摘要:当今科学技术的飞速发展,社会已进入数字化、信息化时代。而利用高新技术预防、制止、打击犯罪,已逐渐在三大防范手段(即人防、物防、技防)中,占据了愈来愈重要的主导地位。 关键词:金库 门禁系统 方案
(一) 系统概述
银行属于国家的重点安全防范单位。它具有规模多样、重要设施繁多、出入人员复杂、管理涉及领域广等特点,它作为当今社会货币的主要流通场所、国家经济运作的重要环节,以其独特的功能和先进的技术广泛服务于国内各行各业中,其业务涉及大量的现金、有价证券及贵重物品。银行同时也一直是各种犯罪分子关注的焦点。自现代银行诞生以来,盗窃与反盗窃、抢劫与反抢劫、诈骗与反诈骗、贪污与反贪污随着银行业的发展也同步发展。目前,国内针对银行的犯罪活动日趋上升,犯罪手段和方式也逐渐多样化、暴力化、智能化,全面加强和更新现行的银行安全防范系统,以适应银行机制转轨和业务发展已变得迫在眉睫。
本系统正是应运银行金库日趋需要的安全防护而诞生的,系统主要通过无线gsm以短信的形式组织监控中心与监控主机的通讯。本系统是泉州时刻电子有限公司最新开发的适用于银行金库系统的外围门禁防护,用于实时检测,记录金库门的进出情况,并将检测到的信息借助无线公网上传到中心控制主机。利用监控中心的计算机或网点主机可对网点的设备参数进行设置和读取。金库门禁系统是针对金库门进行安全管理控制,通知和告警的系统。它利用安全性极高的非接触射频ic卡技术和无线传输技术,对金库门的进出情况实行监控和集中管理,从根本上解决了传统钥匙易复制,易丢失,难管理等存在的诸多安全隐患,提高了金库门的安全性和科学管理水平。作为金库门进出控制的一种辅助手段,它将为银行,邮政,信用社等金融机构带来很大的经济和社会效益。
金库管理系统由中心管理系统和各个监测点监控系统。监测点监控系统安装在各个金库门现场,用于检测金库门的进出情况,并将检测到的信息以无线短信的方式传输到检测中心。中心管理软件可以实现发卡,数据收集,告警转发,历史数据查询,打印和远程控制检测点。
中心管理系统由以下设备组成:时刻综合防盗系统软件,普通计算机(用户自备),发卡器,sk2600ps无线传输中心主机(含sim卡),无需布线。
监测点监控系统由以下设备组成:sk239g金库监控主机,灵性锁,读卡器,标配射频ic卡,红外探头(sk2603图像传输主机,摄像头)。
金库门禁系统是防止金库被盗的绝好方案,减轻了金库,枪库等高安全型要求管理者的压力,提高了管理档次。
(二) 系统组成及工作原理
1.系统的组成:
金库门禁系统由两部分组成:金库监控中心,监控现场设备。采用1+n的方式组网,即1个金库监控中心,n个监控现场。监控中心通过发卡器对射频ic卡授权来控制金库进出人员,利用计算机的优势来实现远程监控,远程授权,实时告警,
实时历史数据保存,实时历史记录查询,数据打印等功能。
2.金库系统拓扑图:
系统总的拓扑结构图:
(一) 监控中心组成:
(二) 监控主机(方案一):
(三) 监控主机(方案二):
(三) 系统主要功能特点
sk239g主机安装各个金库门现场(安全起见建议装在金库内),用于控制金库门开关状态和记录人员进出情况,同时将金库门状态和人员信息通过无线网传送到监控中心。在设定的工作时间段内,在规定的时间段内连续刷两张已经录入的合法卡,金库监控系统主机进入撤防(屏蔽)状态,并开启灵性锁打开金库外门。
非正常工作时段内,金库现场的读卡器指示等将是熄灭状态,表示此时处于非正常工作时间段不可刷卡,若此时急需打开金库门怎么办,sk239g还有一项功能,此功能可以在非正常工作时间段内开启金库门,监控现场如果有设授权号码,在一定的时间内,两个授权号码相继拨打监控主机的sim模块,主机将自动挂机,打通挂机后金库现场的读卡器指示灯随即亮起,此时可以刷卡开门而不会报警。
系统主要功能特点:
(1)监控主机可以单机使用,亦可以结合中心共同工作。
(2)监控主机结合监控中心可实现对远程主机的编程,布/撤防等操作。
(3)监控主机可有多中布/撤防方式,可以用遥控器无线布/撤防。简单方便。
(4)采用非接触ic卡进出金库门,非接触式ic智能射频卡才用philips公司的mifare 1芯片,每张卡具有全球唯一的卡号,不可复制,不会串号。
(5)每张卡片均由监控中心(或监控现场)来授权,ic卡可以实时挂失,防止意外的发生,安全性得到了充分保证。
(6)在监控主机设定的正常工作时间段内,在规定的时间内相继刷两张合法的卡才可以打开金库门的灵性锁,系统进入撤防状态,此时金库可以正常开启而不会告警。
(7)正常开启金库门进入金库内(不刷卡则不能进入金库门),工作人员顺手关门进行存取钱,操作完后只须按金库门内置的开门按钮便可开启金库门,在所完成所有操作便可关闭金库门,最后在刷卡布防。
(8)正常开门信息将通过无线网以短信的形式上传到金库监控中心,具体信息有:金库名称,进入金库人员1,金库人员2的姓名,开门时间等信息。
