在测试测量领域,技术的发展促使众多移动便携式的测试测量仪器如雨后春笋般冒出,人们已经不再受制于实验室等固定的测试环境,移动便携的测试仪器带来了随时随地测试以及更高效的工作效率。
ADALM2000是由业界卓越的半导体公司ADI面向电子相关专业大学生和爱好者推出的一款便携式、多功能测试测量仪器,它具有示波器、网络分析仪、频谱仪、波形发生器、逻辑分析仪、电源供电、数据采集等多种功能,使学生以及电子爱好者可以随时随地对电路的各种功能进行测试测量,非常具有吸引力。整个套件在ADI官方代理商贸泽电子(MOUSER)上的价格为758元。
ADALM2000高级主动学习模块
第一眼看到ADALM2000,你一定会非常吃惊,虽然宣称的功能很多,但实物很小巧。如果之前接触过ADALM-PLUTO,那咋眼一看两者外观还是非常像的,主要是接口不同。ADALM2000作为一款高性价比、USB供电的软件定义仪器,看到没,又是一款软件定义仪器,不用怀疑,一定又是一款以FPGA为核心设计的产品,从这里我们也不难推测今后软件定义类的产品可能会流行,毕竟设计灵活又节省成本,在预期功能性能满足的前提下,何乐而不为!
整个ADALM2000仪器差不多和4.7英寸的iphone那般大小,随身携带毫无压力,至少要比目前经常随身携带的充电宝要轻了很多。
从ADI官方的介绍来看,ADALM2000的主要功能点如下,只不过有些遗憾的是目前官方提供的ADALM2000资料不是太多,对于具体的性能指标不是够了解,惟有实际体验的时候来评估。
- 双通道USB数字示波器
- 双通道任意函数发生器
- 16通道数字逻辑分析仪(兼容3.3V CMOS和1.8V或5V,100MS/s)
- 16通道模式发生器(3.3V CMOS,100MS/s)
- 16通道虚拟数字I/O
- 用于链接多个仪器的两个输入/输出数字触发信号(3.3V CMOS)
- 单通道电压表(AC、DC、±20V)
- 网络分析仪 – 电路波特、奈奎斯特、尼克尔斯传输图。范围:1Hz至10MHz
- 频谱分析仪 – 功率频谱和频谱测量(噪底、SFDR、SNR、THD等)
- 数字总线分析仪(SPI、I²C、UART、并行)
- 两个可编程电源(0…+5V、0…-5V)
说实话,看到ADALM2000这么多功能的介绍还是非常惊讶的,毕竟这种类似的多功能仪器也是接触过的,只不过像ADALM2000这么丰富功能的还是头一遭。
虽然说ADALM2000官方的资料还没完全公布,但是看过ADALM-PLUTO的小伙伴一定能大概推断出ADALM2000上的一些接口功能,如下图所示,壳体只留出了测试的排针座接口以及MicroUSB电源、MicroUSB 2.0通信/供电接口、“设备”按键孔(用于实现手动进入DFU模式)。
MicroUSB 2.0接口除了供电外还支持众多丰富的功能,如大容量存储、串行、设备固件升级等功能。
另外一头是ADALM2000的排针信号接口,其定义如下:
ADALM2000的主处理芯片是采用赛灵思的Zynq-7010系列SoC,加上512MB SDRAM,64MB NOR Flash的配置。
Scopy软件
ADALM2000使用的配套PC端的软件为Scopy,这是一个开源的软件,提供直观的用户图形界面,即便是第一次使用,上手也是非常简单的,没技术含量,就一个熟悉的过程。
Scopy软件同样可以通过USB或者是网络IP实现与ADALM2000的通信,不过有点意外,笔者拿到的这款设备在连接后居然显示无法识别设备,猜测可能由于拿到的固件版本高于目前网上已经发布的版本导致的,这倒有点担心这内置的固件是否会影响测量的精准性。虽然ADALM2000这个产品已经正式上市,但是目前货源较少,所以网上流出的信息并不多。另外,在ADALM2000与Scopy建立通信的时候其实顺带做了仪器的校准。
