485总线在理想条件下,9600波特率通讯距离可达1200米。由于实际工程中,容易受到外部环境的电磁干扰和使用的线材以及布线规范不一定能完全符合要求,所以通讯距离达不到1200米。因此,布线时应预留中间可加入中继器,考虑通讯不良时,能方便插入RS485中继器。RS485中继器可以对已有的485信号进行增强和放大,增加RS485/RS422总线网络中485设备的数目。
RS485中继器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-422/RS-485接口的高速传输,从而保护485总经的稳定性。
在现场施工当中,由于485总线的距离比较远,在其中形成了电位差,从而产生了共模干扰,导致稳定性降低。RS485中继器可以有效的将485总线相互隔离,防止共地干扰。其中的DC/DC模块,可以将两端的电源完全隔离。从而实现完全隔离。
■ 兼容TIA/EIA422/485标准
■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS)
■ 能够延长RS-485/RS-422总线网络的通信距离,大大提高整个RS-485/422网络的可靠性
■ 通信速率:300BPS-115.2KBPS
■ 工作电源:9-30VDC/350mA
■ 两端接口能够连接128个RS-485或RS-422接口设备
■ 通讯距离: 5,000米(9,600BPS)
■ 电源及数据流量指示灯,可检测故障点
■ 工作方式: 异步半双工(RS-485)或异步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
■ 光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘), 专用DC/DC模块,两端RS-485/422提供每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰
■ 电气接口:双十位接线端子
■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
