嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
单片机应用系统开发实例
发布时间:2025-06-24 发布时间:
1.智能移动机器人系统的结构与功能
智能移动机器人控制系统的设计与开发主要采用模块化组合设计,采用ATMEL公司的ATMEGA16单片机芯片,同时配合ICCAVR7.01软件开发环境,支持C语言的程序设计。
智能移动机器人硬件主要由直流电机驱动模块、发生器模块、串口通信模块以及无线遥控、循线、寻光、避章等模块组成。
图1 智能移动机器人控制系统硬件框图
其主要功能为:
① 红外遥控功能
红外通信采用38K载波传输方式,利用长虹电视机遥控器作为红外遥控的发射装置,利用串口以及串口调试助手,找出遥控器控制键(前进、后退、左转、右转以及停止)的编码,通过编程实现控制。
② 避障功能
由红外发送和接收装置两大部分组成,可以实现自发自收,也可以实现实验板之间的通信。发送部分发送红外载波,若前面没有障碍物,接受部分不能收到载波,若前面有障碍物,载波将返回被接受模块接受,于是通过接受模块判断是否收到载波就可以判断前面是否有障碍物
③ 循线功能
由5路反射式红外光电传感器组成,检测距离可调整范围大,4-10mm范围可用。
④ 寻光功能
主要采用灵敏度较高的光敏电阻,通过LM393将信号放大,返回主控模块。
2.红外遥控功能
① 红外遥控工作原理
图2 无线遥控系统框图
通常红外遥控系统由发射和接收两大部分组成。主要应用编/解码专用集成电路芯片来进行操作控制。发射部分由键盘矩阵、编码调制、LED红外发送器组成;接受部分由光、电转换放大电路、解调以及解码电路组成(如图2所示)。在本实验中,接受装置采用TL538B专用集成芯片,发射装置采用长虹电视机遥控器(RK23C)。
② 遥控信号发射
当发射器按下按键后,即有遥控码发出,所按的键不同遥控编码也就不同,这种遥控码主要具有以下特征:
采用脉宽调制的串行码,以脉宽为0.565ms、间隔为0.56 ms、周期为1.125 ms的组合表示二进制的“0”;以脉宽为0.565ms、间隔为1. 685 ms、周期为2. 25 ms的组合表示二进制的“1”,其波形如图3所示。
图3 遥控码的“0”和“1”
上述的“0”和“1”组成的32位二进制码经38kHZ的载频进行二次调制以提高发射效率,达到降低电源功耗的目的,然后再通过红外发射二极管产生红外线向外界空间发射,如图4所示。遥控编码产生的是32位二进制编码,其中前16位是用户识别码,能区别不同的电器设备,防止不同机种遥控码互相干扰,后16位为8位操作码(功能码)及其反码。
图4 红外发射编码图
遥控器在按键按下后,周期性地发出同一种32位二进制码,周期大约为108ms,一组码本身的持续时间随它包含的二进制“0”“1”的个数不同而不同,大约在45~63ms之间,图5为发射波形图。
单片机应用系统的抗干扰方法
