嵌入式 > 嵌入式开发 > 详情
单片机关于RAM的作用
发布时间:2023-11-24 发布时间:
1、内部RAM:共256个单元,用户使用前128个单元,用于存放可读写数据,后128个单元被专用寄存器占用。
前128单元具体分为:
1.工作寄存器区:共4个组,每组为8个存储单元,即00H-07H,08H-0FH,10H-17H,18H-1FH,具体选择哪一个由程序状态字(PSW)中的RS1和RS0的组合决定
2.位寻址区:20H-2FH,共16个单元,每一位可以进行位寻址(16*8=128个位地址),就是每一个触发位,就是bit可以寻址
3.便笺区:从30H-7FH,共80个单元,用于存放用户数据或作堆栈区使用。
4.从80H-FFH为专用寄存器占用,其中还离散的分布SFR(21个特殊功能寄存器)
2、256B
其中00H~7FH
可分为3个区域:
00H~1FH 是通用寄存器区
20H~2FH 是位寻址区
30H~7FH 是用户RAM区
80H~FFH是特殊功能寄存器区
3、AT89S51单片机的ram,只有128字节,地址范围:00H~7FH。
SFR不是RAM,是特殊功能寄存器,地址范围:80H~FFH,SFR在其中离散分布着。
AT89S52单片机的ram,就有256字节,地址范围:00H~FFH。
SFR,特殊功能寄存器,仍然在地址范围:80H~FFH。
两者的地址重叠了,区别方法如下:
对80H~FFH直接寻址,就是读写SFR,特殊功能寄存器;
对80H~FFH间接寻址,就是读写RAM。
4、先说说这几个词是什么意思:
1,DATA,51的内部RAM,只有128B(字节)大小,不管是最新的什么增强型单片机;
2,XDATA,外部RAM,只能使用MOVX寻址
3,CODE,代码区,即是你的代码的大小,AT89C51为4K,C52为8K等,增强型的有更多的选择。
然后说明一下,几种RAM的区别:
1,DATA,也是上面1提到的DATA RAM,占51的128B;
2,IDATA,大小也为128B,与DATA构成256字节的内存(如AT89C52)
3,PDATA,外部RAM的前256B(就是一个页的大小),是XDATA的一部分;
4,XDATA,外部RAM
所以你的那个单片机的1280B,其实组成为:
DATA :128B
IDATA:128B
XDATA:1024B
单片机C语言unsigned char code table[] code 是什么作用?
code的作用是告诉单片机,我定义的数据要放在ROM(程序存储区)里面,写入后就不能再更改,其实是相当与汇编里面的寻址MOVC(好像是),因为C语言中没办法详细描述存入的是ROM还是RAM(寄存器),所以在软件中添加了这一个语句起到代替汇编指令的作用,对应的还有data是存入RAM的意思。
程序可以简单的分为code(程序)区,和data (数据)区,code区在运行的时候是不可以更改的,data区放全局变量和临时变量,是要不断的改变的,cpu从code区读取指令,对data区的数据进行运算处理,因此code区存储在什么介质上并不重要,象以前的计算机程序存储在卡片上,code区也可以放在rom里面,也可以放在ram里面,也可以放在flash里面(但是运行速度要慢很多,主要读flash比读ram要费时间),因此一般的做法是要将程序放到flash里面,然后load到 ram里面运行的;DATA区就没有什么选择了,肯定要放在RAM里面,放到rom里面改动不了。
单片机应用系统的抗干扰方法
