iPod的成功引发了一场便携式设备用户界面的革命。所有那些按钮、甚至是曾经为电阻式触摸屏所青睐的微型魔棒(触摸笔),都正在被各种各样类似iPod触控屏的产品所取代,使得这种方式成为消费市场最热门的趋势之一。
传感器AD7142,可用于MP3播放器、移动电话和数码相机。
这款16位的∑-△电容数字转换器(CDC)可为各种传感器配置提供14种可编程输入方式。功能包括触控滚动条、8路位置传感器和支持弹出窗口菜单的滚动轮,所有这些都使得用户能够更轻松地快速翻阅大量音乐、图片和视频文件。
更重要的是,ADI的CDC与其它竞争对手的解决方案相比,功耗降低了50%,ADI的高精度信号处理业务市场经理KevinO’Connell表示。ADI公司声称,在手指触摸屏幕时,全功率模式下传感器的电流小于1毫安,而关断模式下电流小于2微安。当该传感器保持开启,但用户没有触摸屏幕时,消耗电流在50微安以下,而其它竞争对手的解决方案常常需要两倍的功率。据O’Connell指出,最重要的是,当传感器状态不变,再次触摸屏幕时,其它竞争者方案中传感器的反应时间一般为2秒,但ADI器件只需0.4秒。
ADI的电容传感器还可适应在移动环境中快速变化的温度和湿度,从而提高触摸控制的精度和可靠性,O’Connell补充道。
目前,有两家公司主宰着计算机触摸板市场:日本的AlpsElectric公司和美国加州Synaptics公司(它设计了iPod触摸板滚动轮)。随着越来越多的1级和2级消费电子公司开始开发手指触摸屏系统,对新进入的厂商而言的确存在相当大的市场空间。ADI表示其在顶级品牌和二线产品中已有一些设计中标。AD7142的批量订购单价为1.09美元,已于2月进入量产。
Databeans公司的研究主管兼首席分析师SusieInouye认为手指触摸屏有一个主要优点。“使用触摸板的好处是用户能够在屏幕上随意移动或滚动浏览较长的列表,例如歌曲或其他文件。”Inouye表示。随着许多消费便携式产品存储容量的增大,轻松滚动浏览长列表清单的能力成为一个关键的问题。MP3播放器是触摸板应用不断增长的领域之一。Inouye还预测:“新的相机和手机可能在下一代设计中集成一个触摸板接口。”
市场上几种触摸屏技术中,最廉价的是电阻式系统,但最有市场动力的是基于电容的技术。使用电容技术的设备(像iPod)不需要导航笔,而且触摸屏更清晰。
电阻式系统包含一块涂敷有一层导电金属和一层电阻式金属的玻璃板,彼此由绝缘片隔离,其上均有电流通过。在它们上面还设置有一层防刮层。当用户触压屏幕时,上述两层在准确的接触点导通。电场变化作为触摸事件被记录下来,然后送到控制器处理。
另一方面,电容系统在屏幕顶层不需要这两层金属层,而是采用一个可以放置在“屏幕外”的电容传感器。电容触摸屏板引导电流连续流经该传感器。这使得传感器在水平和垂直轴方向上都具有精确控制的存储电荷场,由此而产生电容效应。当传感器的“常态”电容场(它的参考状态)被另一个电容场(即使用者的手指)所改变时,触摸板上每一个角的电路对这种“失真”结果进行测量并将有关触摸事件的数据送到控制器做数学处理。
“Neonode公司开发的zForce光学屏采用了不同的技术,可以提供若干种比其它触摸屏技术更好的优势,”该公司市场经理JonasLofgren称。例如,屏幕记录手势的性能更好。此外,液晶显示器不需要塑料层,故移动设备上的图像更清晰,而且消费者可以用大拇指输入数据。
实质上,zForce光学触摸屏采用发光和接收二极管作为传感器。“我们通过读取红外光束是否阻断,利用板上计算机计算出用户手指的动作,”Lofgren解释道,“这种触摸确定过程每秒内可完成好几次,在设备测试时可给出你想要的精度和速度。”
对手持式设备来说,采用触摸式控制的另一个优点是小尺寸。它们比物理操纵杆、4路或8路导航控制、滑键和按钮要薄得多。“另外,它们还可使工业设计变得平滑整洁,这已证明是iPod成功的关键因素。”Lofgren表示。
