上一节讲了一级菜单,这一节要教会大家两个知识点:
第一个:二级菜单的程序的程序框架。
第二个:继续加深熟悉鸿哥首次提出的“一二级菜单显示理论”:凡是人机界面显示,不管是数码管还是液晶屏,都可以把显示的内容分成不同的窗口来显示,每个显示的窗口中又可以分成不同的局部显示。其中窗口就是一级菜单,用ucWd变量表示。局部就是二级菜单,用ucPart来表示。不同的窗口,会有不同的更新显示变量ucWdXUpdate来对应,表示整屏全部更新显示。不同的局部,也会有不同的更新显示变量ucWdXPartYUpdate来对应,表示局部更新显示。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。加按键对应S1键,减按键对应S5键,切换“光标闪烁”按键对应S9键
(2)实现功能:
通过按键设置4个不同的参数。
只有1个窗口。这个窗口显示4个参数。
第8,7位数码管显示第1个参数。第6,5位数码管显示第2个参数。第4,3位数码管显示第3个参数。第2,1位数码管显示第4个参数。每个参数的范围是从0到99。
有三个按键。一个是“光标闪烁”按键,依次按下此按键,每两位数码管会依次处于闪烁的状态,哪两位数码管处于闪烁状态时,此时按加键或者减键就可以设置当前选中的参数。依次按下“光标闪烁”按键,数码管会在以下5种状态中循环:只有第8,7位数码管闪烁---只有第6,5位数码管闪烁---只有第4,3位数码管闪烁---只有第2,1位数码管闪烁---所有的数码管都不闪烁。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_voice_short40 //蜂鸣器短叫的持续时间
#define const_key_time120 //按键去抖动延时的时间
#define const_key_time220 //按键去抖动延时的时间
#define const_key_time320 //按键去抖动延时的时间
#define const_dpy_time_half200//数码管闪烁时间的半值
#define const_dpy_time_all 400//数码管闪烁时间的全值 一定要比const_dpy_time_half 大
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
//驱动数码管的74HC595
void dig_hc595_drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09,unsigned char ucDigStatusTemp08_01);
void display_drive(); //显示数码管字模的驱动函数
void display_service(); //显示的窗口菜单服务程序
//驱动LED的74HC595
void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);
void T0_time();//定时中断函数
void key_service(); //按键服务的应用程序
void key_scan();//按键扫描函数 放在定时中断里
sbit key_sr1=P0^0; //对应朱兆祺学习板的S1键
sbit key_sr2=P0^1; //对应朱兆祺学习板的S5键
sbit key_sr3=P0^2; //对应朱兆祺学习板的S9键
sbit key_gnd_dr=P0^4; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
sbit led_dr=P3^5;//作为中途暂停指示灯 亮的时候表示中途暂停
sbit dig_hc595_sh_dr=P2^0; //数码管的74HC595程序
sbit dig_hc595_st_dr=P2^1;
sbit dig_hc595_ds_dr=P2^2;
sbit hc595_sh_dr=P2^3; //LED灯的74HC595程序
sbit hc595_st_dr=P2^4;
sbit hc595_ds_dr=P2^5;
unsigned char ucKeySec=0; //被触发的按键编号
unsigned intuiKeyTimeCnt1=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock1=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned intuiKeyTimeCnt2=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock2=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned intuiKeyTimeCnt3=0; //按键去抖动延时计数器
unsigned char ucKeyLock3=0; //按键触发后自锁的变量标志
unsigned intuiVoiceCnt=0;//蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
unsigned char ucDigShow8;//第8位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow7;//第7位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow6;//第6位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow5;//第5位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow4;//第4位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow3;//第3位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow2;//第2位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigShow1;//第1位数码管要显示的内容
unsigned char ucDigDot8;//数码管8的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot7;//数码管7的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot6;//数码管6的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot5;//数码管5的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot4;//数码管4的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot3;//数码管3的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot2;//数码管2的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigDot1;//数码管1的小数点是否显示的标志
unsigned char ucDigShowTemp=0; //临时中间变量
unsigned char ucDisplayDriveStep=1;//动态扫描数码管的步骤变量
unsigned char ucWd=1;//本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。
unsigned char ucWd1Update=1; //窗口1更新显示标志
