极性变换式斩波型开关稳压电源原理图
顾名思义,极性变换式电源输出电压与输入电压极性是相反的,但是这仅仅是问题的一个方面。输出电压的绝对值还要高于输入电压的绝对值,否则它会与降压式开关电源混淆。从此不难看出,极性变换式斩波型开关电源是降压式和升压式电源的综合。
如图是极性变换式斩波型开关稳压电源原理图。当开关调整元器件晶体三极管VT导通时,输入电压Ui加于电感L上,产生电流,储能,二极管VD反向截止。晶体管VT截止时,电感L上电流逐渐减小,感应电动势的极性如图所示。这个感应电动势使二极管VD导通,给电容C充电,电容器C上的输出电压Uo与输入电压Ui极性相反。当负载上的电压要跌落时,电容器C再次给负载放电。这时可使输出电压Uo高于输入电压Ui。
升压式斩波型开关稳压电源原理图
输出电压的绝对值低于或等于输入电压绝对值的开关电源为降压式。升压式斩波型开关稳压电源的输出电压绝对值必须高于输入电压绝对值并且它们的极性是相同的。
如图是升压式斩波型开关稳压电源原理图。当开关调整元件被控制饱和导通时,电流通过电感,使其储存能量。当开关元件VT被控制为截止时,电感中储存的能量通过二极管VD供给负载,同时对电容C充电。当负载电压要下降时,电容再次放电。这时可获得高于输入的稳定电压。因为开关元件VT与负载RL是并联的,故也被称为并联开关电源。
