2020年对激光雷达产业来说,是划时代的一年。
Velodyne、Luminar两家先后登陆美股,Innoviz、Aeva和Ouster三家正在路上。这五大激光雷达公司,目前最高的Luminar市值超百亿美元,最低Innoviz估值也达到14亿美元。这些公司在资本市场受到热捧背后,是各大车企纷纷选在量产车上搭载激光雷达。本田和丰田已确定在其L3级自动驾驶车型上使用激光雷达;奔驰、沃尔沃、宝马、蔚来和小鹏等厂家也准备在2021年的量产车上选用激光雷。本文将对五大激光雷达的技术路线进行分析,带大家一起看看炙手可热的LiDAR炸子鸡们走向何方。
值得注意的是,Velodyne、Luminar、Innoviz、Aeva和Ouster,这5家公司在针对前装车载市场的主力产品上,都放弃了传统的轴承电机机械旋转方案。
这与国内目前华为、速腾、禾赛、镭神、一径等几家的主力产品有所不同。在分析各个企业前,我们先对激光雷达性能评价的术语进行简单介绍。我们常见的产品多为脉冲ToF型,在硬件上由四部分构成,分别是:激光发射
扫描器
反射光接收
数据处理
连续波型的激光雷达又分相位调变和频率调变两种,其中频率调变即FMCW比较常见。EEL型激光二极管,通常有905纳米和1550纳米两种,材料则包括硅、GaAs(砷化镓)、InP(磷化铟)三种。PIN二极管,没有任何增益。
APD,雪崩二极管,有一定程度增益。
SPAD,即单光子阵列,超高增益。
MPPC或SiPM,近似于SPAD。
激光雷达作为一种传感器,其最核心的指标是信噪比。不过这也是激光雷达企业从不公开的指标。
Velodyne从2015年开始研发固态激光雷达,2017年发布Velarray,2020初基本完成设计。
同年被现代汽车 Design-in,据说目前广汽也在测试Velarray。Velodyne在激光雷达领域耕耘时间最长,也累积了很多机械激光雷达的研发成果。此前,Velodyne称Velarray上的核心技术并不是MEMS。在Velarray上,Velodyne史昂将机械激光雷达缩微,缩微后就可以采取共振扫描的方式,仍然采用多个激光发射器,因此确实不是MEMS。第一种为棱镜,缺点是会引入不必要的尺寸增加,存在轴承或衬套的磨损,随时间推移影响寿命;优点是线数可以做到很高。典型代表是华为。第二种为旋转镜,缺点是无法充分利用时域,有一定的体积浪费,线数低,难以做到高性能;优点是,寿命长,可靠度高。典型代表是法雷奥Scala。第三种为MEMS振镜,缺点是FOV受限制、可靠度存疑、信噪比低、有效距离短。优点是成本低。Velodyne开发了Resonant Mirror(共振镜)技术。
共振扫描没有上述三种扫瞄镜的缺点,但需要将激光雷达缩微,且需要配合凹面镜成圆弧状,再有就是成本会增加不少。
Velodyne申请了Resonant Mirror(共振镜)的专利。专利如上图,其中的163和164是核心。在光通讯领域,光学共振是基本元素,光学共振腔是激光放大器组成的三元素之一,可以依照反射面的存在与否分为开腔与闭腔两种。共振腔的作用主要是用来让增益介质实现了布居数反转后,可以做为光放大器(Gain amplifier),透过共振腔可收集放大后之讯号,形成一震荡器(oscillator)。
由两个平行平面反射镜组成,光学上称为法布里-博罗光共振腔(Fabry–Perot resonator),简称为F-P腔,多用于固态激光系统。
由两个凹面反射镜组成,其中一种个特殊而常用的形式是共焦腔(confocal),由两个曲率半径相同的凹面反射镜组成,且两镜间距离等于曲率半径,两镜面与焦点重合,共焦腔衍射损耗小,调整容易。