unsigned char ucPart=0;//本程序的核心变量,局部显示变量。类似于二级菜单的变量。代表显示不同的局部。
unsigned char ucWd1Part1Update=0;//在窗口1中,局部1的更新显示标志
unsigned char ucWd1Part2Update=0; //在窗口1中,局部2的更新显示标志
unsigned char ucWd1Part3Update=0; //在窗口1中,局部3的更新显示标志
unsigned char ucWd1Part4Update=0; //在窗口1中,局部4的更新显示标志
unsigned intuiSetData1=0;//本程序中需要被设置的参数1
unsigned intuiSetData2=0;//本程序中需要被设置的参数2
unsigned intuiSetData3=0;//本程序中需要被设置的参数3
unsigned intuiSetData4=0;//本程序中需要被设置的参数4
unsigned char ucTemp1=0;//中间过渡变量
unsigned char ucTemp2=0;//中间过渡变量
unsigned char ucTemp3=0;//中间过渡变量
unsigned char ucTemp4=0;//中间过渡变量
unsigned char ucTemp5=0;//中间过渡变量
unsigned char ucTemp6=0;//中间过渡变量
unsigned char ucTemp7=0;//中间过渡变量
unsigned char ucTemp8=0;//中间过渡变量
unsigned intuiDpyTimeCnt=0;//数码管的闪烁计时器,放在定时中断里不断累加
//根据原理图得出的共阴数码管字模表
code unsigned char dig_table[]=
0x3f,//0 序号0
0x06,//1 序号1
0x5b,//2 序号2
0x4f,//3 序号3
0x66,//4 序号4
0x6d,//5 序号5
0x7d,//6 序号6
0x07,//7 序号7
0x7f,//8 序号8
0x6f,//9 序号9
0x00,//无 序号10
0x40,//- 序号11
0x73,//P 序号12
void main()
initial_myself();
delay_long(100);
while(1)
/* 注释一:
*鸿哥首次提出的"一二级菜单显示理论":
*凡是人机界面显示,不管是数码管还是液晶屏,都可以把显示的内容分成不同的窗口来显示,
*每个显示的窗口中又可以分成不同的局部显示。其中窗口就是一级菜单,用ucWd变量表示。
*局部就是二级菜单,用ucPart来表示。不同的窗口,会有不同的更新显示变量ucWdXUpdate来对应,
*表示整屏全部更新显示。不同的局部,也会有不同的更新显示变量ucWdXPartYUpdate来对应,表示局部更新显示。
void display_service() //显示的窗口菜单服务程序
switch(ucWd)//本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。
case 1: //显示窗口1的数据
if(ucWd1Part1Update==1)//仅仅参数1局部更新
ucWd1Part1Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
ucTemp8=uiSetData1/10;//第1个参数
ucTemp7=uiSetData1%10;
if(uiSetData1<10)
ucDigShow8=10;
else
ucDigShow8=ucTemp8;
ucDigShow7=ucTemp7;
if(ucWd1Part2Update==1)//仅仅参数2局部更新
ucWd1Part2Update=0;//及时清零标志,避免一直进来扫描
ucTemp6=uiSetData2/10;//第2个参数
ucTemp5=uiSetData2%10;
if(uiSetData2<10)
ucDigShow6=10;
else
ucDigShow6=ucTemp6;
ucDigShow5=ucTemp5;
if(ucWd1Part3Update==1)//仅仅参数3局部更新
ucWd1Part3Update=0;//及时清零标志,避免一直进来扫描
ucTemp4=uiSetData3/10;//第3个参数
ucTemp3=uiSetData3%10;
if(uiSetData3<10)
ucDigShow4=10;
else
ucDigShow4=ucTemp4;
ucDigShow3=ucTemp3;
if(ucWd1Part4Update==1)//仅仅参数4局部更新
ucWd1Part4Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
ucTemp2=uiSetData4/10;//第4个参数
ucTemp1=uiSetData4%10;
if(uiSetData4<10)
ucDigShow2=10;
else
ucDigShow2=ucTemp2;
ucDigShow1=ucTemp1;
/* 注释二:
* 必须注意局部更新和全部更新的编写顺序,局部更新应该写在全部更新之前,
* 当局部更新和全部更新同时发生时,这样就能保证到全部更新的优先响应。
if(ucWd1Update==1)//窗口1要全部更新显示
ucWd1Update=0;//及时清零标志,避免一直进来扫描
if(uiSetData1<10)
ucDigShow8=10;
else
ucDigShow8=ucTemp8;
ucDigShow7=ucTemp7;
if(uiSetData2<10)
ucDigShow6=10;
else
ucDigShow6=ucTemp6;
ucDigShow5=ucTemp5;
if(uiSetData3<10)
ucDigShow4=10;
else
ucDigShow4=ucTemp4;
ucDigShow3=ucTemp3;
if(uiSetData4<10)
ucDigShow2=10;
else
ucDigShow2=ucTemp2;
ucDigShow1=ucTemp1;
//数码管闪烁
switch(ucPart)//根据局部变量的值,使对应的参数产生闪烁的动态效果。
case 0://4个参数都不闪烁
break;
case 1://第1个参数闪烁
if(uiDpyTimeCnt==const_dpy_time_half)
if(uiSetData1<10) //数码管显示内容
ucDigShow8=10;
else
ucDigShow8=ucTemp8;
ucDigShow7=ucTemp7;
else if(uiDpyTimeCnt>const_dpy_time_all) //const_dpy_time_all一定要比const_dpy_time_half 大
uiDpyTimeCnt=0; //及时把闪烁记时器清零
ucDigShow8=10; //数码管显示空,什么都不显示
ucDigShow7=10;
break;
case 2: //第2个参数闪烁
if(uiSetData2<10) //数码管显示内容
ucDigShow6=10;
else
ucDigShow6=ucTemp6;
ucDigShow5=ucTemp5;
else if(uiDpyTimeCnt>const_dpy_time_all)//const_dpy_time_all一定要比const_dpy_time_half 大
ucDigShow6=10; //数码管显示空,什么都不显示
ucDigShow5=10;
break;
case 3://第3个参数闪烁
if(uiSetData3<10) //数码管显示内容
ucDigShow4=10;
else
