内置数字热调节
该新产品系列中的AAT3683芯片的单输入USB/AC充电器支持高至1A的可调充电电流,其运行的电压输入范围是4.0V至6.5V,并且内置了一个充电装置、反向阻断二极管及电流感应电路,可用于对4.2V(4.375V)锂离子/聚合物电池的充电电压和电流进行调节。这款电池充电器芯片采用了由AnalogicTech开发并拥有专利的数字热调节电路,它可以在晶圆内部温度超过预设温度时自动降低充电电流,对器件进行过热保护。这一功能可在一组给定的输入-输出、功耗及环境温度条件下,有助于最大限度地保持电池充电电流,并在最短的时间内完成充电。此外,AAT3683还添加了一个内置充电计时器:当损坏的电池在预定时长内无法接收电荷时,充电计时器将自动关闭充电功能。
AAT3684是一款单输入USB/AC适配器充电器,它在15mA至500mA的充电电流范围内可调。作为一项标准功能,该器件可为电池预处理提供自动涓流充电。另外,AAT3684-1版本不带有涓流充电功能,可供使用者选择。
AAT3681A是AnalogicTech在2006年4月推出的AAT3681芯片的衍生产品,专为需要从USB或AC电源产生500mA的空间限制型便携式应用而设计,采用高度紧凑的2.0×2.1mmSC70JW封装。这款电池充电器芯片与其前身的不同之处在于,它还具有多种选择,如涓流充电功能、高低电平有效使能,以及充电终止阈门电流设置等。
每一款新充电器芯片皆具有过压、短路及过热保护。AAT3683还添加了过流保护功能。
价格与供货
这三款芯片的额定工作温度范围是-40至+85℃。AAT3681A采用无铅、8引脚、2×2.1mmSC70JW封装,现已供货,订货量为1,000片时每片单价为0.81美元。
AAT3683采用无铅、10引脚2.2×2.2mmSTDFN和16引脚QFN-33封装,现已供货,订货量为1,000片时每片单价0.98美元。AAT3684采用10引脚2.2×2.2mmSTDFN封装,现已供货,订货量为1,000片时每片单价0.92美元。
