1 引言
毫米波系统在雷达与制导、电子对抗、毫米波通信、遥感遥测等领域中有广泛的应用。作为毫米波系统的关键部件-毫米波频率源,它性能的好坏直接影响着系统的整体性能。直接式频率合成是获得高性能毫米波频率源的一个重要方式,但是它体积大、设备复杂、杂散也较大。数字锁相集成器件出现以来,锁相式频率合成器得到迅速发展,但是当需要窄频率步进时,环路带宽需要降低,致使锁定时间变长,不能满足快速跳频的要求。DDS的出现恰好可以弥补这一缺陷,但是它输出频率上限太低,宽带杂散大。在实际的应用中,可以采用上述几种方法相结合的方式,来弥补单独应用某种方式所具有的局限性。本文即根据毫米波雷达对频率源的要求,选用用DDS 和混频 PLL相结合的方式,实现高分辨率、低杂散信号输出。
本文需设计一频率分辨率优于1MHz,相位噪声优于-85dBc/Hz@1KHz, 优于-90dBc/Hz@10KHz;杂散抑制优于55dBc,跳频时间优于50微秒的毫米波频率源.采用“X波段频综+毫米波四倍频”方案。对X 波段频综的相噪要求即提升为-97dBc/Hz@10kHz, -102dBc/Hz@10kHz,频率步进为0.25MHz,带内杂散
系统方案如下图1所示。
图1 频率综合器的系统方案图
DDS电路部分选用AD9858芯片,它是一种性能优良的DDS器件,由一个低功耗DDS内核,一个32位相位累加器,14位相位失调调整电路和一个1 GSPS 10位DAC组成。这种新型的DDS在以1 GHz内部时钟速率驱动时能直接产生高达400MHz的频率。并且其32位控制字能提供0.233Hz的调频分辨率。根据本电路的指标要求,采用100M参考晶振信号3倍频后驱动AD9858,选择杂散性能较好的53-58MHz频段输出,再与300M晶振信号上变频后送入PLL环路。
PLL模块在本电路设计中尤为重要.我们采用ADF4153锁相环芯片。对于ADF4153来说,用于计算输出频率的参数有输入参考时钟频率、反馈分频值(即N Divider寄存器中的IN T值和FRAC值) 、参考频率分频值(即R Divider寄存器中的R值和MOD值) 和参考频率倍频值(即控制寄存器中的D值) 。计算公式如下:
RFout = FPFD×( INT +( FRAC/MOD ) (1)
FPFD = REFin ×(1 +D) /R (2)
其中, RFout 是VCO的输出信号频率;REFin是输入ADF4153的参考时钟频率;MOD为分辨率系数,值的范围2~4095; IN T为所设反馈分频值的整数部分,值的范围31~511; FRAC为所设反馈分频值的小数部分,值的范围0~MOD; D为输入参考频率倍频值, R为参考频率分频系数,值的范围1~15。因为DDS输出信号与300M信号上变频后超过了ADF4153参考输入频率的上限,所以选用了单独的数字分频器HMC394,故将4153内的R置为1,D置为0。同时为了获得较好的杂散性能,本设计采用整数分频,故将FRAC置为0,MOD置为2。
环路滤波器的实现较为容易.选用三阶无源环路滤波器设计实现。由于本电路的分辨率由DDS控制实现,所以可以将PLL的鉴相频率适当取高,综合考虑频率调节, 鉴相频率中心值取为20MHz,同时结合器件及工程经验,环路带宽取为500KHz左右,相位余量初始值设定为48度.经ADIsimPLL软件可方便得计算出环路滤波器各元器件的参数。
由于采用混频锁相环,9.6G本振信号与VCO输出8.7-8.8GHz信号相混频得800-900M中频信号,所以环路实际上锁定的是800-900M的信号.锁相环电路仿真结果如下图2示。[page]
图2 相位噪声仿真图
由图2可见,仿真相噪结果优于设计值。
由于采用了混频锁相环结构,所以需要设计9.6GHz的微波倍频链路。如图1可见首先将100MHz 高频谱纯度晶振信号3倍频到300MHz,滤波放大后功分三路,一路作DDS参考时钟,一路作DDS上变频的本振信号,剩下一路经2*16倍频链到9.6GHz,滤波放大后做混频器MIX2的射频输入.为了保持信号相噪不产生较大恶化,在倍频链电路设计过程中,我们一是选择好性能合适的器件,二是合理设计信号功率电平,不出现低功率点,否则附加噪声引入的相噪将可能占主导地位。
由于600MHz信号 16 倍频到 9.6GHz后要加滤波器对其谐波及杂散进行滤除。所以选用3阶微带发夹型滤波器滤波器进行滤波。
由图1可见,VCO输出信号,一路送入到毫米波倍频,另一路则是为PLL提供混频所需要的本振信号,所以需要设计8.7GHz-8.8GHz功分器。其仿真模型及仿真结果如图3,图4所示。由仿真结果可见,该功分器较好地完成了设计任务。
图3 功分器的仿真模型
图4 功分器的仿真结果
毫米波4倍频链路部分,选用毫米波四倍频器和单片放大器放大后输出。
整体上,腔体上下双面布板,腔体正面为锁相环、DDS、电源及控制电路,背面为9.6GHz倍频链、毫米波部分。为了防止各功能模块之间的信号相互干扰,正背面腔体均分腔隔离设计。
本文介绍了一种Ka波段频率源的方案和电路仿真设计,该频率源将 DDS 和混频锁相环结合起来,取长补短,使整个系统具有窄步进,捷变频,低相噪,低杂散的特性。
