为了使消费者在各种视频终端产品间实现无缝内容传输,TI推出了一款能够在多种应用间进行视频转码的新型达芬奇技术数字媒体处理器,这些应用包括媒体网关、多点控制设备、数字媒体适配器、视频安全监控 DVR 以及 IP 机顶盒等。新型TMS320DM6467 达芬奇处理器是一种基于 DSP 的片上系统 (SoC),特别适合实时多格式高清 (HD) 视频转码,并配套提供完整的开发工具与数字媒体软件。该系统解决方案集成了 ARM926EJ-S 内核与 600 MHz C64x+DSP 内核,并采用高清视频协处理器、转换引擎与目标视频端口接口,在执行高达 H.264 HP@ L4(1080p 30fps、1080i 60fps、720p 60fps)的同步多格式高清编码、解码与转码方面,比前代处理器性能提高了十倍。 优化实时多格式高清转码技术DM6467 专为应对商业与消费类市场的高清转码挑战而设计,通过其多内核设计,能实现较前代数字媒体处理器高十倍的性能。DM6467 处理器集成了 ARM 与 DSP 内核,并采用高清视频/影像协处理器 (HD-VICP)、视频数据转换引擎以及目标视频端口接口。HD-VICP 通过面向 HD 1080i H.264 high profile 转码的专用加速器,实现了超过 3 GHz 的DSP 处理能力,同时视频数据转换引擎还能管理包括垂直下调节 (downscaling)、色度采样 (chroma sampling) 以及菜单覆盖 (menu MCU 等需要转码技术的市场要求,但其强大的灵活性与高效性对要求同时进行高清编码与解码的应用来说也非常具有吸引力,如视频语音或视频安全等对于多通道标清编码要求较高的市场。该器件的连接外设中还包括业界标准 PCI 总线与千兆以太网。
DM6467 的高集成度与优化特性不仅能以仅为前代应用系统十分之一的成本实现同等的高性能,同时还确保了所需的高灵活性,以满足多会议单元 (MCU) 与视频安全监控等应用对多种视频格式的要求。例如,以前MCU在处理高清视频时,每个高清视频通道都需要三个 1GHz 的 TMS320C6415T DSP,而每个通道的成本为 507 美元。如果采用基于DM6467的MCU,系统可减少至采用单芯片高清解决方案,这样单位通道成本就降至 35.95 美元。此外,通过 DM6467 处理视频转码,系统可以采用低功耗、低成本的 DDR2 存储器,从而减少闪存数量,并缩小 FPGA,进而节省系统材料清单 (BOM)。
同样,视频安全监控系统也能通过 TI 技术降低材料清单,并实现多格式多通道编码(多达 4 个通道的 MPEG4/H.264 MP D1,加上4个次通道的MPEG4/H.264 MP CIF)与解码(多达 6 个通道的 MPEG4/H.264 MP D1)的灵活性,满足混合数码视频摄像机 (DVR) 与监控 (DVS) 系统的要求。DM6467 具有集成的 C64x+ DSP,能够用于视频分析或专有视频处理算法。DM6467 集成了 ARM9、10/100/1000 EMAC 与 ATA 接口,无需外部主机处理器支持单芯片 DVR/DVS 系统。
完整软硬件及工具解决方案全新 DM6467 处理器充分利用了包括完整软硬件与开发工具在内的 TI 业经验证的达芬奇开发环境。TI 还推出了相应的 DM6467 数字视频评估板 (DVEVM),其中包括 MontaVista Linux、业界标准与达芬奇应用编程接口 (API)、达芬奇 Codec Engine 以及各种用于评估的多媒体编解码器。除了标准视频、影像、语音与音频编解码器外,该系统还包括新型转码器,如可将 MPEG-2 转码为 H.264。达芬奇系统能够大幅简化数字视频实施过程,同时,TI 的 DSP 第三方网络还提供更多专用软件与设计专业技术。
价格与供货情况采用达芬奇技术的 TMS320DM6467 现已开始向部分客户提供样片,即将批量上市。DVEVM 将于 2008 年第一季度开始供货,可通过 TI 及其授权分销商进行定购。
