data[1];
4'd3: rs232_tx_r = tx_data[2];
4'd4: rs232_tx_r = tx_data[3];
4'd5: rs232_tx_r = tx_data[4];
4'd6: rs232_tx_r = tx_data[5];
4'd7: rs232_tx_r = tx_data[6];
4'd8: rs232_tx_r = tx_data[7];
4'd9: rs232_tx_r = 1'b1;
default: rs232_tx_r = 1'b1;
endcase
