单片机 > 单片机程序设计 > 详情
LPC1788 nand驱动
发布时间:2025-02-18 发布时间:
Lpc
1788自带有emc接口用于驱动nandflash,norflash,sdram设备,对于nandflash驱动因为配置简单,时序也简单
         首先,针对nandflash而言应当在系统中有三个地址,分别是数据读写地址,命令读写地址以及地址设置地址,这三个地址都需要更具电路图设置,电路图如下
根据这张图可以看到,CLE地址线也就是命令锁存线为高的时候,地址为命令地址,ALE也就是地址锁存线为高,地址为地址锁存线,当CLE和ALE都为低但是CE选中的时候地址为数据地址,那CS1代表的数据地址是多少呢,需要根据1788的地址分配来判断
当CS1选中的时候系统总线在0X90000000,因为A24 A25的存在,不难分析出,0x91000000为地址锁存使能,0x92000000为命令锁存使能,(因为没有其他的地址线连接,所以,其他的地址位都设置为0),
对nandflash的操作主要有下面几种
  1. 单纯命令
对0x92000000直接赋予相应的命令,也就是
*0x92000000 = cmd,然后等待系统响应就可以了,有时候系统有响应,比如读取状态,读取ID等,有的没有响应,例如复位命令
对于有响应的命令,,直接等待芯片完成操作之后读取地址线数据就可以了,也就是,
Returnvalue = *(0x90000000)
  1. 写入操作
说起写入操作,就必须要说一说nand的内部数据分区,首先,nand的数据分区是以块进行的,类似下图
也就是说,一块nandflash的实际容量的计算是块数量*页数量*主数据区域大小+(附加数据区域大小)
但是在实际工程应用中,附加数据区域是不会用来存放用户数据的,主要用来存储数据的ECC效验信息以及坏块信息,部分厂商在芯片出厂的时候会进行一次芯片完整性校验,对出厂就已经存在的坏块,会在第一页和第二页的附加数据区域存放一个数据0xff(nand flash指标只要坏块不超过40就可以买卖)
针对我使用的nand,块数量为1024 页数量为64,主数据区域存放2048byte数据
,所以用户实际可使用的空间为128mBYTE,但是存储设备一般用bit做单位,也就是1GBIT
对nandflash进行读取的时候,写入一个三十二位的地址,这个地址里面包括了几个数据
  1. 要读写的块是哪一个块
  2. 要读写的页是哪一页
  3. 要读写的数据位于一页中的哪一个字节
  4. 最后合成地址
地址的低16位为数据页内地址,高16位为块和页的地址(注意,这个计算出的地址还得加上基础地址0x90000000)
                   写入的过程,nandflash一个读出命令分为两个字节,先发送第一个字节的命令,然后写入32位的地址,然后写入读取命令的第二个字节,接下来读取数据(注意,读取数据是以页为单位进行的,当读取到页尾的时候就不能在进行读取了,要从新写入地址)
  1. 写入操作
Nandflash有一个特性就是擦除必须以块为单位,写入必须以页为单位,同时,写入的过程中他只能将数据从0变成1,不能将数据从1编程0(只有擦除才能将数据从1变成0),所以我们变成的时候必须保证要写的这一页必须是已经擦除过,里面的数据都是0才能保证我们写入的数据被接受,若是没有擦除过的数据,写入数据之后必然会失败
写入的时候同样是32位地址,其中,页内相对地址为0,只需要块地址和页地址,先写入编程命令1,在写入32位地址,在写入编程命令2,接着写入页空间大小的数据,编程完成
以上就是nand的读些过程,当然,lpc1788还需要配置之后才能使用emc的接口,过程如下
  1. 设置相应的IO口功能,使相应的IO口对应emc
  2. 打开emc的时钟
  3. 设置几个重要的参数…总线位宽,总线有效电平,还有一些时间配置参数
片选到写使能的延迟时间
片选到数据输出使能的延时时间
片选到写入的延时
顺序读取的时候每一次读取之间的延时
设置好这些参数之后稍微延时一会,就能进行nand的操作了
代码如下
#ifndef __NANDFLASH_H_#define __NANDFLASH_H_#include "common.h"#include "debugserial.h"#include "delay.h"//nand flash 使用cs1//reday/busy  p2.21//ale p5.1//cle p5.0//we  p4.25//oe  p4.24
//ce  p4.27//命令地址#define K9F1G_CLE   ((volatile uint8_t *)0x92000000)    //命令锁存使能地址#define K9F1G_ALE    ((volatile uint8_t *)0x91000000)    //地址锁存使能地址#define K9F1G_DATA  ((volatile uint8_t *)0x90000000)    //数据地址//nand 命令列表#define K9FXX_READ_1                0x00    //读数据第一个周期命令#define K9FXX_READ_2                0x30    //读数据第二个周期命令#define K9FXX_READ_COPYBACK_1        0x00    //读取数据用于copyback#define K9FXX_READ_COPYBACK_2        0x35    //copy back指令2#define K9FXX_READ_ID               0x90    //读取ID#define K9FXX_RESET                 0xFF    //复位#define K9FXX_BLOCK_PROGRAM_1       0x80    //页编程第一周期指令#define K9FXX_BLOCK_PROGRAM_2       0x10    //页编程第二周期地址#define K9FXX_BLOCK_ERASE_1         0x60    //块擦除第一周期命令#define K9FXX_BLOCK_ERASE_2         0xD0    //块擦除第二周期命令#define K9FXX_READ_STATUS           0x70    //读状态 70H//芯片ID#define K9FXX_ID                    0xF1009540    /* Byte 3 and 2 only *///nand状态#define K9FXX_BUSY                  (1 PCONP |= (1<<15)|(1<<11);//打开时钟
