在 iPhone 迎来十周年之际,重温和对比了新老机型的内部结构,以便了解其到底发生了多大的变化。下图左为初代 iPhone,下图右则是最新的 iPhone 8 。即便是不精通电器电子技术的外行人,肯定也能一眼识别出两者在精密程度上的差异。而从艺术的角度上来看,初代 iPhone 那穿了一圈黄色胶带的 1400 mAh 电池,也实在是太扎眼了。
上图左为初代 iPhone,上图右为 iPhone 8 。(via:Bloomberg)
苹果表示,初代 iPhone 可提供 8 小时通话、6 小时 Web 浏览、7 小时视频 / 24 小时音频播放,但实际情况显然要逊色得多。
背面左上角,是一颗 200 万像素的摄像头,而且没有 LED 闪光灯的加持。以今天的标准来看,该机拍摄的照片也是模糊得不行。
在屏蔽罩的下方,是被降频到 412MHz 的 ARM11 单核处理器(PowerVR MBX Lite GPU)、128MB RAM + 4 / 8 / 16GB ROM、以及蓝牙 2.0 和 802.11 b/g Wi-Fi 芯片。
网络制式方面,其仅支持老旧的 2G(Edge)。作为美国地区的独家承销,运营商 AT&T 早已不再兼容的网络。
上图左为 iPhone 3G,上图右为 iPhone 3GS。(via:Bloomberg)
屏幕方面,初代 iPhone 为 3.5 英寸 @ 320×480 分辨率,底部中间有颗机械 Home 键、难用的 3.5mm 耳机插孔、以及类似 iPod 的 30-pin 连接器(已于 2012 年被 Lighting 连接器取代)。
作为对比,iPhone 8 的电池更加细长、容量也达到了 1812 mAh 。采用六核心的 A11 Fusion 芯片、拥有 2GB RAM + 最高 256GB ROM,后置 1200 万像素单摄。
