嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
PIC16C5X单片机概述
发布时间:2025-06-19 发布时间:
PIC系列单片机是美国Microchip公司推出的具有精简指令集高性能8位单片机,其优点是引脚少,性能优越,可直接带LED负载,具有低功耗省电模式,可广泛应用于复杂程度较低的场合。十多年来PIC系列单片正以迅猛的速度发展。
在这一章节里我们将以PIC16C5X系列单片机为例,详细讲解PIC单片机的内部结构及工作原理。
[1].PIC16C5X单片机概况
PIC16C5X属CMOS单片机,是一个低价位高性能8位单片机,使用了仅有33条精简指令集、单字节单周期指令,每条指令执行时间最快可达200ns。易于记忆和使用的指令系统可大大减少产品的开发时间。多种时钟振荡电路睡眠低功耗省电模式及WDT(看门狗)带码保护功能,这些特性具有较大优势。PIC16C5X系列单片机可广泛应用于电机控制、汽车电路、家用电器等领域。
[2].PIC16C5X单片机主要性能
RISC精简指令集,指令仅有33条,指令长度为12位。
绝大部分均为单机器周期指令。
工作速度高,最快可达200ns(20MHz时钟时)。
数据长度为8位。
片内程序存储器容量为512-2kbyte。
片内静态数据存储器(SRAM)为25-73byte
硬件组成7个专用寄存器
两级硬件堆栈。
有直接、间接、相对和位寻址功能。
12-20条I/O引脚,每条引脚均可设置为输入和输出态。
多种时钟振荡电路及WDT定时器电路。
宽工作电压范围和低功耗模式:工作电压为2.5V-6.0V,典型工作电流为2mA,睡眠状态仅为3uA。
程序保密位,有效地保护用户的产权。
PIC16C5X系列单片机有多种不同的程序存储器和数据存储、I/O引脚、振荡类型、振荡频率及封装形式。这些器件可为研发实验提供方便,四种振荡方式是RC、XT、HS和LP,所需的振荡器是通过对片内的EPROM编程实现的,未编程状态器件为默认的RC振荡方式。
下表是PIC16C5X系列单片机一览表:
PIC16C5X系列单片机一览表
型号EPROMRAM时钟频率定时器工作电压VI/O口数封装形式
PIC16C52384x1225DC-4MHz12.5-6.01218DIP/SOIC
PIC16C54512x12DC-20MHz1+WDT
PIC16C552028DIP/SOIC
PIC16C5610241218DIP/SOIC
PIC16C572048722028DIP/SOIC
PIC16C58731218DIP/SOIC
[3].PIC16C5X单片机引脚图
PIC16C5X系列单片机有两种封装形式,一种是双列直插方式,另一种是表面贴装方式。其引脚如上图所示。现对其功能引脚简述如下:
[1].RA0-RA3I/O输入输出口A,对应内部的f5,是一个4位I/O端口,可位控。
[2].RB0-RB7I/O输入输出口B,对应内部的f6,是一个8位I/O端口,可位控。
[3].RC0-RC3I/O输入输出口C,对应内部的f7,是一个8位I/O端口,可位控。只有PIC16C55和PIC16C57才有。
[4].RTCC实时时钟/计数器输入端,在此端口输入信号的上升沿或下降沿计数,边沿可通过软件选择。
[5].MCLR主复位端,当MCLR为低电平时对单片机复位。
[6].OSC1振荡信号输入端。这个端口用于外部振荡信号的输入,用RC振荡时,它接RC电路,用石英振荡电路时,接石英晶体一端。
[7].OSC2振荡信号输出端。在用石英晶体振荡器或陶瓷振荡器时通过一个串联电阻R接振荡晶体一端,在RC振荡时常作CLKOUT输出(CLKOUT=1/4fosc)。
[8].VDD电源电压。一般为5V,其范围在2.5-6.25V之间。
[9].Vss地端。
[10].NC空引脚。
单片机应用系统的抗干扰方法
