FF物理层支持双绞线、电缆、光缆、无线等多种传输介质。目前应用较为广泛的是双胶线和电缆二种。FFH1的拓补结构见图8。
H1支持单点型、总线型、菊花链型和树型4种结构。其中总线型采用一根主干电缆,再分出多根分支电缆,每根分支上接一台现场设备;菊花链型只有主干电缆,即现场设备都接在主干电缆上;树型是主干电缆上一个端点分出多个分支。在实际应用中,上述4种类型都可混合使用。
H1总线段的主要特性参数参见表1。
表1 FFH1的特性参数
显然,在不同传输速率下,传输信号的幅度和波形与传输导线的类型、屏蔽、长度等密切相关。为了使挂接在传输导线上的所有设备都能满足工作电源,信号幅度,信号波形等方面的要求,必须对传输导线的横截面,允许的最大传输距离等做出规定。表2列出了H1传输导线的性能参数。
表2 FFH1传输导线的性能参数
3.网络设备
网络设备的类型有现场设备、电源、本质安全栅、终端器、现场总线接口及网桥等。
(1)现场设备
现场设备是连接到现场总线上并与之通信的物理实体。现场设备通常有各种工业自动化仪表的变送器(温度、压力、差压、流量等)及执行器等等。按照FF规范,现场设备按照是否用于防暴环境、是否总线供电及功耗来分类,表3列出H1现场设备的类型及编号。
表3 H1现场设备类型及编号
对于总线供电型的设备,由于受传输导线性能参数、传输电流及传输电压降等因素的影响,使得接在总线不同位置上设备从总线上得到的供电电压有所不同。按照FF规范,任何一台现场设备可接在总线的任何位置上并能正常工作,因而必须对满足设备正常工作的电压、电流范围和功耗等参数做出明确规定。表4列出了111类型现场设备的推荐参数。按照IEC61158-2的规范要求,现场设备电路开路时最大输出电压的推荐值为35V。
表4 FF111类现场设备的推荐参数
(2)电源
FF的电源分为3类
1)131型非本质安全电源,可为本质安全栅供电,输出电压取决于安全栅额定值。
2)132型非本质安全电源,不为本质安全栅供电,输出电压最大值32VDC。
3)133型本质安全电源,符合本质安全参数。
(3)本质安全栅
本质安全栅是H1的安全场所与危险场所的隔离器,符合本质安全防爆标准。
注:所谓本质安全(Intrinsic Safety)防暴标准,亦称安全火花防暴标准,是指在危险场合,虽然会产生火花,但由于能量限制在一定范围内,不足以引爆发生危险。
(4)终端器
终端器是用在传输电缆的首端和末端的阻抗匹配器,每段总线必须有2个终端器。终端器的作用是用以防止传输信号失真和总线二端产生信号波反射。终端器有外置式和内置式(即预置于设备内部)2种。
(5)中继器
中继器用于扩展现场总线网段,H1网段上的任意2台设备间最多可以使用4台中继器。也就是说,H1网段上2台设备间的最大距离是9500m(A型屏蔽双绞线)。中继器是一台有源的总线供电设备或非总线供电设备。
