家半导体宣布推出一款可以利用以太网供电(PoE)的用电设备控制器,其特点是可以调节电流输出量,以及可以支持任何一种直流/直流转换器设计。
美国国家半导体这款最新推出的 LM5073芯片是业界最高功率的PoE控制器,内置可设定的接口端口,其中包括可以热插拔的控制器,技术上比IEEE 802.3af 标准的规定更为先进,让系统设计工程师可将PoE用电设备的操作功率提高至30W以上。这款LM5073控制器将用电设备接口与直流/直流转换器分隔开,因此可以支持多种不同的隔离式或非隔离式直流/直流转换器,最适用于网络电话、远程保安系统摄像镜头、IC卡阅读器、无线上网点、可利用PoE供电的工业自动化系统及销售点终端装置。
美国国家半导体将会在今年的电源转换及智能移动通信技术会议(PCIM)上展出这款全新的 LM5073 PoE 控制器,该会议定于5月22至24日在德国纽伦堡举行,美国国家半导体的产品展出场地设于第12号展馆的329号展台。PCIM会议是业界著名的电子技术会议,许多最新的电源管理技术及智能移动通信方面的应用都率先在这个会议上发表及讨论。
LM5073 PoE 控制器可支持符合IEEE 802.3af 技术标准的用电设备。若用电设备需要更大量的供电,低导通电阻热插拔MOSFET及可设定的直流电限流功能都可将LM5073的供电量提高至IEEE 802.3af 技术标准规定的一倍以上。LM5073控制器的另一优点是可以让用电设备灵活选用其他电源,例如可以选用未经稳压的后备电源,其中包括许多不同配置都常用的交流电及太阳能电池组。由于电压的额定值最高可达100V,因此选择电压抑制电路也较为容易,而适当的电压抑制电路可为用电设备提供保护,确保这些设备不会因为网络出现瞬态而受损。
LM5073是美国国家半导体PoE芯片系列的最新型号产品。这系列PoE芯片还有很多其他的型号可供选择,例如,LM5072是一款内置直流/直流控制器的芯片,与LM5073一样可以提供较高的PoE供电;型号为LM5070的另一款芯片则将375mA PoE 接口电路与直流/直流控制器集成一起;而LM5071则属于单芯片解决方案,最适用于经常要利用后备电源的PoE用电设备。
美国国家半导体的LM5073芯片可与单端口的DP83848 或双端口的 DP83849 10/100 Mbps 以太网物理层芯片搭配一起使用。这个组合的优点是可以支持符合PoE以太网标准的设计,为这类应用提供一个体积小巧而又具成本效益的系统解决方案。根据PoE标准的规定,网络节点的供电必须由美国国家半导体的芯片提供,并须经由第5类(CAT5)标准电缆与连接器传送。这样便无需采用昂贵的外来供电,而且仍可利用以太网保持联系。
全新PoE控制器的技术规格及特色
LM5073控制器采用14引脚的TSSOP封装,并利用无掩蔽焊球提高芯片的散热能力。这款芯片内置100V、700 milli-ohm 的N沟道MOSFET以及用电设备检测和欠压锁定电阻。此外,这款芯片还设有可配置的前/后辅助输入端,可以直接利用来自适配器的交流电,以减少耗用PoE供电设备的供电,而互补控制输出端在设计上也相当灵活,可以作为接口连接专为某一应用而设计的直流/直流转换器电路布局。
LM5073芯片若与美国国家半导体的稳压器搭配一起使用,便可支持非隔离式的应用,适合搭配的稳压器包括LM5007和LM5010降压稳压器,以至LM5574、LM5575和LM5576等大受欢迎的高电压 ?SIMPLE SWITCHER 稳压器。至于较高功率的隔离式系统,LM5073芯片也可与美国国家半导体的LM5020或LM5026脉冲宽度调制(PWM)控制器搭配一起,为这类应用提供支持。 如欲进一步查询有关 LM5073芯片的资料或订购样品及评估电路板,可浏览 /pf/LM/LM5073.html 网页。
价格及供货情况
美国国家半导体的全新 LM5073 芯片已有大量现货供应,采购以 1,000 颗为单位,单颗价为 1.30 美元。
