sda=1;
delay();
scl=1;
delay();
sda=0;
delay();
应答信号:每传送一个字节数据,都要有接收设备产生应答信号。在SCL为高电平期间,接收设备将SDA拉为低电平表示数据传输正确。
uchar i;
scl=1;
delay();
while((sda==1)&&(i<250))i++;
scl=0;
delay();
停止信号:在全部数据发送完毕后,主机发送停止信号。即在SCL为高电平期间,SDA上产生一个上升沿信号。
停止信号:
void stop() //终止信号
sda=0;
delay();
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
IIC总线初始化
void init() //初始化
sda=1;
delay();
scl=1;
delay();
根据IIC总线写数据函数:
void write_byte(uchar date) //写数据函数
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;//将数据左移一位,最高位移至CY
scl=0;
delay();
sda=CY;
delay();
scl=1;
delay();
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
根据IIC读数据函数
uchar read_byte() //读数据函数
uchar i,k;
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
for(i=0;i<8;i++)
scl=1;
delay();
k=(k<<1)|sda; //或运算,sda为0或者1,放到了k的最低位了,因k最低位为0
scl=0;
delay();
return k; //即为读到的数据
在某寄存器上写数据
void write_add(uchar address,uchar date) //在某地址上写数据
start(); //起始信号
write_byte(0xa0); //发送器件地址,最低位为0,表示主机发送
respons(); //应答
write_byte(address);//发送某器件存储单元地址
respons(); //应答
write_byte(date); //写数据
respons(); //应答
stop(); //停止
其中a0表示主机固定地址。
在模寄存器上读数据
uchar read_add(uchar address) //在某地址上读数据
uchar date;
start(); //起始信号
respons(); //应答
write_byte(address);//发送某器件存储单元地址,表示要读此位置的数据
respons(); //应答
start(); //起始
write_byte(0xa1);//发送器件地址,最低位为1,表示主机接受数据
respons();
date=read_byte();
stop();
return date;