(9)在非正常工作时间段内用钥匙开启金库门,监控主机将产生告警,同时以短信的形式上报信息给金库中心,上班信息有:金库名称,告警时间,告警事件,如未及时接触报警,主机将在设定的时间内重复告警,提醒用户有未确认告警。
(10)监控现场可设定正常工作时间段,非正常工作时间段,正常工作时间段内,读卡器指示灯为正常亮起状态,表示可以刷卡,非正常工作时间段内,读卡器指示灯为熄灭状态,此时表示不可刷卡。
(11)完善的报警方式:现场警号响起,现场警灯闪烁,系统持续报警,直到相关人员解除报警(可以由监控中心远程解除报警,现场刷卡解除报警,遥控器撤防解除报警和键盘密码解除报警)。
(12)现场主机(sk239g)本身具有防破坏功能。
(13)一个监控中心可以控制最多9999个金库,成本低,效率高。
(14)可以通过监控中心对远程监控主机进行远程编程,方便,易懂,易操作。
(15)金库工作人员上下班可由遥控器布/撤防,方便快截。
(16)监控主机内置sim卡欠费停机不会影响金库门正常工作,只是没有上班信息到中心。
(17)监控中心sk2600ps做为接警中心,与中心电脑连接,具有收发远程主机短信功能,显示来电号码,产生图像报警时做为图像传输的媒介,通过接入市话线实现远程图像传输的功能。
(四) 主要技术参数
(1) 射频ic卡技术参数:
芯片类型:飞利普公司mifrae 13.56mhz
ic卡感应距离:10cm以内
读卡响应时间:<0.4s
(2)读卡器
卡片类型: em卡及其兼容id卡
读卡距离:8~20cm
射频频率:125khz
接口类型: wg26/wg34/rs485
供电电压:dc12v
功耗: <1w
(3) sk239g监控主机
工作电源:额定电压220v(+10%),额定电流:≤1.2a
警号电源(最大):dc12v500ma
最大输出功率容量:dc 12v 1200ma
可关断电源输出:dc 12v 500ma
防区数量:9防区
报警响应时间:200-800ms
编程方式:键盘编程,远程编程(主机遥控编程)
工作环境:适用温度:-10℃ — 55℃,适用湿度:≤90%
备用电源:dc 12v 7ah 免维护蓄电池
(4)sk2600ps监控中心
接警通讯方式:无线gsm网
与电话线连接端口:图像传输端口
与电脑连接方式:rs-232
报警接收通讯协议:shike时刻,contact id(安定宝)
图像接收通讯协议:shike时刻
图像存储:配合pc机硬盘80g,可存五年图像
显示方式:8位数码管及led状态显示
告警方式:内置喇叭发出报警声,音量可调
设置方式:主机自带键盘输入
接警联动输出:常开/常闭,负载1a120vac/24vdc
资料记忆备查:接警信息记录50条,布/撤防记录50条(本机查询)
适用温度:-10℃ - 55℃
适用湿度:小于90%
供电电源:ac220v+10% 50hz
备用电源:dc12v1.3ah免维护蓄电池
(五) 现场施工方案
1. 施工示意图:
2. 施工方案:
(1)探头安装:安装探头时,应注意探头与水平面的夹角和高度,这对防护范围有很大影响。应避免靠近冷热源。如冷,热通风口,电热器,冷气机。探头对防护的范围应可直视,不能有遮挡物。探头接线须四芯电缆线。不能使用二根二芯电缆代替。否则系统会失去防破坏功能,防拆开关接到24小时防护区。烟感探头因起内部有自琐功能,即一旦触发不能自行恢复,因此主机要提供自动复位控制功能。震动传感应尽量紧固于所保护物体的表面,松动则失灵,玻璃破碎传感器面向门窗安装。门控开关(磁控)应根据进入开门的最小角度安装位置。磁块与磁控开关的距离不能超过10mm。
(2)主机安装:应注意有良好接地,可提高抗干扰性。如主机所在地经常停电应采用2个蓄电池并联使用。
(3)摄像头安装:应注意摄像头要安装在金库门附近可直观看到金库门状态的位置,同时应注意摄像头所安装处应有比较好的光线。
读卡器安装:读卡器最好安装在金库门的旁边,方便用户使用,一眼就可以看到的地方。
(4) 读卡器安装:读卡器最好安装在金库门的旁边,方便用户使用,一眼就可以看到的地方。
(六) 系统方案报价
方案一:采用射频ic卡认证未带图像传输系统
序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
1.金库监控中心部分 | |||||
1 | 发卡器 | 1 | 台 |
2 | 金库监控中心 | 1 | 台 |
3 | 金库监控中心软件 | 1 | 套 |
2.金库监控主机部分 | |||||
1 | 金库监控主机sk239g | 1 | 台 |
2 | 读卡器 | 1 | 台 |
3 | 灵性锁 | 1 | 套 |
方案二:采用射频卡认证+图像传输系统: | |||||
1.金库监控中心部分 | |||||
1 | 发卡器 | 1 | 台 |
2.金库监控主机部分 | |||||
2 | 读卡器 | 1 | 台 |
3 | 灵性锁 | 1 | 套 |
4 | sk2603图像传输主机 | 1 | 台 |
