特征
•精确正线性电压
•1A时,0.5V电压下降
•保证反向输入/输出低泄漏电压隔离
•低静态电流,与装载
•可调输出电压版本
•3.3V和5V的固定版本输出逻辑关闭能力
•短路功率限制3%•车辆识别号•电流限制
•远程负载电压负荷调节
说明
UCC381-3/-5/-ADJ正线性串联调节器是专为低静态功率非常重要的低辍学应用而设计。采用BiCMOS技术制造,非常适合低输入输出差分应用,UCC381将通过1A,同时要求只有0.5V的输入电压净空。压降线性下降具有输出电流,使其在200毫安时的压降小于100毫伏。静态电流始终小于650微安。为了防止反向电流,片上电路将最小正向电压限制为通常50mV。一旦达到正向电压限制,输入电压下降时,输入输出差动电压将保持不变,直到欠压锁定解除调节器。
UCC381-3和UCC381-5版本预先设置了片上电阻网络分别调节3.3V或5.0V。此外,遥感可以通过直接将VOUTS引脚连接到装载。然后在室温下将输出电压调节至1.5%,并超过2.5%的温度。UCC381-ADJ版本有一个由外部用户可定义电阻器ra编程的可调节输出电压。
(续)低压差1安培线性稳压器系列
绝对最大额定值
车辆识别号。9V电流互感器。-0.3至3V
储存温度。-65°C至+150°C
结温。-55°C至+150°C
铅温度(焊接,10秒)。+300摄氏度
电流存储到,负输出到指定的终端。请参阅数据手册的打包部分,了解打包的热耦合和考虑。所有电压都与接地有关。
说明(续)
短路电流内部受限。该装置通过在延时后关闭来响应持续的过电流状态。然后,该设备在一段时间内保持关闭,即32倍于Tdelay。然后,该装置在3%的T/(T+T)占空比下开始脉冲接通和断开。这大大降低了短路时的功率损耗,因此,如果需要散热,则必须只适应正常工作。在固定输出版本的设备上,TON固定在400微秒——保证的最小值。在可调版本上,外部电容器设置开启时间。
管脚说明
计算机断层扫描:对于UCC381-3和UCC381-5版本,这是关闭销,当拉低时,关闭调节器输出并使设备处于低电流状态。对于UCC381-ADJ版本,CT引脚和GND之间需要一个电容器,以便根据以下(典型)方程在过电流期间设置Ttime:
地面:所有电压都是相对于该引脚测量的。这是用于调节的低噪声接地参考输入。输出去耦电容器应连接到引脚7。
车辆识别号:调节器的正电源输入。如果电源距离设备超过1英寸,则使用至少1μF的低ESR、ESL电容绕过该引脚接地。
调节器输出。稳压器不需要最小的输出电容来保证稳定性。选择合适尺寸的电容器,
典型应用电路
spect到所需的瞬态负载。例如,如果负载是非常动态的,一个大的电容器将平滑对负载阶跃的响应。
担保人:用于调节器感应输出电压的反馈。对于与VOUT管脚有相当大电阻距离的负载,VOUTS管脚可用于将电阻移入调节器的控制回路,从而有效地消除与负载路径相关联的IR降。对于本地法规,只需将此引脚直接连接到VOUT引脚。对于UCC381-ADJ版本,输出电压可以根据以下关系由两个外部电阻器设置:其中R1是连接在VOUT和VOUTS之间的电阻器,R2是连接在VOUTS和GND之间的电阻器。
应用程序信息
概述
UCC381系列低压差线性(LDO)稳压器为负载电流高达1A的应用提供可调输出电压。该稳压器具有低压差和短路保护功能,使其非常适合要求容错的大电流应用。
短路保护
UCC381提供独特的短路保护电路,可减少故障期间的功耗。当检测到过载情况时,设备以3%的占空比进入脉冲工作模式,从而在故障期间降低散热片的要求。如图1所示,UCC381具有两个电流阈值,用于确定其在故障期间的行为。
