1引言
ADI公司生产的AD9501 是一种数字可编程延时器,也是一种输入输出信号具有可编程功能的时间延时器。该器件可以替代模拟延迟线,大大提高延时的精确度,最小延时可达10ps,器件的最大延时范围由外部电阻器、外部电容器确定,设计师可在2.5ns~10μs范围内选择器件的最大延时范围,再通过设置8位数字信号确定具体的延时时间。
2结构和主要参数
2.1内部结构和引脚功能
内部结构如框图1所示,由3部分组成:线性斜波产生器、8位数字模拟转换器和电压比较器。触发脉冲上升沿触发线性斜波产生器开始延时周期,当斜波产生器的输出等于D/A转换器设置的电压时,比较器有输出。引脚功能如表1所示。
表1 引脚功能
引脚号 | 引脚名称 | 功 能 |
1 | +Vs | 电源电压:+5V |
2 | LATCH | 高电平时,锁定D0~D7;低电平时,打开寄存器 |
3 | TRIGGER | 上升沿触发内部斜波产生器,开始延时 |
4 | RESET | 高有效,复位斜波产生器和电压比较器 |
5 | DAC OUTPUT | 内部数字、模拟转换后的电压输出 |
6 | CSET | 外接电容器 |
7 | RSET | 外接电阻器 |
8 | OFFSET ADJ | 用于调整最小程序延时TPD |
9 | GROUND | 地 |
10 | OUTPUT | 延时脉冲输出 |
11 | +Vs | 电源电压+5V |
12~19 | D0~D7 | 用于设置可编程延时 |
20 | GROUND | 地 |
2.2主要参数
——电源电压:+5V
——输出功率:480mW
——最高触发频率:22MHz
——输出电压的上升时间:2.3ns
——输出电压的下降时间:1.0ns
——D/A转换器设置时间:TLD=30ns
——线性斜率设置时间:TLRS=20ns
——输出脉宽最小值:7.5ns
——复位延时:TRD=14.5ns
3工作原理
数字可编程延时器用以延迟脉冲信号的时间,基本时序如图2所示,触发脉冲上升沿触发延时开始,当斜波电压超过D/C转换器输出电压时,器件将结束延时。D/C转换器电压值由8位数字信号控制,在全程范围内选择所需的延时时间,保证器件具有精确的数字延时,并可编程。
全程范围的延时时间最大值是2.5ns~10μs,由外接电阻器和外接电容器确定,若延时时间最大值小于326ns,外接电容器的CSET=0;若延时时间最大值大于326ns,外接电容器的CSET=500pF,全程延时范围TDFS=RSET×(CSET+8.5pF)×3.84。
最小延时TDF=触发电路的延时+斜波产生器的延时+电压比较器的延时,延时输出T延时=TDF+(数字值/256)×TDFS。
4应用实例
AD9501经常用于延时电路,电路结构如图3所示。AD9501还可用在可编程振荡器中,振荡器的频率由AD9501延时时间来控制,fREQ=1/(TAD9501延迟+3U1延迟),电路图如图4所示,使能端(ENABLE)用来控制振荡器是否工作。