由一个平面反射镜和一个凹面反射镜组成,其中一种特殊而常用的形式是半共焦腔,相当于共焦腔的一半。从Velodyne的专利看,MLA阵列有轻微的弧度,应该是配合凹面反射镜的。Velodyne新上任的CTO Mathew Rekow源自光通讯领域,对共振腔非常熟悉。Velarray的主要研发工作就是由Mathew Rekow负责。
他的一项工作就是将激光雷达缩微并模块化,以此提高Velarray的量产效率,降低成本。而这项工作的难点,在于缩微模块的同时还要保证高性能,特别是激光二极管发射需要比较大的电流,传统功率器件达不到要求。为了解决这个问题,Velodyne在2016年与EPC公司开始合作。EPC擅长GaN功率器件技术,GaN是一种宽带隙半导体材料,用这种材料制造的场效应晶体管比传统晶体管开关速度提高10倍以上。Velarray就使用了GaN场效应管,也就是Velodyne所说的定制ASIC。
它体积极小,仅有2 到 4平方毫米。在体积缩小的同时,其性能也有所提升。激光雷达里有个简单的公式,激光雷达的Z轴分辨率取决于脉冲宽度。使用了GaN场效应管ASIC的Velarray脉冲宽度可达5纳秒,这是除SPAD外最高的性能ASIC芯片。大部分固态激光雷达一般是50-150纳秒,SPAD可以轻易做到1纳秒甚至几十皮秒。目前Velarray主要产品是8通道模块,高性能产品可以用4 到 16个模块,低性能只需要1个模块。要提高激光雷达性能最简单有效的办法,就是提高激光发射功率。905纳米的硅光电探测器,1550纳米的InGaAs要安全10万倍,可以放心地加大激光器的功率。Luminar就是以使用1550纳米的InGaAs为特色。
其使用的激光器功率是传统硅光电系统的40倍,不仅信噪比高,减小脉冲宽度至20纳秒以下,脉冲重复频率低于100MHz,占空比低于1%;同时这也提升了有效距离。在雨雪雾天,物体的反射率会降低,这导致激光雷达的有效探测距离缩短,不过加大功率,就可以解决这个问题。Luminar就是这么做的。
即使10%反射率的物体,其产品的有效探测距离也可以做到200米。其专利是用二级大模场掺铒光纤(EDFA)放大器将一个种子源激光调制为一个脉冲宽度至20纳秒以下,脉冲重复频率低于100MHz,占空比低于1%的脉冲激光系统。Luminar的专利核心一个种子源激光,另一个是掺饵光纤放大器。在扫描器方面,Luminar没有太多创新,还是沿用了传统的MEMS双轴振镜扫描。一般来说,传统MEMS激光雷达信噪比都低,但Luminar的功率密度惊人,完全消除了这个缺点。由于引入了光纤激光器,Luminar激光雷达的体积略大。另外,1550纳米InGaAs激光器的使用也让其产品成本居高不下。虽然Luminar一再强调自己有能力降低成本,但光纤激光器已经用了超过20年,早已没有性能挖掘潜力了。因而行业对Luminar的成本控制能力,一直存疑。
首先,MEMS微振镜帮助激光雷达摆脱了笨重的马达、多棱镜等机械运动装置,毫米级尺寸的微振镜大大减少了激光雷达的尺寸,提高了可靠性。英飞凌收购的Innoluce MEMS激光雷达示意图其次是成本,MEMS微振镜的引入可以减少激光器和探测器数量,极大地降低成本。传统的机械式激光雷达要实现多少线束,就需要对应的发射模块与接收模块数量。
而采用二维MEMS微振镜,仅需要一束激光光源,通过一面MEMS微振镜来反射激光器的光束。
两者采用微秒级的频率协同工作,通过探测器接收后达到对目标物体进行3D扫描的目的。与多组发射/接收芯片组的机械式激光雷达结构相比,MEMS激光雷达对激光器和探测器的数量需求明显减少。从成本角度分析,N线机械式激光雷达需要N组IC芯片组:
如果采用进口的激光器(典型的如Excelitas的LD)和探测器(典型的如滨松的PD),1K数量下每线激光雷达的成本大约200美元,国产如常用的长春光机所激光器价格能低一些。最后是分辨率,MEMS振镜可以精确控制偏转角度,而不像机械激光雷达那样只能调整马达转速。
