特征
低输入偏移电压:最大75 μV
低偏移电压漂移,超过-55℃<TA<+125℃:
最大0.5μV/℃
低电源电流(每个放大器):最大725μA
高开环增益:5000 V/mV Min
低输入偏置电流:最大2 nA
低噪声电压密度:1 kHz时为11 nV/√Hz
在大电容负载下稳定:10 nF典型值
引脚兼容OP221、MC1458和LT1013
改进的性能
以模具形式提供
一般说明
OP200是第一个提供OP77型精度性能的单片双运算放大器。OP200采用工业标准的8-引线引脚,结合了双放大器提供的精度性能、空间和成本节约。
OP200具有极低的输入偏移电压,小于75μV,漂移低于0.5μV/°C,保证在整个军用温度范围内。OP200在10KΩ负载下的开环增益超过5000000;输入偏置电流低于2nA;CMR超过120dB,PSRR低于1.8μV/V。片内齐纳zap微调用于实现极低的OP200输入偏置电压,并消除了偏置牵引的需要。
OP200的功耗非常低,每个放大器的供电电流小于725μA。双OP200的总电流不到单个OP07的一半,但是OP200比这个行业标准的运算放大器有显著的改进。OP200的电压噪声密度为11nv/√Hz,在1khz时,是大多数竞争设备的一半。
OP200与OP221、LM158、MC1458/1558和LT1013的引脚兼容。
对于需要多个精密运算放大器和低功耗至关重要的应用场合,OP200是一个理想的选择。
对于四精度运算放大器,请参阅OP400。
引脚连接
OP200–典型性能特征
应用程序信息
OP200在所有增益下本质上是稳定的,并且能够在不振荡的情况下驱动大电容负载。尽管如此,强烈建议保持良好的供应脱钩。适当的电源解耦可以减少由电源线噪声引起的问题,并提高OP200的电容负载驱动能力。
应用
双低功耗仪表放大器
图4显示了每个通道消耗功率小于33mW的双仪表放大器。从200位到100位的增益在100位到100位之间的增益比在100位到100位之间的增益好。增益大于1000 CMRR=115。在军用温度范围内,偏移电压漂移通常为0.2μV/°C,这与最好的单片仪表放大器相当。低功率仪表放大器的带宽是增益函数,如下所示:
输出信号与参考输入有关,参考输入通常连接到模拟接地。如果需要,参考输入可用于将输出从-10 V偏移到+10 V。
精密绝对值放大器
图5中的电路是一个输入阻抗为10 MΩ的精密绝对值放大器。OP200的高增益和低TCVO保证了微伏输入信号的精确操作。在这个电路中,输入总是作为共模信号出现在运算放大器上。OP200的CMR超过120db,误差小于2ppm。
精密电流泵
图6所示精密电流泵的最大输出电流为±10毫安。对于±15 V电源,电压合规性为±10 V。电流变送器的输出阻抗超过3 MΩ,线性度优于16位。
双12位电压输出DAC
图7所示的双输出DAC能够在整个军用温度范围内提供未经修剪的12位精确操作。在军用温度范围内,OP200的偏移电压、偏置电流和增益误差占12位LSB误差的1/10。
双精度基准电压源
双OP200和REF43(2.5 V基准)可用于建立±2.5 V精密电压基准。在负载调节低于25μV/mA的情况下,每个基准的最大输出电流为±10 mA。线路调节优于15μV/V,输出电压漂移低于20μV/°C。0.1 Hz至10 Hz的输出电压噪声通常为75μV p-p。R1和D1确保正确启动。
可编程高分辨率窗口比较器
图9所示的可编程窗口比较器很容易在整个军用温度范围内达到12位精度。双CMOS 12位DAC DAC8212用于电压切换模式,以设置上下限阈值(分别为DAC A和DAC B)。
外形尺寸
