第一部分 车主实际境遇
电动汽车的车主,其实有挺典型的心理,没有任何驱动(牌照、限行),其实很多车主是不愿意进行尝试的。对一个从燃油车过渡到电动汽车(特别是纯电车辆)的车主来说,挺大个问题是车辆使用的不确定性。
1)星友会车主的实际境遇
电动汽车的里程和SOC下降,在后期特别快
初始的参考里程设置的太高,使得这个差值非常大
车主往往需要提前适应
2)网络空间的一些稿子
一言不合就趴窝?电动车主真实经历:http://bingodu.com/news/400122.html
我的电动汽车趴窝遭遇:http://www.zhev.com.cn/news/show-1462330065.html
What Running Out of Power in a Tesla on the Side of a Highway Taught Me About the Road Trip of Tomorrow:http://www.citylab.com/tech/2014/04/what-running-out-power-tesla-side-highway-taught-me-about-road-trip-tomorrow/8978/
第三个案子比较有代表性
使用者一开始对车是不熟悉的(租车)
车主使用的车辆是满电状态,仪表上显示剩余里程为247英里
从出发地Barstow到目的Kingman的充电站的距离为209英里
这里预计的容差有38英里
车主开了高速走的100英里/时
实际的使用过程中:
实际跑的里程要比电能跑的更快,跑了100英里之后,可用里程显示120英里车车主开始焦虑,关掉音响,调暗大屏幕,并且降下速度,以减少电池消耗
离Kingman还有7英里时,电量指示表已经显示零了
在到达目的地前的3英里处,电动车“趴窝”
第二部分 我们怎么做改进来满足用户需求
里程估计程序,之前也谈过了,涉及到的因素很多
简单来说,我们这里可以分层好几个主要的程序:
1)程序1:从电池参数中提取SOC和电池的信息SOH【电池计算策略】
这里不管如何来做,SOC的计算误差,就与工况强相关
我们这里得出的的SOC算法,对于一台车一种化学体系有效
即使是一种SOC算法,在不同的使用情况下,其精度差异有变化
这里还有一个很大的温度效应,在一定的区间内(0~25度),这个精度是有效的,在其他范围内精度会变差,这就造成了参数与热管理系统的强耦合
2)程序2:从SOC、SOH来推算可用能量【中间信息,管理策略】
老王一直在群里提这个kwh,给Kwh是可用SOC范围的,还是用一个可以带补偿的SOC区间的来给定一个,要玩实在的把V和SOC和Ah的积分给做出来,这里可以做一个基于既定放电电流和温度的一个计算值可用能量(kwh),再根据kwh推测距离。
这个办法有点问题在于,电压的情况与内阻、放电电流(Driving Profile)高度相关
通过这个中间量,给司机看,也没有太大的好处,再使用这个值与输出的功率分析,这事有些复杂
3)程序3:从可用能量、高压能量的使用情况来估算剩余里程【剩余里程和能量管理策略】
其实这里2和3,可以合在一块,也可以不合在一块。合起来,就是直接将SOC、电池容量对应里程的估测
本质来说,确实有个上限、均值和下限的三个参考里程值来随时进行修正
真实的情况确实是如下所示
未来的发展=》更多的信息更早的纠正
这段程序,未来肯定是放在VCU里面,通过多个域的数据信息进行协同
比较简单的做法是,把通勤的路线的消耗里程进行优化,来满足基本的消耗的估算
然后进一步可以对主要的路线在进行收集
有些云处理和数据估算,相信可以做的
再结合就是类似搜索充电桩之类的行为了
小结
简单来说,大家都尽量把最优里程、工况里程讲的太多了,使得整个里程给片面夸大了,客户心理潜意识都把整个里程,电池能量进行关联,这里头其实还有这个动力总成和附加的HVAC等能量消耗。