而Velodyne的128线激光雷达也不过240万个,Velarray几乎相当于106线机械激光雷达。因为MEMS只用一组发射激光和接收装置,那么信号光功率必定远低于机械激光雷达。同时MEMS激光雷达接收端的收光孔径非常小,远小于机械激光雷达,而光接收峰值功率与接收器孔径面积成正比,这导致功率进一步下降。扫描系统分辨率由镜面尺寸与最大偏转角度的乘积共同决定。
目前MEMS振镜最大尺寸是Mirrorcle,可达7.5mm,售价高达1199美元。速腾投资希景科技开发的MEMS微振镜镜面直径为5mm,已经进入量产阶段。禾赛科技PandarGT 3.0中用到的MEMS微振镜,则是由团队自研。一是使用1550纳米发射波长的激光器,用光纤领域的掺铒放大器进一步提升功率。
1550纳米波段的激光,其人眼安全阈值远高于905纳米激光。因此在安全范围内可以大幅度提高1550纳米光纤激光器的功率。典型例子就是Luminar。
且这是激光器产业的范畴,激光雷达厂家在这方面技术积累远不及激光器产业厂家,想压低成本几乎不可能。二 是使用SPAD或SiPM接收阵列,而不是传统APD阵列,SPAD阵列效率比APD高大约10万倍。
激光雷达、传统摄像头和毫米波雷达有共通之处,传统ToF激光雷达可以看作一种3D摄像头,只不过分辨率一般很低。
激光也可以看做一种电磁波,与毫米波雷达也非常接近。
早期汽车上也是采用电磁波直接发射反射的方式来测定距离,后来发现这种方式信噪比低,消耗功率高,如同现在的ToF激光雷达。后来发现连续波频率调制相干检测(FMCW),信噪比高且消耗功率低,但信号处理运算量大。
随着当下芯片算力的提高,这个困难慢慢被克服,今天电磁波雷达都是FMCW型的。此外,早期的电磁波雷达也是电机带动扫描的,后来才转换为印刷平面天线阵列代替机械扫描。人们从车载雷达的发展历程中似乎可以得出结论,激光雷达最终也会是FMCW的,也是用阵列代替扫描器的。一是太阳光线的影响,这个对1550纳米激光比较敏感,905纳米就好得多。二是物体的表面材料与颜色也会影响,不同颜色不同材料对激光的吸收率是不同的,比如白色和黑色反射率差异巨大,反射率与有效距离关系密切。反射率越低,有效距离越短。一般测量激光雷达有效距离都需要加上反射率90%这个测试条件;如果反射率10%,极端情况下,有效距离可能缩短50%。FMCW激光雷达采用相位干涉拍频法测量,这些噪音都不存在了。对于FMCW激光雷达,信噪比与发射光子总数成比例,而非峰值激光功率。由于FMCW激光雷达具有高出10倍以上的灵敏度,因此其发射平均功率可以比脉冲ToF激光雷达低100倍,这意味着低功耗和更高的人眼安全水平。FMCW激光雷达的光子电路将一部分出射相干激光与接收光混合。这提供了一种独特的「解锁钥匙」,可以有效阻止任何环境辐射或其它激光雷达的干扰。FMCW激光雷达的光源需要根据测量目的对光载波的频率进行不同形式的调制,目前常用的包括三角波形式、锯齿波形式和正弦形式。发射信号的频率围绕着光载波频率fc随时间t周期性变化,每一周期T称为信号重复时间,频率的变化范围(f1-f2)称为调制带宽B。使用三角波形状的调频形式可以较为容易地解调出目标反射信号的多普勒频率,从而可实现同时测距与测速。锯齿波形状的调频形式常用于与探测目标的相对速度引入的多普勒频移量可以忽略的时候,可以达到相对最大的探测距离。正弦形状调频信号的产生较为方便,但是解调方式复杂,且其精度相对于高调频线性度的调制形式略差。一般使用三角波,能够像FMCW毫米波雷达一样测得目标的速度。今天的FMCW毫米波雷达非常简单,主要芯片就是收发器和处理器,其带来的好处是易于集成芯片化。这同时意味着小体积和成本低。然而FMCW毫米波雷达的成熟历经了近10年的时间。