    LPC_SC->EMCDLYCTL   = 0x00001010;//延时时间初始化
    LPC_EMC->Control     = 0x00000001;//emc使能
    LPC_EMC->Config      = 0x00000000;//emc配置清零,小端模式
   //我们选用的nand使用的外部引脚主要有   //P3.0-P3.7 P5.0 P5.1 P4.24 P4.25 P4.31 P2.21
   //配置IO寄存器
    //d0--d7
    PINSEL_ConfigPin(3,0,1);
    PINSEL_ConfigPin(3,1,1);
    PINSEL_ConfigPin(3,2,1);
    PINSEL_ConfigPin(3,3,1);
    PINSEL_ConfigPin(3,4,1);
    PINSEL_ConfigPin(3,5,1);
    PINSEL_ConfigPin(3,6,1);
    PINSEL_ConfigPin(3,7,1);    //cle ale
    PINSEL_ConfigPin(5,0,1);
    PINSEL_ConfigPin(5,1,1);
    PINSEL_ConfigPin(4,24,1);//OE
    PINSEL_ConfigPin(4,25,1);//WE
    PINSEL_ConfigPin(4,31,1);//CS1
    //初始化忙引脚为输入模式
    PINSEL_ConfigPin(2,21,0);
    P2dir(21) = 0;
    LPC_EMC->Control = (1<<0)|(1<<1);//使能emc并复位存储器映射
    LPC_EMC->StaticConfig1 &= ~(3<<0);    //设置总线宽度八位
    LPC_EMC->StaticConfig1 |= (1<<7);    //设置读写有效电平,读为低电平
    LPC_EMC->StaticWaitWen1 &= ~(7<<0);
    LPC_EMC->StaticWaitWen1 |= (2<<0);//设置片选到写使能的延时时间
    LPC_EMC->StaticWaitOen1 &= ~(7<<0);
    LPC_EMC->StaticWaitOen1 |= (2<<0);//设置片选到输出使能的延时
    LPC_EMC->StaticWaitWr1 &= ~(0x1f<<0);
    LPC_EMC->StaticWaitWr1 |= (0x1f<<0);//设置片选到写入的延时
    LPC_EMC->StaticWaitPage1 &= ~(0x1f<<0);
    LPC_EMC->StaticWaitPage1 |= (0x1f<<0);//设置读模式顺序存取延时
    LPC_EMC->StaticWaitRd1 &= ~(0x1f<<0);
    LPC_EMC->StaticWaitRd1 |= (0x1f<<0);//设置片选到读取的延时
    LPC_EMC->StaticWaitTurn1 &= ~(0x1f<<0);
    LPC_EMC->StaticWaitTurn1 |= (0x1f<<0);//设置总线周转周期
    DelayMs(2);
}//nand复位void nand_reset()
{    volatile u8 *pCLE;    /* Reset NAND FLASH  through NAND FLASH command */
    pCLE = K9F1G_CLE;    *pCLE = K9FXX_RESET;
    DelayMs(2);    return;
}//等待nand不忙u8 nand_wait_ready()
    u8 waitTime = 0;    while(P2in(21) == 1)        /* 等待他为高,说明我们的操作正在进行 */
        waitTime++;
        DelayUs(1);        if(waitTime > NAND_WAIT_BUSY_MAX_TIME)            return 1;
    waitTime = 0;    while(!(P2in(21) == 1))    /* 等待他为低,说明操作已经完成 */
        waitTime++;
    }    return 0;
}//读取nand idu32 nand_read_id()
    u8 b, c, d, e;    volatile u8 *pCLE;    volatile u8 *pALE;    volatile u8 *pDATA;
    pCLE  = K9F1G_CLE;
    pALE  = K9F1G_ALE;
    pDATA = K9F1G_DATA;    *pCLE = K9FXX_READ_ID;    *pALE = 0;
    b = *pDATA;//伪读取 无效
    b = *pDATA;
    c = *pDATA;
    d = *pDATA;
    e = *pDATA;
    return ((b < NAND_WAIT_BUSY_MAX_TIME)            return 1;
    StatusData = *pDATA;    switch (cmd)
    {        case K9FXX_BLOCK_PROGRAM_1://编程或擦除的第二个指令
        case K9FXX_BLOCK_ERASE_1:              if (StatusData & 0x01)    /* Erase/Program failure(1) or pass(0) */
                return 1;              else
                return 0;
