LCR是一种能够准确对各种元件的参数进行检测的测量仪器。其经常被用来对电感、电容、电阻等器件惊醒测量,有操作简便、成本低的优点。在使用LCR对电感进行测量时,也许会遇到这样一种问题,串联和并联模式究竟该选择哪种?
电桥的串联与并联测试按钮
低串高并,小阻抗器件用串联模式计算精度高,例如阻抗小于1K用串联,1K到几十K串并联都可以,还是建议用串联。大阻抗器件用并联模式计算精度高,阻抗大于几百K或M的量级就用并联模式。即大电感200H或小电容用并联。小电感2mH或大电容用串联。另外小电感小电容适当提高测试頻率可以提高测量精度。实际运用中串联模式使用比较多。
电解电容,一般阻抗值比较低,选择用串联形式。如果还有不确定的,可以根据先串联,视情况加直流偏置电感≥1H 100Hz 并联测量电平AC要低,如低至50mV。
图1
如图1所示,图a为小容量电容,图b为大容量电容。
因图a为小容量电容,因此阻抗很大,此时并联电阻Rp的影响远大于串联电阻Rs,因此测量应以并联模式。而图b为大容量电容,其阻抗很低,与Rp并联后的阻抗小于或远小于串联电阻Rs,此时电容中串联电阻Rs的影响大大于并联电阻,因此测量应以串联模式。
Agilent(HP)推荐:
总阻抗大于10k欧姆,使用并联模式测量;
总阻抗小于10欧姆,使用串联模式测量;
总阻抗介于10欧姆和10K欧姆之间按工厂推荐的测量要求进行测量。
本篇文章帮助大家解决了一个选择性的问题,在使用LCR对电感进行测量时,究竟是选用串联模式还是使用并联模式。并给出了一定的选择建议,希望大家在阅读过本篇文章之后能够有所收获。
