三星 Exynos 于 11 月 12 日在上海举办了首场面向中国市场的新品发布会,并发布了具有旗舰级性能的 Exynos 1080 移动处理芯片。
集成了 5G 模组的 Exynos 1080 是三星首款基于最新的 5nm EUV FinFET 工艺制造的处理器,进一步提高设备的电源效率和性能。
除了具备顶级性能外,Exynos 1080 还拥有出众的 5G、AI 能力,并全面提升了影像能力及电竞游戏体验。
在发布会上,三星电子系统 LSI 还宣布,vivo 将首发搭载 Exynos 1080 处理器的终端产品。
Exynos 1080 是三星首款采用先进的 5 纳米(nm)FinFET EUV 工艺的移动处理器,以确保其可以提供顶级性能。
Exynos 1080 将最高频率为 2.8 GHz 的 ARM 最新 Cortex-A78 内核和高效能的 Cortex-A55 内核集成到其三集群 CPU 系统中,其 CPU 性能几乎是前代产品的两倍。
借助基于第二代 Valhall 架构的最新 GPU ARM Mali-G78,Exynos 1080 的 GPU 的性能也提高了两倍以上,甚至可以流畅地运行大型高要求的视频游戏。
为了使设备显示的游戏画面栩栩如生,处理器的显示系统支持 FHD+分辨率下高达 144Hz 的显示刷新率,从而使游戏玩家即使在快节奏的游戏中也能做出快速反应。
三星 Exynos 1080 可以让多格式编解码器(MFC)可以以每秒 60 帧(fps)的速度对高达 4K UHD 分辨率的视频进行编码和解码,以实现超清晰的视频画面和更流畅的播放。
为了凸显升级后的屏幕显示性能,还支持 HDR10+与 原生 10 位色彩拍摄。
可以根据画面自然调解明暗对比,用户也可根据需求自行拍摄剪辑 HDR10+视频,从拍摄到视听,全方位感受升级后的拍摄体验。
Exynos 1080 还支持最新的 LPDDR5 内存。Exynos 1080 的数据传输速率高达 51.2GB/s。
三星 Exynos 1080 搭载了高性能 NPU 和 DSP 的 Exynos 1080 的设备内置 AI 解决方案 ,以求在沉浸式场景中的 VR/XR,智能语音助理的识别或 AI 增强的智能摄影等应用程序上进行准确、快速的对象或场景检测。
为了提供更加智能的摄像体验,Exynos 1080 的图像信号处理器(ISP)支持最高达 2 亿像素的图像分辨率,并最多可接收六个传感器的信号。
并且 ISP 最多可以同时接收三个输入信号,以提供完整的三摄同时操作的支持。
值得一提的是,Exynos 1080 为更强的图像处理能力独家定制 AISP 架构,将 NPU 强介入到 ISP 中。
在原始 RAW 域上便可通过机器学习智能调节各参数至最佳值,让 ISP 能更好地调整白平衡、曝光、色度、饱和度、清晰度等,让用户轻松拍出专业级照片。
为了实现更快的 5G 速度和无缝连接的移动体验,Exynos 1080 集成了三星最新的 5G 调制解调器,该调制解调器支持最高 5.1Gbps 的下载速度。
该调制解调器还支持 5G 和 2G GSM/CDMA,3G WCDMA,TD-SCDMA,HSPA 和 4G LTE 中的 6GHz 以下频段和 mmWave(毫米波)频谱,以实现最大程度的全球网络覆盖范围和可靠性。
为了在室内享受更高的网络带宽,Exynos 1080 也还支持最新的 WiFi 6 和 Bluetooth 5.2 技术,可将高质量的流媒体传输到无线耳机当中。
在 Exynos 1080 的设计研发过程中,除了基于三星强大的设计生产实力外,vivo 也参与到 Exynos 1080 移动处理器的研发过程当中。
这是继 Exynos 980 之后,这是继 Exynos980 之后,vivo 与三星双方联合研发的第二款移动处理器芯片。
并且,vivo 也将首发搭载 Exynos 1080 芯片的终端产品。
据悉,三星 Exynos 1080 目前正在量产,vivo 的新品手机也在准备当中。