ucDigShow4=ucTemp4;
ucDigShow3=ucTemp3;
ucDigShow4=10; //数码管显示空,什么都不显示
ucDigShow3=10;
break;
case 4://第4个参数闪烁
if(uiSetData4<10) //数码管显示内容
ucDigShow2=10;
else
ucDigShow2=ucTemp2;
ucDigShow1=ucTemp1;
ucDigShow2=10; //数码管显示空,什么都不显示
ucDigShow1=10;
break;
break;
void key_scan()//按键扫描函数 放在定时中断里
if(key_sr1==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
ucKeyLock1=0; //按键自锁标志清零
uiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
else if(ucKeyLock1==0)//有按键按下,且是第一次被按下
uiKeyTimeCnt1++; //累加定时中断次数
if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time1)
uiKeyTimeCnt1=0;
ucKeyLock1=1;//自锁按键置位,避免一直触发
ucKeySec=1; //触发1号键
if(key_sr2==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
ucKeyLock2=0; //按键自锁标志清零
uiKeyTimeCnt2=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
else if(ucKeyLock2==0)//有按键按下,且是第一次被按下
uiKeyTimeCnt2++; //累加定时中断次数
if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time2)
uiKeyTimeCnt2=0;
ucKeyLock2=1;//自锁按键置位,避免一直触发
ucKeySec=2; //触发2号键
if(key_sr3==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
ucKeyLock3=0; //按键自锁标志清零
uiKeyTimeCnt3=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
else if(ucKeyLock3==0)//有按键按下,且是第一次被按下
uiKeyTimeCnt3++; //累加定时中断次数
if(uiKeyTimeCnt3>const_key_time3)
uiKeyTimeCnt3=0;
ucKeyLock3=1;//自锁按键置位,避免一直触发
ucKeySec=3; //触发3号键
void key_service() //按键服务的应用程序
switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
case 1:// 加按键 对应朱兆祺学习板的S1键
switch(ucWd)//在不同的窗口下,设置不同的参数
case 1:
switch(ucPart)//在窗口1下,根据不同的局部闪烁位置来设置不同的参数
case 0:
break;
case 1:
uiSetData1++;
if(uiSetData1>99) //最大值是99
uiSetData1=99;
ucWd1Part1Update=1; //局部更新显示参数1
break;
case 2:
uiSetData2++;
if(uiSetData2>99) //最大值是99
uiSetData2=99;
ucWd1Part2Update=1; //局部更新显示参数2
break;
case 3:
uiSetData3++;
if(uiSetData3>99) //最大值是99
uiSetData3=99;
ucWd1Part3Update=1; //局部更新显示参数3
break;
case 4:
uiSetData4++;
if(uiSetData4>99) //最大值是99
uiSetData4=99;
ucWd1Part4Update=1; //局部更新显示参数4
break;
break;
uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
ucKeySec=0;//响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
break;
case 2:// 减按键 对应朱兆祺学习板的S5键
case 1:
case 0:
break;
case 1:
uiSetData1--;
if(uiSetData1>99) //0减去1溢出肯定大于99
uiSetData1=0;
break;
case 2:
uiSetData2--;
if(uiSetData2>99) //0减去1溢出肯定大于99
uiSetData2=0;
break;
case 3:
uiSetData3--;
if(uiSetData3>99) //0减去1溢出肯定大于99
uiSetData3=0;
break;
case 4:
uiSetData4--;
if(uiSetData4>99) //0减去1溢出肯定大于99
uiSetData4=0;
break;
break;
break;
case 3:// 切换"光标闪烁"按键 对应朱兆祺学习板的S9键
case 1://在窗口1下,切换"光标闪烁"
ucPart++;
if(ucPart>4)
ucPart=0;
ucWd1Update=1;//窗口1全部更新显示
break;
break;
//以下程序,如果加一些数组和移位的元素,还可以压缩容量。但是鸿哥追求的不是容量,而是清晰的讲解思路
switch(ucDisplayDriveStep)
case 1://显示第1位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow1];
if(ucDigDot1==1)
ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80;//显示小数点
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfe);
break;
case 2://显示第2位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow2];
if(ucDigDot2==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfd);
break;
case 3://显示第3位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow3];
if(ucDigDot3==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfb);
break;
case 4://显示第4位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow4];
if(ucDigDot4==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xf7);
break;
case 5://显示第5位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow5];
