但你很快就发现,为什么用电脑USB给手机充电之后使用更加耗电了?!
首先给大家普及一下手机充电的三个过程。
手机电池充电全过程包括快速充电、连续式充电、涓流充电三个阶段。
经过前两个阶段之后,虽然系统电量显示100%,但实际上电池并未真正达到饱和状态。此时剩余的容量只能靠微小的脉冲电流补充,这个阶段通常需要30-40分钟。
三个阶段全部完成,电池才能真正达到电量饱和的良好状态。
而你用电脑USB感觉掉电快掉原因很简单,因为你压根就没充满电。
电脑的USB接口的电压标准一般都是标准的5V,输出的电流也比传统使用的充电头小很多,充电效率大大降低;因为USB的电流低的原因,所以到后面的涓流充电就慢非常多。
电脑的USB接口和手机充电头的差别有多大呢?
一般电脑的USB 2.0接口是标准的5V-500ma(电流单位);USB 3.0则是5V-900ma;我们现在使用的大多数充电头基本都是2A或以上的充电电流,所以在充电速度上,使用充电头的速度更快。
(注:1000ma=1A)
因为电脑的USB电流太低,所以在最后在涓流充电上更加慢。
什么是涓流充电?
涓流充电是用来弥补电池在充满电后由于自放电而造成的容量损失。
电池在充满电后,自放电损失的容量大约是标称容量的5%。这时候电脑就会采用涓流充电给手机进行充电,理论上涓流充电的电流值大约为接口电流的 1/500。
以UBS 2.0的接口为例:当电池充满电之后,充电方式就切换为涓流充电来弥补自放电损失的电量。
500ma的接口这时候就会以1ma的电流充电。充电效率可想而知。
我们平常多数时候看见手机电量显示100%就以为充电完成。其实这时候你的手机仍然使用涓流充电当中。即使手机上现实100%的电量,但是实际的电量或许只有95%或者更少,这就是为什么你感觉用电脑USB充电会使用起来比较耗电原因。
在使用电脑USB充电后,不要急着马上拔下来使用,这时候如果时间允许,应该再让其多充电30分钟左右。一是为了让手机电池有更加饱满的电量;二是为了保护电池里面的元件,让其有更加长的寿命。