今天的FMCW激光雷达技术可以说成熟度很低,无论是激光调制、接收和数据处理都处于萌芽阶段,远不能和ToF激光雷达比。特别是激光调制,难度极高,从事相关研究的企业屈指可数。
根据调谐器件与激光器的关系,目前实现激光光载波频率调制的方法可以分为内调制技术和外调制技术两种。内调制技术是指调制过程与激光振荡建立同时进行的调制技术,通过调制改变激光腔的谐振参数,从而实现激光器输出频率的变化,主要包括调制谐振腔的光学长度或改变腔内的增益损耗谱位置等方式;外调制技术是指在激光振荡建立之后,在激光出射的光路上使用调制器对光场参数进行调制的技术。调谐性好的光源大多不够稳定,稳定的光源大多不能宽可调谐。从调制方式的角度而言,内调制方式由于直接改变谐振腔参数,获得大调谐范围相对容易,但是由于激光建立时间的存在会造成输出调频光的瞬时线宽比较宽,导致光源相干长度的减少。或者为了建立起稳定光场就必须限制调谐速率。外调制方式通过电光效应等调谐机制能够在保持种子光的优异特性的同时快速改变光场的瞬时频率,但是由于电光效应本身的工作带宽有限,限制了光源调谐范围的增加,即限制了该系统可实现的最高分辨力。目前业内倾向于外调制方式,这种方式缺点是成本高、体积大。FMCW的缺点是成本高,其所有元件都需要具备超高精度,因为调谐频率是THz级别的,这需要测量仪器级的元件。这种元件供应商极少,每个元件都需要高精度检测,良率低。
即使将来量产,成本也居高不下。所有光学表面都必须在更严格的公差范围内,例如λ(波长)/20。FMCW对ADC转换速率的要求是ToF系统的2 到 4倍,精度要求更高。对FPGA的要求是能够接收数据并进行超高速FFT转换。
即使使用ASIC,FMCW系统所需的处理系统复杂度(和成本)也是ToF系统的十倍。除了成本,FMCW虽然没有了外界因素的干扰,但自身会带来新的干扰。
和毫米波雷达一样,FMCW激光雷达需要考虑旁瓣的干扰,FMCW系统依靠基于窗函数的旁瓣抑制来解决自干扰(杂波),该干扰远不如没有旁瓣的ToF系统健壮。为了提供背景信息,一束10微秒的FMCW脉冲可以在1.5公里范围内径向传播。在此范围内,任何对象都将陷入快速傅里叶变换(时间)旁瓣。即使是更短的1微秒FMCW脉冲也可能会被150米外的高强度杂波破坏。第一个矩形窗口快速傅里叶变换(FFT)的旁瓣是大家所知的-13dB,远高于获得优质点云所需要的水平。此外,FMCW激光雷达有轻微延迟的问题,这是相干检测天生的缺陷,无法改变。
采用FMCW激光雷达其他公司还有,通用2017年收购的Strobe,这家公司自被收购后一直没有任何动作。
再有就是BMW i Venture投资的Blackmore,2019年被Aurora收购。严格意义上的Flash激光雷达指一次闪光(激光脉冲)成像的激光雷达。
广义的Flash激光雷达指焦平面阵列成像激光雷达,不一定非要全局快门,也可以局部快门。全局快门型激光雷达产品的典型代表是德国大陆汽车2016年收购的ASC公司。与扫描成像激光雷达比,Flash激光雷达没有任何运动部件,是绝对的固态激光雷达,能够达到最高等级的车规要求。扫描成像要扫描整个工作场才能提供图像(点云),通常帧率是5-10Hz。
这就意味着有至少100毫秒的延迟,在高速场景下,这个延迟是难以接受的。如果扫描型激光雷达要提高帧率,那么就必须降低水平角分辨率,这两者是相悖的。
但Flash不会,理论上它的脉冲只有几十纳秒到1纳秒,也就是说帧率可以做到几十KHz,甚至1MHz。当然,考虑数据处理能力,现在的Flash激光雷达还是3 0Hz,但它可以说是无延迟的。虽然丰田投资了Luminar,但依然使用了德国大陆汽车的激光雷达。
