水位自动控制电路的工作原理:用一个交流接触器,二只微动开关和浮球支架组成深水井、或水井、水位控制电路,经单位、家庭3年的实际使用得到验证,效果很好,维修量等于零。电路如图所示。合上QS1、K1、K2限位开关。K1处于常开状态,K2处于常闭状态。KM是一只交流接触器。浮球的作用显而易见。
当水井、水位处于高水位时,靠浮球棒的顶力,浮球连杆凸起1把K1常开触点接通,电源经过L到K1、K2、KM线圈N构成电源回路。交流接触器线圈得电吸合工作,KM主触点接通主电源使电动机转动,开始抽水。当水井水位逐渐下降时,浮球连杆凸起l把K1脱离。靠I(~I的辅助触点自锁,电机继续通电抽水。当水位下降到水井,下限水位开关K2时,浮球连杆凸起2把限位开关常闭触点K2断开,交流接触器线圈断电,是KM辅助触点、主触点释放断开主电源电机停转,抽水也相应停止。
随着水井水位的上升,不断重复上述过程,周而复始。
元件的选择:限位开关K1、K2,选用LXWS-11G2(触点电流为6A),KM是交流接触器型号为CJO-20A,线圈吸合电压为220V。浮球支撑用环氧玻璃布板自制,尺寸根据深水井、水位指定相应高度来确定。绝缘胶木板20×100mm。其他部件可按图中的要求来自制。浮球开关的特性也是繁多。
注意事项:(1)胶木板、控制线路、限位开关等配件要防风、雨、雪等;(2)根据需要也可改用三相电源供电,选用交流接触器吸合线圈为380V,但接线方式不变。
