.3—ag基板和耐热性差的元件不能使用该焊料。焊接温度偏低,可保证中度可靠性的中温系sn—bi%及57波峰焊用低温系焊料。
回流焊场合,应以焊接温度、机械特性、熔融特性、成本为重要因素。波峰焊场合,应将使用成本、使用长期性(作为考虑的重要因素。
—ag元件、基板等)电子元件仍电镀sn,在使用无铅焊料时,对焊接好的产品有必要进行可靠度的认定。中温、低温系无铅焊料所对应的使用对象应该明确,作为生产企业,应该具备无铅焊料的基础数据、制品可靠性数据、评价数据、使用界限、使用方法的规定等技术资料。
7.2 (1) —10pb)量约为lomass—ag系无铅焊料对元件电极镀层的影响可通过接点的可靠性评价来表示。
会使接合强度降低,为确定这个因素,特对sn—bi量在0%范围内的变化进行了模拟试验,试验用引线宽3mm.15mm度剥离测试,来测定接合强度,分析断面状况(.9)o
—pb合金,另一种为cu引线对sn添加bi量5mass合金引线在bi%时,接合强度明显下降。从破坏剥离面的分析,引线侧、焊料侧的剥离面由图7展示,破坏断面发生在引线与焊料的界面附近,按bi的破坏断面、引线侧有残余焊料,说明是焊料中的破坏,与过去sn的破坏模式是相同的。
sn在添加2mass后,引线侧的焊料开始减少,结论是42量的增加在焊料一侧是前的比例多,说明不参与反应的bi、pb三元素的掺合,大约97—pb三元共晶析出,将sn.8ag与sn金属层焊接组成的接合部进行dsc.11℃吸收的峰值,并析出三元共晶,这种析出状态对实际使用时是否会造成可靠性影响,能否在高温环境中使用等问题都要加以预测。
封装进行45 sn—cu—3ag中温系、sn.8ag低温系与各种金属镀层的接合强度见图7。图7中的虚线表示是原来sn焊料与42,扁平部强度1。sn—cu、sn、sn镀层的弯月面强度比原来强,但在扁平部却显示不出长处,由于抗挠性等初始强度对弯月面部的作用,给扁平部带来的强度降低影响可能考虑不到,这是需要改善的。含bi5mass%焊料与sn—cu
(2)bi 是sn—0焊料中由bi合金引线电镀sn,温度—55-125~c小时/循环,经样板封装温度循环的试验结果。样板封装的接合点是按照承受大的应力,应变作用设计的,剥离强度与前述相同,由bi的场合,开裂沿着引线在焊料中进展,除去快速情况下的焊料开裂,焊料的破坏靠近在界面附近,由bi的焊料场合,把焊料镀层由sn改为sn镀层,在这个过渡期可以对应使用没有bi的中温系焊料,想必是可行的。
