英飞凌科技股份公司近日推出经济实惠的低功耗调谐器集成电路Taifun TUA6039。TUA6039在一颗芯片上集成了RF(射频)和IF(中频)功能,开创了高性能、低成本和小型化数字电视调谐器集成电路的新时代。 TUA6039面积仅为传统RF+IF调谐器的一半。这种高度集成的IC,为调谐器、机顶盒和电视制造商提供了可靠的解决方案。它占用的电路板面积和功耗仅为上一代产品的一半。因此,对于目前仍在使用由TUA6034(射频多媒体调谐器)和TDA6192(中频放大器)构成的英飞凌双片解决方案的客户,TUA6039是一种理想的升级产品。 在激烈的市场竞争条件下,采用双极型半导体工艺制造的TUA6039非常适合重视成本和功耗的固定式广播接收器。TUA6039是一款三波段射频调谐器集成电路,带有中频AGC(自动增益控制)放大器和锁相环(PLL)。这种低功率调谐器集成电路的工作电压为3至5伏,功耗仅为330mV(典型值),大大低于同类竞争产品的600mW。极高的集成化,不仅提高了调谐器的经济性,而且缩短了开发周期,加快了产品上市时间。TUA6039支持陆地与有线电视中采用所有模拟与数字制式,例如PAL、SECAM、NTSC、DVBC、DVB-T、T-DMB、DAB、ISDB-T和ATSC,等等。 调谐器集成电路的工作电压为3至5伏,因此能够让调谐器制造商根据不同的接收系统功率要求,灵活设置调谐器集成电路。由于调谐器集成电路支持内置待机模式和总线控制的省电模式,系统总体功耗进一步降低。 “数字电视接收器市场发展的最新潮流是:降低调谐器模块的面积和功耗,提高产品性能,同时大幅降低成本。”英飞凌通信事业部调谐器系统部总经理Giuseppe Calarco指出,“TUA6039的推出,表明英飞凌不断增强其在模拟和射频芯片设计和制造方面的技术专长,支持客户推出向面TV调谐器市场的战略产品。” 采用Green PG-VQFN-48封装的TUA6039样品现已开始供应,预计2006年第3季度实现量产。同时,英飞凌开始提供各类TUA6039电视调谐器参考设计,帮助客户降低产品开发成本,缩短产品上市时间。针对要求超低功耗的便携式应用,英飞凌开始供应最近发布的采用BiCMOS工艺制造的TUA 6041/TUA6045调谐器集成电路。
