日前,德州仪器(TI)宣布推出业界首款支持4MHz像素时钟的LVDS接收器IC,其可充分满足具有小型 LCD面板的打印机、复印机、数码摄像机、燃油泵显示屏以及家用电器的应用需求。与同类竞争器件相比,该SN65LVDS822 FlatLink LVDS接收器接受更低的像素时钟,不仅可将视频传输距离延长30%,而且还可将线路数锐减60%,降低电磁干扰(EMI)与功耗。
SN65LVDS822的主要特性与优势:
●支持宽泛的像素时钟:接收4 MHz至54 MHz低像素时钟,从而可在60帧每秒(FPS)速率与24比特每像素(bpp)色彩下实现160 × 120 (QQVGA)至1024 × 600 (WUXGA)的面板分辨率,而此前其需要采用并行LVTTL/LVCMOS接口;
●更少的线路数量:支持4:27与2:27解串,可为进一步减少线路数量提供高度的灵活性。支持14倍采样的2:27模式可将通道数量锐减40%,对于具有严格空间限制的系统而言数据通道数可减至2条;
●高度灵活的PCB布局与低EMI:总线交换特性与降低的LVDS摆幅可为工程师提供更高的电路板设计灵活性,而三路可选CMOS压摆率控制则可通过将压摆率与应用需求相匹配来降低EMI;
●LVCMOS输出:支持1.8V至3.3V CMOS信号,可充分满足各种LCD面板需求。
将SN65LVDS822接收器与SN75LVDS83B LVDS发送器相结合,可在系统LCD面板与视频处理器(如TI一款 OMAP和DaVinci处理器)之间形成完整的桥接接口。SN65LVDS822是TI普及型FlatLink串行接口技术的扩展,可在无数据吞吐量损耗的情况下减少用于同步并行数据总线结构的信号线路数量。
