谷歌于上周四发布了新一代Nexus 7平板电脑,它搭载了高通Snapdragon Pro S4四核处理器,配备Adreno 320 GPU和2GB RAM,7 英寸分辨率为1920 × 1200的屏幕,像素密度为323ppi,在厚度上也比第一代产品薄了2mm,重量轻50g,性能比上代快80%。
著名拆解网站ifixit对新一代Nexus 7进行了拆解,其评价是“可修复性为 7分(满分 10 分为最难)”,并不算十分难修理。尤其是平板后盖,由于没有连线,因此非常容易打开,几乎可用暴力解决,而且内部主板上的螺丝采用十字纹,并不需要准备特殊的专用螺丝刀;而唯一很有难度的,则是平板前面的显示屏,因为液晶显示屏和触控屏使用胶水完全粘合在一起,如果需要更换屏幕,则需要使用加热枪。所以用户最好不要让新一代 Nexus 7 的屏幕破碎或出现问题。
拆解前先回顾一下新Nexus 7的规格配置:7英寸1920×1200分辨率屏幕、1.5GHz高通骁龙S4 Pro四核处理器及Adreno 320 GPU、2GB内存、500万像素主摄像头+120万像素前置,支持Wi-Fi、蓝牙4.0、4G LTE网络、HDMI输出、NFC、无线充电等功能,预装Android 4.3系统。
左为新一代Nexus 7,右为第一代Nexus 7。相比老版本,新Nexus 7平板增加了后置摄像头,从外观上,也更加修长
新旧Nexus 7对比
新一代Nexus比较脆弱,用撬棒温柔撬开后壳
将塑料后壳与前置面板相分离,可以看到巨大的一块
新Nexus 7后壳上具有无线充电感应线圈
将无线充电感应圈从后壳上撕下来
移除电池第一步,先把跳线接口撬开
去除固定电池的螺丝
将电池与主板相分离
3950mAh电池,比前代的Nexus 7(4326mAh)要小一些,但是续航更出色。
分离平板下方的主板
这个下半部分的主板上面元件不多,仅有一个型号为ELAN eKTH325BAWS的芯片,应该是电容触控屏幕的控制中枢
卸下位于平板上半部分的主板
上半部分的主板
摄像头组件
主板正面元件认一认(从左至右)
黄色:Analogix ANX7808发射器
红色:高通APQ8064四核处理器
橙色:尔必达4216EFBG 512MB DDR3L SDRAM内存
绿色:德州仪器的BQ51013B感应充电控制器
蓝色:高通Atheros公司提供的WCN3660无线控制模块,支持WLAN a/b/g/n,蓝牙4.0(BR / + EDR + BLE)和FM收音机
主板背面元件(从左至右)
紫色:SK海力士H26M51003EQR 16GB eMMC NAND闪存
黑色:高通PM8921快速充电电池管理IC
移除双立体声扬声器
这两个双扬声器可提供优异的立体声外放功效
光秃秃的前置面板背部上还留有Wi-Fi天线
拆解完毕
新Nexus 7拆解小结:
新Nexus 7易拆解系数为七颗星(满分为10颗星),相当好修理;
平板后盖处没有连线,完全可以徒手拆开,内部的螺丝移除也很简单;
唯一有难度的是屏幕。由于显示屏与触控屏用胶水粘合,所以一旦有一个破碎,就需要用加热枪进行分离,相对来说比较麻烦。