连接后就能发现ADALM2000的驱动同ADALM-PLUTO基本没差别。
同样,在按住设备键上电的时候,可以让ADALM2000进入DFU模式,以后更新固件少不了。
上电测试
因为ADALM2000本身就是作为一个测试仪器,所以为了保险起见以及测量环境的一致性,笔者选用了一个100MHz、1GSa/S采样率的示波器以及一个20MHz的信号发生器作为辅助的参考,不过其它仪器如频谱仪、网络分析仪,笔者手头没有,所以基本是没法判别ADALM2000的测试结果到底如何,只能作为参考。事实上测量信号达到高频层次的话,如果还是用ADALM2000上这种排针式的测量接口,笔者并不是太看好测试的结果有多精准。
所以为了尽量靠近真实的测试情况,在示波器,信号发生器等接口上笔者焊上了RF所用的BNC接口的同轴射频电缆。
- 信号发生器
在信号发生器产生正弦波频率达到20MHz以上时,正弦波波形信号出现变形失真,幅度有所衰减。
如果产生方波的话,100KHz以上过冲和振铃会比较明显,可能还是源自测试环境没有达到最佳,阻抗不够匹配。
但是笔者也实际直接通过杜邦线连接ADALM2000 Scopy软件上信号和示波器端,大概在10MHz的时候波形可以明显看到失真,而到到16MHz的时候不仅波形失真,幅度也衰减,如下图,所以,至少从结果来看,通过100MHz,1GSa/S示波器的测试更具有参考价值。
- 示波器
ADALM2000的示波器可以基本满足10MHz以内波形的测量,超过10MHz信号的示波器不推荐使用ADALM2000这个仪器来测了,但如果真要比较准确测量的话,建议测量6MHz以下的信号。
- 电压源
ADALM2000的电压源可以实现-5~0V,0~+5V供电,并可可实现两路单独的供电或者跟随供电功能,不过只提供50mA的电流。
- 电压表
ADALM2000的电压表功能可以实现+/-20V DC/AC测量。
- 频谱分析仪
ADALM2000的频谱分析仪功能可以测量功率频谱和频谱测量(包括噪底、SFDR、SNR、THD等)。
- 网络分析仪
ADALM2000的网络分析仪功能具有三种测试频率反馈的方式,如:电路波特、奈奎斯特、尼克尔斯传输图,测量频率的范围为:1Hz至10MHz。
另外还有基于数字逻辑的逻辑分析仪、模式发生器和分立I/O器件这几部分功能,它们共享16个信号,具有100MSPS,每引脚4K转换通过模拟通道实现交叉触发。
说下实际使用下来的感受吧,ADALM2000作为一款多功能的测试测量仪器,可以简单总结以下几点:
- ADALM2000在测试10MHz以上的正弦波时波形会有失真现象,而经过多次测量,理想的测试环境为时钟频率不超过6MHz为宜
- ADALM2000作为信号发生器时,20MHz的信号基本能满足频率、波形OK,幅度会有所衰减,而且在scopy软件上最大设置的信号产生频率远大于实际可正常输出的波形,容易引起误会;另外产生方波大于100kHz时,过冲和振铃现象比较明显
- 与专业示波器、信号发生器等相比还是有差距,但能满足平时的使用(不包括从事高频信号的工作者)
- 电源供电输出:50mA@+/-5V的输出可应用的范围不是很广
- 软件兼容性有待提升,有时会无响应,发热量也比较大
小结
不得不说,虽然ADALM2000具备了丰富的功能,秉承中庸之道,虽然每样功能都不是顶尖的,但胜在功能多,像平时日常的使用还是可以的,当然,ADALM2000提供的排针接口是值得吐槽的,如果只是作为数字逻辑功能的测量还算OK,但是一旦要涉及示波器、信号发生器等功能的测试,而且,一旦达到了高频信号的测试,像ADALM2000这种排针的接口完全已经不合适了,如果配有专门的BNC转接口,那无疑会更好。不过作为一款9合1的测试测量仪器,凭借着易用性以及便携性,还是非常适合高校实验室、工科学生、电子发烧友、创客等入手的。
