存储器大厂华邦电(2344)积极抢攻车用存储器市场,发表业界首款最高速度的车用序列式NAND Flash(Serial NAND),在四线序列周边介面(QSPI)下的最高传输速度可达每秒83MB,若采用双芯片(Dual Chip)技术更能提传输速度提升1倍到每秒166MB的境界。华邦电1Gb/2Gb容量车用序列式NAND Flash已进入送样阶段,并获得一线车厂青睐。
华邦电表示,新推出的车用序列式NAND Flash在读取速度上比现有Serial NAND产品快上4倍,再加上可储存容量高于序列周边介面SPI NOR Flash,硬体上亦能兼容于标准SPI NOR Flash,预期可取代传统SPI NOR Flash在车用市场应用,提供包括车用仪表板、中央显示器(CID)等车用电子应用,并能提供高速、高容量、高性价比的编码储存存储器方案。
对汽车原厂来说,在仪表板的资讯显示日益绚丽,且中央显示器尺寸愈来愈大的情况下,对于存储器的容量要求也是越显重要。在1Gb左右的容量层级中,序列式NAND Flash不管是在单位容量上或是在单位容量占用的电路板面积上,都比SPI NOR Flash更有成本上的优势。
再者,过去几年在车用显示领域中,除了SPI NOR Flash有着比较高速的读取能力,可以满足车用上快速开机启动的要求,还因为高可靠性,所以一直是被车厂使用在车用领域。
但随着华邦电将序列式NAND Flash的读取速度一举提升到每秒83MB后,已经能在开机启动速度上跟SPI NOR Flash相互媲美,满足车用仪表板快速启动和多样化图型显示的需求。
华邦电总经理詹东义表示,NOR Flash容量提升到256Mb以上时,制造成本会大幅增加,所以华邦电数年前开始投入SLC NAND Flash技术研发,就计划利用NAND Flash大容量的优势并整合NOR Flash的特性,推出可取得高容量NOR Flash的序列式NAND Flash。同时,华邦电的产品线都要求通过车规认证,并顺利抢进车用存储器市场。
