嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
51单片机PWM控制电机
发布时间:2025-11-20 发布时间:
小时候玩的四驱车,给直流马达接通电源就嗤嗤的跑出去了。电机种类众多,就属控制直流电机最简单,只要对调正负极就能改变电机的转向。另外,直流电机负载能力强,适合做越野车的驱动电机。为了做可调速的越野车,就有了这篇文章。
电源电压输出是固定的,电机的转速也因此是固定的,为了调节电机的转速,就得改变电源电压的输出(为嘛要改变电机转速?举个简单的列子,双电机驱动小车-一边一个电机-如何实现转向?让两边轮胎上的速度不同即可)。how?用PWM调制的方法,把恒定的直流电源电压调制成频率一定宽度可变的脉冲电压序列,从而可以改变平均输出电压的大小,以调节电机的转速。电源电压在此处就是51MCU的引脚输出,4.5-5V,只要在引脚上产生频率可调的波形即可。假设在一个周期内,就10ms吧,前5ms引脚输出高电平,后5ms引脚输出低电平,周而复始,引脚上输出50%占空比的稳定方波;再改改,前2ms输出高电平,后8ms输出低电平,引脚上输出20%占空比的稳定方波。
MCU产生周期性事件很简单,用定时器定时产生中断即可。一般差不多一下形式:
void Isr01() interrupt 1{static unsigned int cnt;cnt++;if(cnt==40){cnt=0;}}
假设每250us产生一次中断,以上中断函数统计40次中断,即10ms。
为了完成"可改变占空比的方波"这个命题,来试试给这个函数增加一些统计事件,在一个统计事件中做一些事,另一个统计事件中做其他的事。
unsigned int condition=20;void Isr01() interrupt 1{static unsigned int cnt;cnt++;//一个周期if(cnt==40){cnt=0;}//事件1if(cntcondition就是新增加的统计事件,前半个周期为一个事件,后半个周期为另一个事件。这里,当cnt小于5ms,输出高电平,当cnt大于输出低电平,合在一起生成一个50%占空比的方波。
unsigned int condition=20;void Isr01() interrupt 1{static unsigned int cnt;cnt++;//一个周期if(cnt==40){cnt=0;}if(cnt为了改变占空比,只要在ISR外修改condition即可,贴出最终的代码:
#include    #include   sbit P2_0 = P2^0;  sbit P2_1 = P2^1;#define MakeByte(target, Hi,Lo) \  do{ \  target |= (((Hi)<<4)|(Lo)); \   }while(0); \  #define SetTH(n,val) \  do{ \  TH##n = val; \  }while(0); \  #define SetTL(n,val)  \  do{ \  TL##n = val; \  }while(0); \  #define EnableET(n) \  do{ \  ET##n = 0x01; \  IE |= 0x80; \  }while(0); \ enum KEYSTAT{KEYDOWN=0,KEYUP,};unsigned char iterator = 0x00;void DelayMs(unsigned int ms){int i=0,j=0;for(;i在主函数中,通过判断按下键来改变condition。
结尾部分,贴上仿真图和仿真结果:
1)占空比100%:
2)差不多55%占空比:
3)0%的占空比,电机休息了:
单片机应用系统的抗干扰方法
