SiGe 半导体公司 (SiGe Semiconductor) 宣布推出一款以集成架构为基础的功率放大器 SE2582L,可提升 Wi-Fi® 系统的功率效率,降低系统级成本并优化性能。这款全新功率放大器是接入点、笔记本电脑、PC 卡和嵌入式 Wi-Fi 应用产品的理想选择。
SE2582L 采用了一种经验证的获奖架构,在 3mm×3mm 的紧凑型 QFN 封装中集成了一个高性能功率检测器、所有匹配电路和数字使能控制电路。这种高度集成的架构无需外接匹配电压和参考电压,能有效减少 10% 左右的系统材料清单的成本和 43% 的板面空间。
SE2582L 在 2.4GHz 频段下工作,能够支持 802.11b/g 应用的所有要求。多家主要客户正使用两个 SE2582L 器件来支持多输入多输出 (MIMO) 802.11n 运作。
SE2582L 在 802.11g 模式下工作而电流为 105mA 时, 具有 +17.5dBm 的输出功率,误差向量幅值 (EVM) 为 3%。在 802.11b 模式下,输出功率为+20dBm,并符合所有 ACPR 要求。该器件的静态电流很低,仅为 48mA,这样就可以在较低的功率级上实现更高的效率。低功耗意味着可以集成多个功率放大器也不会影响电池寿命,因此可在 Cardbus 或 PCI-Express 应用、或是手机和PDA 等移动设备中支持更高的数据速率。
SE2582L 包含一个 20dB 动态范围的温度控制功率检测器和数字使能控制电路,用于传输器的缓上电/断电 (power ramp MOS 收发器无缝连接,无需外接逻辑或参考电压。
SE2582L目前已开始量产,订购1万片的单价为0.65美元。