功率密度太低,导致其有效距离一般难以超过50米,分辨率也比较低,用大功率VCSEL和SPAD能够解决部分问题,但成本也迅速增加。德国大陆汽车在性能和成本间平衡,其成本估计应该不超过300美元,量产后还可以再降大约100美元。为了解决信噪比,有效距离近的缺点,有公司对Flash激光雷达做了改进。改进型的设计采用VCSEL激光发射阵列,VCSEL激光发射阵列采用半导体工艺芯片工艺制造,每一个小单元的电流导通都可以控制,让发光单元按一定模式导通点亮,可以取得扫描器的效果,还可以精确控制扫描形状。
而Ouster认为是Flash激光雷达,只不过前面加了个Multi-Segment。Ibeo在激光雷达领域耕耘超过20年,其Flash激光雷达性能非常优秀。除了像素数略低于Lumianr,其余大部分指标都与之相当。
但可靠性远在Luminar之上,车规也更容易通过。
我认为,激光雷达的发展方向是Flash,也可以叫深度相机。性能挖掘潜力最大(深度相机近似于当年刚刚萌芽的CMOS图像传感器,最终取代了CCD)全球科技界在全局Flash领域的研发投入远远高于其他类型的激光雷达,全部都是超级巨头:博通(特斯拉的合作伙伴)、索尼、三星、苹果、意法半导体、英飞凌、AMS、Lumentum、东芝、松下、佳能、滨松、安森美、电装以及丰田都在开发Flash车载激光雷达。
无论是SPIE国际光电工程学会,OSA美国光学学会,ISSCC国际固态电路协会,欧洲光电子行业协会EPIC会议里,几乎所有的论文都是有关Flash激光雷达关键部件SPAD或VCSEL的,传统的激光雷达论文完全没有。深度相机不仅可以用于车载领域,也可以用于其他固态3D感测领域,还有AR/VR。与特斯拉合作开发下一代芯片的全球第二大IC设计公司博通,在2020年11月EPIC在线会议上推出车载Flash激光雷达用SPAD或SiPM阵列芯片。
苹果iPhone12 Pro的超广角镜头的上下两部分构成了激光雷达。
这与。车用的Flash激光雷达没有区别,也是VCSEL+SPAD的设计,只是功率小一点,体积小一点。手机界实际早已广泛采用激光雷达,只不过叫ToF相机。
苹果已经确定造车,自然也要利用其在激光雷达领域的研发成果,这些研发成果完全可以用在汽车领域。苹果iPad激光雷达拆解,传感器也就是SPAD由索尼提供。
A 189×600 Back-Illuminated Stacked SPAD Direct Time-of-Flight Depth Sensor for Automotive LiDAR Systems的论文,也是直指汽车Flash激光雷达。几家VCSEL大厂都在努力开发高功率VCSEL阵列,进展最快的是苹果主供应商Lumentum,也是全球第一大VCSEL厂家,市场占有率大约45%。目前试验产品最高可以做到10瓦功率,30 到 50瓦功率就可以与非Flash激光雷达平起平坐了。车载激光雷达SPAD方面,目前差不多只有1万像素,手机领域30万像素已经是主流。日本在CCD领域累积了丰富的经验,在SPAD领域拥有压倒性优势。佳能已经开发出100万像素的SPAD,可以轻松碾压目前性能最高的128线激光雷达,更不要说Luminar的MEMS激光雷达了。三星在2020年底的国际固态电路研讨会上发表了题为:
A 4-tap 3.5μm 1.2Mpixel Indirect Time-of-Flight CMOS Image Sensor with Peak Current Mitigation and Multi-User Interference Cancellation的论文,提出了120万像素的ToF传感器(即SPAD)。松下则开发了堆叠型SPAD。这种SPAD可以做到100米的有效距离。
东芝2018年3月试做的SPAD芯片,分辨率240x96。MEMS激光雷达只是过渡产品,只是这个过渡期有多长很难判断。
我认为,快的话可能3年,慢的话可能6年。届时,激光雷达会和今天传统的摄像头一样,安装在后视镜的位置。