        case K9FXX_READ_1:                /* bit 5 and 6, Read busy(0) or ready(1) */
              return 0;        default:              break;
    }    return(1);
}//块擦除nandu8 nand_block_erase(u32 block_num)
{    volatile u8 *pCLE;    volatile u8 *pALE;
    u32 rowAddr;
    pCLE  = K9F1G_CLE;
    pALE  = K9F1G_ALE;    //计算地址
    rowAddr = (NANDFLASH_BASE_ADDR + block_num * NANDFLASH_BLOCK_FSIZE);//得到块基地址
    rowAddr = rowAddr - (rowAddr % NANDFLASH_BLOCK_FSIZE);//得到块偏移地址(页地址)
    *pCLE = K9FXX_BLOCK_ERASE_1;    *pALE = (u8)(rowAddr & 0x00FF);            /* column address low */
    *pALE = (u8)((rowAddr & 0xFF00) >> 8);    /* column address high */
    *pCLE = K9FXX_BLOCK_ERASE_2;//擦除数据
    nand_wait_ready();    return(nand_read_status(K9FXX_BLOCK_ERASE_1));
}//每次至少写入2048字节 nand指定页编程 注意,编程之前需要先擦除的u8 nand_page_program(u32 blocknum,u32 pagenum,u8* buffer)
{    volatile u8 *pCLE;    volatile u8 *pALE;    volatile u8 *pDATA;
    u32 i, curAddr, curColumm;
    pCLE  = K9F1G_CLE;
    pALE  = K9F1G_ALE;
    pDATA = K9F1G_DATA;
    curAddr = NANDFLASH_BASE_ADDR + blocknum * NANDFLASH_BLOCK_FSIZE                                + pagenum * NANDFLASH_PAGE_FSIZE;
    curColumm = curAddr % NANDFLASH_PAGE_FSIZE;
    curAddr -= curColumm;//得到具体地址
    *pCLE = K9FXX_BLOCK_PROGRAM_1;//编程命令1
    *pALE =  (u8)(curColumm & 0x000000FF);        /* column address low */
    *pALE = (u8)((curColumm & 0x00000F00) >> 8);    /* column address high */
    *pALE = (u8)((curAddr & 0x00FF0000) >> 16);    /* row address low */
    *pALE = (u8)((curAddr & 0xFF000000) >> 24);    /* row address high */
    //Not write to spare area for the NandFlash valid block checking
    for ( i = 0; i > 8);        /* column address high */
    *pALE = (u8)((curRow & 0x00FF0000) >> 16);    /* row address low */
    *pALE = (u8)((curRow & 0xFF000000) >> 24);    /* row address high */
    *pCLE = K9FXX_READ_2;
    nand_wait_ready();    for ( i = 0; i = size)            break;
    }    return i;
}//nand读取指定页数据,数据长度不能大于2048-addrinpageu32 nand_page_read_from_addr(u32 blocknum,u32 pagenum,u32 addrinpage,u8* buffer,u32 readsize)
    u32 curAddr = 0;
    curAddr += NANDFLASH_BASE_ADDR + blocknum * NANDFLASH_BLOCK_FSIZE;
    curAddr += pagenum * NANDFLASH_PAGE_FSIZE;
    curAddr += addrinpage;    return (nand_read_form_addr(curAddr, buffer, readsize));
}//nand读取指定的页码全部数据,数据数量为 2048+32u32 nand_page_read_from_begin(u32 block,u32 page,u8* buffer)
{    return (nand_page_read_from_addr(block, page, 0, buffer, NANDFLASH_PAGE_FSIZE));
}//nand读取指定页吗全部数据u8 nand_page_read(u32 blocknum,u32 pagenum,u8* buffer)
{    return (nand_page_read_from_begin(blocknum,pagenum,buffer) != 0);
}//nand检查,每次检查每个bloak的前两个page,检查最后一个字节是不是0xffu8 nand_check(void)
    u32 invailedBlock = 0;
    u8 temp = 0;
    u16 i = 0;    for(i = 0; i
利用STM32的Systick中断实现按键消抖
