两款 ADC 在 250kSPS 全速数据速率下工作的功耗极低,5V 下仅为 10 mW。在200kSPS 下以 2.7V 工作时的功耗不足 4 mW。在更低数据速率下工作时,高速工作性能使其在多数情况下均处于关断模式下。例如,在 2.7 V 下,以 10kSPS 数据速率工作时,平均功耗不足 0.2 mW。
这两种器件均提供了业界最佳的温度漂移参数,从而能够在整个温度范围实现可靠的测量。ADS8317(真正差分输入)具备 0.1 ppm/℃ 增益误差漂移与 0.2 ppm/℃ 失调误差漂移。ADS8326(单端输入)的增益误差漂移为 0.3 ppm,失调误差漂移为 0.2 ppm。
ADS8317 与 ADS8326 采用逐次逼近 (SAR) 容性电荷再分配架构,自身包含采样∕保持功能。每种器件均提供了高速宽电压 SPI?/SSI 串行接口,可用于多器件、菊花链配置。这两种器件均可在 2.7 V 至 5.5 V 的宽泛电源电压范围下工作。
两种器件均为 TI 业界领先的采用引脚兼容 8 引脚 MSOP 封装的 SAR 转换器产品系列中的最新成员,这些产品为设计人员针对现有系统进行精度、速度与性能升级提供了完美途径,即不需要过高成本,同时又避免了费时费力的重复设计。
除了领先的 ADS83xx ADC,TI 还能提供完整的信号链系统解决方案,其中包括针对工业应用的 TMS320C6000 与 C5000 数字信号处理器、C2000 控制器以及 MSP430 与 TMS470 MCU。TI 还提供一系列运算放大器(如 OPA365)与电压基准(如REF50xx)。这些器件非常适合与这些 ADC 配合工作以实现最高性能。
供货情况与封装 ADS8317 与 ADS8326 现已开始供货,两种器件均采用 8 引脚 MSOP 封装,目前可通过 TI 及其授权分销商进行定购。评估板 (EVM) 也同时供货。3 毫米 x 3 毫米 8 引脚 SON 封装版本将于 2008 年第一季度供货。
TI 为模拟工程师提供了广泛的基础性支持,其中包括培训和研讨会、设计工具与实用程序、技术文档、评估板、在线知识库、产品信息热线以及全面周到的样片供应服务。
