嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
51单片机PWM调速程序 同样可以对 led 灯进行亮度调节
发布时间:2025-11-20 发布时间:
/* 程序名:PWM直流电机调速 */
/* 晶振:11.00592 MHz CPU型号:AT89C51 */
/* 直流电机的PWM波控制,可以直接的调速从0到20级的调速 */
#include
#define TH0_TL0 (65536-1000)//设定中断的间隔时长
unsigned char count0 = 50;//高电平的占空比
unsigned char count1 = 0;//比较用的临时变量
bit Flag = 1;//电机正反转标志位,1正转,0反转
sbit Key_add=P2 ^ 0; //电机减速
sbit Key_dec=P2 ^ 1; //电机加速
sbit Key_turn=P2 ^ 2; //电机换向
sbit PWM1=P2^6;//PWM 通道 1,反转脉冲
sbit PWM2=P2^7;//PWM 通道 2,正转脉冲
unsigned char Time_delay;
/函数声明/
void Delay(unsigned char x);
void Motor_speed_high(void);
void Motor_speed_low(void);
void Motor_turn(void);
void Timer0_init(void);
/延时处理/
Time_delay = x;
while(Time_delay != 0);//等待中断,可减少PWM输出时间间隔
/*按键处理加pwm占空比,电机加速/
void Motor_speed_high(void)//
if(Key_add==0)
Delay(10);
if(Key_add==0)
count0 += 5;
if(count0 >= 100)
count0 = 100;
while(!Key_add);//等待键松开
/按键处理减pwm占空比,电机减速*/
if(Key_dec==0)
Delay(10);
if(Key_dec==0)
count0 -= 5;
if(count0 <= 0)
count0 = 0;
while(!Key_dec );
/电机正反向控制/
if(Key_turn == 0)
Delay(10);
if(Key_turn == 0)
Flag = ~Flag;
while(!Key_turn);
/*定时器0初始化*/
TMOD=0x01; //定时器0工作于方式1
TH0=TH0_TL0/256;
TL0=TH0_TL0%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
/*主函数/
void main(void)
Timer0_init();
while(1)
Motor_turn();
Motor_speed_high();
Motor_speed_low();
/定时0中断处理/
void Timer0_int(void) interrupt 1 using 1
TR0 = 0;//设置定时器初值期间,关闭定时器
TL0 = TH0_TL0 % 256;
TH0 = TH0_TL0 / 256 ;//定时器装初值
TR0 = 1;
if(Time_delay != 0)//延时函数用
Time_delay--;
if(Flag == 1)//电机正转
PWM1 = 0;
if(++count1 < count0)
PWM2 = 1;
else
PWM2 = 0;
if(count1 >= 100)
count1=0;
else //电机反转
PWM2 = 0;
PWM1 = 1;
else
PWM1 = 0;
if(count1 >= 100)
count1=0;
这个程序是我转来的下载在硬件上是能通过的。但不知道你是否能看懂,开始我对有些部分是没有看懂。在网友“艺术纸箱”的帮助下我算是彻底明白了。
在这我直说我没有看懂然后有看懂的部分吧(这句话感觉说的有点毛病???)。注意这些部分:
坑爹啊,其实上面就是 一个函数 fun1 执行 n 次,在这个函数中 前 m 次要执行 函数 fun2 的问题。
/延时处理/
Time_delay = x;
Delay(10);
Time_delay--;
就是上面这三个部分。要是当时我将这三个能这样放在一块也许能看懂。其实这三个部分是相关联的。
Delay(10)这是延时防抖的这是毫无疑问的,但这个消抖在消抖的同时将一开始只是声明了下的Time-delay赋值了,赋值还不算他还牵扯到定时器里去了。你看在赋值后Time-delay变成了10,看第二个部分的while(Time-delay!=10);这个语句正如注释所说的等待中断,当等来了中断后你可以看第三个部分了,看见了吧终端中有将Time-delay减一,每中断一次就减一次直到等于0之后。也就是说延时的时长是十个中断的时长。注释中:可减少PWM输出时间间隔 也就可想而知了。
单片机应用系统的抗干扰方法