if(ucDigDot5==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xef);
break;
case 6://显示第6位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow6];
if(ucDigDot6==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xdf);
break;
case 7://显示第7位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow7];
if(ucDigDot7==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xbf);
break;
case 8://显示第8位
ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow8];
if(ucDigDot8==1)
dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0x7f);
break;
ucDisplayDriveStep++;
if(ucDisplayDriveStep>8)//扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描
//数码管的74HC595驱动函数
unsigned char i;
unsigned char ucTempData;
dig_hc595_sh_dr=0;
dig_hc595_st_dr=0;
ucTempData=ucDigStatusTemp16_09;//先送高8位
for(i=0;i<8;i++)
if(ucTempData>=0x80)dig_hc595_ds_dr=1;
else dig_hc595_ds_dr=0;
dig_hc595_sh_dr=0; //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
delay_short(1);
dig_hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
ucTempData=ucTempData<<1;
ucTempData=ucDigStatusTemp08_01;//再先送低8位
for(i=0;i<8;i++)
delay_short(1);
dig_hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
dig_hc595_st_dr=0;//ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
delay_short(1);
dig_hc595_st_dr=1;
delay_short(1);
dig_hc595_sh_dr=0; //拉低,抗干扰就增强
dig_hc595_st_dr=0;
dig_hc595_ds_dr=0;
//LED灯的74HC595驱动函数
unsigned char i;
hc595_sh_dr=0;
hc595_st_dr=0;
ucTempData=ucLedStatusTemp16_09;//先送高8位
for(i=0;i<8;i++)
if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1;
else hc595_ds_dr=0;
delay_short(1);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
ucTempData=ucLedStatusTemp08_01;//再先送低8位
for(i=0;i<8;i++)
else hc595_ds_dr=0;
delay_short(1);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(1);
delay_short(1);
hc595_st_dr=1;
delay_short(1);
hc595_st_dr=0;
hc595_ds_dr=0;
void T0_time() interrupt 1
TF0=0;//清除中断标志
TR0=0; //关中断
key_scan(); //按键扫描函数
uiDpyTimeCnt++;//数码管的闪烁计时器
if(uiVoiceCnt!=0)
uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
beep_dr=0;//蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
// beep_dr=1;//蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
else
; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
beep_dr=1;//蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
// beep_dr=0;//蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
display_drive();//数码管字模的驱动函数
TH0=0xfe; //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
TL0=0x0b;
TR0=1;//开中断
unsigned int i;
for(i=0;i
; //一个分号相当于执行一条空语句
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i
for(j=0;j<500;j++)//内嵌循环的空指令数量
; //一个分号相当于执行一条空语句
void initial_myself()//第一区 初始化单片机
/* 注释三:
* 矩阵键盘也可以做独立按键,前提是把某一根公共输出线输出低电平,
* 模拟独立按键的触发地,本程序中,把key_gnd_dr输出低电平。
* 朱兆祺51学习板的S1就是本程序中用到的一个独立按键。
key_gnd_dr=0; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
led_dr=0;//关闭独立LED灯
beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
hc595_drive(0x00,0x00);//关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯
TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式1
TL0=0x0b;
void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
ucDigDot8=0; //小数点全部不显示
ucDigDot7=0;
ucDigDot6=0;
ucDigDot5=0;
ucDigDot4=0;
ucDigDot3=0;
ucDigDot2=0;
ucDigDot1=0;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //允许定时中断
TR0=1; //启动定时中断
总结陈词:
这节讲了数码管通过闪烁来设置数据的基本程序,但是该程序只有一个窗口。实际应用中,有些项目会有几个窗口,而且每个窗口都要设置几个参数,这样的程序该怎么写?欲知详情,请听下回分解-----数码管通过一二级菜单来设置数据的综合程序。
