CAP平台以爱特梅尔的金属可编程单元结构(Metal Programmable Cell Fabric,MPCF)为基础。在相同的工艺下,MPCF布线的门密度与标准单元几乎完全相同。
面向基于ARM9设计的AT91CAP9S
首先推出的CAP产品是基于ARM926EJ-S处理器的AT91CAP9S系列。
AT91CAP9S提供工作频率为200MHz的ARM926EJ-S处理器核心,内置16KB程序高速缓存及16KB数据高速缓存;32KBSRAM;32KBROM;具有NAND Flash/Smart Media纠错码(error correction code,ECC)的外部总线接口(EBI),以及250K或500K的金属可编程门电路。其外设包括一个全速USB主机和USB2.0高速设备接口、10/100以太网MAC、图像传感器接口、2.0A和2.0BCAN控制器、LCD控制器、MCI、SSC、脉宽调制器(PWM)、LCD和AC97控制器、主/从串行外设接口(SPI)、二个通用同步/异步收发器(USART)、三个16位定时计数器,一个8通道10位模数转换器,并具有一整套监控功能。同时,该产品还可选配硬件AES/TDES加密/解密引擎。AT91CAP9S建构于多层总线和分布式DMA构架之上,可实现高级嵌入式网络应用所需的高内部数据带宽。
设计人员可以在MP模块中创建新的ARM核,或者是爱特梅尔的专有产品AVR处理器,或数字信号处理器(DSP),从而实现双核体系架构。MP模块引入了总线主机控制,而DMA访问则向系统总线开放。
AT91CAP9-DK开发板
AT91CAP9-DK开发板以标准的微控制器实现了CAP器件的固定部分,并与仿真MP模块的高密度FPGA紧密耦合。另外,开发板还包括了存储器和供外部系统组件之用的物理接口/连接器。这种配置能让设计人员以接近正式运作的速度,对正在开发的应用系统进行软件和硬件的并行测试,而且无需修改任何硬件。这样,软件与硬件的开发就可以同时进行,从而大大缩短设计周期,提高实现「一次便成功」的系统解决方案的可能性。
开发工具和操作系统支持
爱特梅尔CAP产品的开发工具与公司标准ARM产品AT91SAM的相同,包括第三方提供的C/C++编译器、仿真器和调试器。AT91CAP9S能够运行Microsoft Windows CE和Linux,以及其他许多专有的实时操作系统。这个广泛的软件支持网络大大简化了应用开发的工作。
供货与价格
CAP的NRE费用从15万美元起,包括了MP模块的网表实现/布局布线(net list implementation/placement&routing)、掩膜成本、芯片制造、测试和原型交付等技术支持服务。100K订单的价格为$13。现在已经可提供AT91CAP9S产品和开发板。
