近年来智能手机同质化现象日趋明显,愈来愈多的手机厂商们渐渐将重点放在个性化的设计上。例如来到eWiseTech实验室的“座上宾”金立elife S5.5——定位于年轻时尚的elife S5.5的最大亮点在于其仅5.5mm的超薄机身厚度,同时机身约98%的面积被金属和玻璃覆盖。5.5mm的厚度,整机的结构堆叠如何实现?各结构件有多轻薄?紧凑的设计下怎样优化散热?电路主板怎样配合?我们的拆解应该能解答这些疑问。
倒叙在先——S5.5全面拆解后得到如下纵切面示意图,初步了解超薄手机的大致构造。
接下来回顾具体的拆解过程,看看在追求“最薄”的过程中,S5.5一步一步是如何“锻造”的。
通过游标卡尺,我们测量到的机身厚度为5.59mm,的确薄。
研究了一番机身设计后,我们将突破点放在了玻璃后壳上。众所周知玻璃硬度高容易碎,动手时还是有些忐忑,后壳与机身的贴合使用到较多的热熔胶,稍微加热“唤醒”胶水,撬开后壳四周后,使用吸盘将两者分离。
玻璃材质的后壳非常轻薄,厚度仅为0.37mm,同时这块玻璃上还贴有两块面积较大的散热贴。
由于后置摄像头突出后壳玻璃面板,其实单独贴装了一块塑料盖保护镜头,使用撬棍轻轻撬开这块盖子。
拧下金属中框上的大小两种螺丝共19颗。
没有螺丝的束缚轻易就取下了金属中框,接下来打开电路主板与前面板、电池的连接器。
拿下电池,我们可以看到被金属屏蔽罩罩住的黑色电路主板,尺寸很迷你。
电池也很薄,厚约2.89mm。
因为螺丝已经卸下,各软排线连接器已经打开,取下电路主板。
整个主板约20个平方厘米,我们选取PCB板的一处测量厚度,仅0.51mm。
连上外面的屏蔽罩,厚度也不到3mm。
去掉屏蔽罩,看到如官方宣传的采用的联发科平台,MT6592V。主板两面主要IC:
取下前面板组件上的振子、MEMS麦克风、耳机插孔软排线,受话器与天线馈点硬板模块。
耳机插孔也很轻薄,连同软排线厚约3.82mm,同时也趋于扁平化。
最后剩下前面板了,这里也正是手机“纤薄”的最关键。通过加热的方式使之分离,非常不容易,玻璃前面板与触摸显示屏之间使用了大量的胶水。拆下来难舍难分的三位都的确很薄。
前玻璃面板,厚约0.54mm。
金属中框,厚约0.39mm。
触摸显示屏,厚约0.99mm。这块显示屏采用的三星Super AMOLED,构造比传统的TFT面板的简单许多,因此在厚度上也纤薄很多。S5.5的AMOLED组件由偏光板、触摸面板、前玻璃基板、LED玻璃基板、隔离层(隔离、缓冲、散热)组成。这块面板的使用进一步使S5.5“更薄”。
最后,纤薄的大合影。
总结:拆解不易,主要难度在于前后玻璃面板的分离,玻璃的贴合采用了大量胶水,胶带。拆完以后重装恢复的可能性几乎没有,纤薄的玻璃后壳对于售后维修来说也非常具有挑战性。通过拆解,我们也看到了S5.5做薄的“秘密”——每个部件都尽可能薄,前后玻璃面板,AMOLED显示屏,薄型电池,超薄电路主板等等终使得“最薄”得以实现。
