为了使消费者在各种视频终端产品间实现无缝内容传输,德州仪器(TI)推出了一款能够在多种应用间进行视频转码的新型达芬奇技术数字媒体处理器,这些应用包括媒体网关、多点控制设备、数字媒体适配器、视频安全监控DVR以及IP机顶盒等。新型TMS320DM6467达芬奇处理器是一种基于DSP的片上系统(SoC),特别适合实时多格式高清(HD)视频转码,并配套提供完整的开发工具与数字媒体软件。该系统解决方案集成了ARM926EJ-S内核与600MHzC64x+DSP内核,并采用高清视频协处理器、转换引擎与目标视频端口接口,在执行高达H.264HP@L4(1080p30fps、1080i60fps、720p60fps)的同步多格式高清编码、解码与转码方面,比前代处理器性能提高了十倍。
优化实时多格式高清转码技术
DM6467专为应对商业与消费类市场的高清转码挑战而设计,通过其多内核设计,能实现较前代数字媒体处理器高十倍的性能。DM6467处理器集成了ARM与DSP内核,并采用高清视频/影像协处理器(HD-VICP)、视频数据转换引擎以及目标视频端口接口。HD-VICP通过面向HD1080iH.264highprofile转码的专用加速器,实现了超过3GHz的DSP处理能力,同时视频数据转换引擎还能管理包括垂直下调节(downscaling)、色度采样(chromasampling)以及菜单覆盖(menuoverlay)功能等在内的视频处理任务。不到300MHz的DSP内核可用于管理多格式视频转码,并为支持其它应用性能预留了足够空间。DM6467可满足媒体网关与MCU等需要转码技术的市场要求,但其强大的灵活性与高效性对要求同时进行高清编码与解码的应用来说也非常具有吸引力,如视频语音或视频安全等对于多通道标清编码要求较高的市场。该器件的连接外设中还包括业界标准PCI总线与千兆以太网。
DM6467的高集成度与优化特性不仅能以仅为前代应用系统十分之一的成本实现同等的高性能,同时还确保了所需的高灵活性,以满足多会议单元(MCU)与视频安全监控等应用对多种视频格式的要求。例如,以前MCU在处理高清视频时,每个高清视频通道都需要三个1GHz的TMS320C6415TDSP,而每个通道的成本为507美元。如果采用基于DM6467的MCU,系统可减少至采用单芯片高清解决方案,这样单位通道成本就降至35.95美元。此外,通过DM6467处理视频转码,系统可以采用低功耗、低成本的DDR2存储器,从而减少闪存数量,并缩小FPGA,进而节省系统材料清单(BOM)。
RipCode首席执行官BrendonMills指出:“随着在线与移动视频的长尾效应不断加剧,传统的多格式视频转码解决方案,即通过运行在服务器上的软件进行转码的做法,已经不再可行,市场需要新的解决方案。借助TI的达芬奇技术,我们成为首家以网络设备方式解决转码需求的公司,并率先推出了按需转码功能。高性能TI处理器还帮助RipCode快速集成新一代压缩标准,以满足未来创新型数字视频产品的需求。”
同样,视频安全监控系统也能通过TI技术降低材料清单,并实现多格式多通道编码(多达4个通道的MPEG4/H.264MPD1,加上4个次通道的MPEG4/H.264MPCIF)与解码(多达6个通道的MPEG4/H.264MPD1)的灵活性,满足混合数码视频摄像机(DVR)与监控(DVS)系统的要求。DM6467具有集成的C64x+DSP,能够用于视频分析或专有视频处理算法。DM6467集成了ARM9、10/100/1000EMAC与ATA接口,无需外部主机处理器支持单芯片DVR/DVS系统。
完整软硬件及工具解决方案
全新DM6467处理器充分利用了包括完整软硬件与开发工具在内的TI业经验证的达芬奇开发环境。TI还推出了相应的DM6467数字视频评估板(DVEVM),其中包括MontaVistaLinux、业界标准与达芬奇应用编程接口(API)、达芬奇CodecEngine以及各种用于评估的多媒体编解码器。除了标准视频、影像、语音与音频编解码器外,该系统还包括新型转码器,如可将MPEG-2转码为H.264。达芬奇系统能够大幅简化数字视频实施过程,同时,TI的DSP第三方网络还提供更多专用软件与设计专业技术。
价格与供货情况
采用达芬奇技术的TMS320DM6467现已开始向部分客户提供样片,即将批量上市。DVEVM将于2008年第一季度开始供货,可通过TI及其授权分销商进行定购。
