130G | 90G | |||
速度优化 | 面积优化 | 速度优化 | 面积优化 | |
综合后面积 (mm2) | 0.32 | 0.26 | 0.17 | 0.13 |
布线后面积(mm2) | 0.41 | 0.29 | 0.17 | 0.145 |
布线后频率 (MHz) | 250 | 125 | 400 | 200 |
布线后功耗 (mW/MHz) | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.04 |
ARM7TDMI-S | Diamond 106Micro | ARM Cortex M3 | |
面积与性能 | |||
最高主频 (0.13G) worst case (Sage-X 库, 速度优化) | 160 MHz | 250 MHz | 135 MHz |
Dhrystone MIPS | 152 | 305 | 169 |
处理器核心面积(0.13G) (不包括总线接口、中断控制器和定时器) | 0.24 mm2 | 0.18 mm2 | 0.23 mm2 |
功耗 | |||
mW/MHz (0.13G) (Sage-X 库,面积优化) | 0.10 (不包括总线接口、中断控制器和跟踪端口) | 0.1 | 0.12 (由采用Metro 库得到的结果外推) |
特性 | |||
流水线深度 | 3 | 5 | 3 |
代码密度 | 32/16位指令,根据模式位进行切换 | 24/16位短指令,无须切换 | 只支持ARM Thumb2 指令集 |
存储器架构 | 统一的指令和数据接口 | 指令与数据 RAM 分开TCMs | 不支持TCMs |
中断控制器 | 需要外部中断控制器 | 集成中断控制器 支持2级工15个中断 | 可选的中断控制器 |
集成的定时器数目 | 0 | 1 | 1 |
106Micro支持Express Logic的ThreadX操作系统。其它钻石标准处理器不但可以支持ThreadX,而且支持Nucleus, uC/OS-II, open-source Linux, and micro-iTron等操作系统。
可选支持Avnet Xilinx LX60 和 LX200 FPGA 演示板
来自EVE, ProDesign, S2C, Sophia Systems, Synplicity和 Yokogawa Digital Computer的SOC仿真支持。
来自Bytetools, FS2, Macraigor Systems 和Sophia Systems的JTAG仿真器支持
来自ARM (Artisan) 和 Virage Logic的工艺库及存储器支持
来自Cadence, CoWare, Magma 和 Synopsys的EDA工具支持
106Micro的model支持CoWare公司的CoWare平台
产品发布 Tensilica及其合作伙伴已经开始提供钻石标准处理器106Micro。