当调节器电流超过过电流阈值的时间超过T时,UCC381将关闭32倍T的时间(T)。如果短路电流超过峰值电流限制,调节器将在该时间段内限制电流至峰值电流限制。峰值电流限值名义上比过电流阈值大1安培。如图1所示,调节器将继续处于脉冲模式,直到故障被清除。打开关闭打开打开
在启动过程中,调节器输出上的电容性负载将显示为短路。如果电容过大,在初始时间段内输出电压将不调节,UCC381将进入脉冲工作模式。峰值电流极限、周期和负载特性决定了输出电容器可充电的最大值。对于恒流负载,最大输出电容如下:
对于最坏情况的计算,应使用开启时间(T)和峰值电流限制(I)的最小值。可调版本允许通过CT引脚上的电容器调整Ttime:
对于电阻负载(R),最大输出电容器可通过以下公式估算:
UCC381短路正时。
申请信息(续)
退学表现
参考框图,UCC381的漏失电压等于N沟道MOSFET上的最小压降(V to V)。压降取决于工作条件,如负载电流、输入和负载电压以及温度。UCC381通过使用驱动MOSFET栅极的内部电荷泵(V)实现低RdsON。图2示出了3.3V和5V版本的零件以及编程为3.0V的可调版本的典型电压与负载电流的关系。
图示出了具有不同输出电压和负载电流的可调版本的典型漏失性能。
工作温度影响UCC381的RDS(开)和电压降。图4描绘了3.3V和5V版本在3A负载超过温度时的典型压降。
电压编程
参考典型应用电路,可调版本的输出电压通过VOUTS引脚处的电阻分压器进行外部编程,如图所示。
对于固定电压版本,电阻分压器是内部设置的,VOUTS引脚应连接到VOUT引脚。可调部分的最大编程输出电压受集成电路9V绝对额定值(包括电荷泵电压)及其增强N沟道MOSFET能力的限制。除非负载电流远低于装置的1A额定值,否则不建议输出电压高于7V。最小输出电压可编程为1.25V,但输入电压必须始终大于零件的UVLO。
关机功能
所有版本都包括关机功能,将静态电流限制为25微安。通过将CT管脚拉到0.25V以下关闭UCC381。如应用电路所示,连接到CT管脚的小型逻辑级MOSFET或BJT晶体管可以通过数字信号驱动,从而关闭设备。如果CT引脚没有拉低,IC将在引脚上内部拉高,从而启用调节器。CT引脚不应被强制调高,因为这会干扰短路保护功能。ShortCircuitPro解释了可调型定时电容器的选择-
申请信息(续)
热设计
数据手册的包装信息部分包含各种包装热额定值的参考材料。本节还包括一个优秀的文章表面贴装封装的热特性,这是以下讨论的基础。
UCC381的热设计包括两种工作模式:正常模式和脉冲模式。在正常运行中,线性调节器和散热器必须消耗等于最大正向压降乘以最大负载电流的功率。假设恒定电流负载,调节器接头处的预期热升可计算如下:
其中θ为热阻,π为功率耗散。两个SOIC-8DP封装(连接到外壳)的热阻均为22摄氏度/瓦。为了防止调节器进入热关机状态,环境温度θ的外壳必须将结温保持在150℃以下。例如,如果LDO安装在5平方英寸的1盎司铜垫上,结温到环境温度的热阻将变为每瓦特40-70摄氏度。如果应用需要较低的热阻,则需要改善器件的散热性能。
当UCC381调节器处于脉冲模式时,由于应用中过载或短路,最大平均功耗计算如下:
如等式6所示,故障期间的平均功率会因占空比而显著降低,从而使散热器的尺寸适合正常运行。尽管调节器在周期期间的峰值功率是显著的,但是封装的热质量通常不会使结温升高,除非周期增加到几十毫秒。
波纹抑制
尽管UCC381线性稳压器未针对快速瞬态应用进行优化(请参阅UC182“快速LDO线性稳压器”),但它们确实在较低频率下提供了显著的电源抑制。描述了典型应用中的纹波抑制性能。通过额外的过滤可以提高性能。
