不久前,专注于个人随身HiFi产品的国内厂商Colorfly推出了HiFi平板系列的首款产品CT971,本站也对这款产品进行了详细的评测。在评测当中,我也曾对其电路板的做工表示过称赞,而且对于这台“HiFi平板”的内部构造同样是充满好奇的,于是这次索性就将机器进行拆解,好让大家一窥机器里面的全貌。
所谓工必先利其器,拆解前先准备工具。CT971采用的是前后盖扣合的结构,固定方式是螺丝+卡扣,拆解并不复杂,只需要准备好螺丝刀和撬棒便可。
翻过背面可以看到四角的软胶塞,用最小号的一字螺丝刀将胶塞挑出来即可看到底下的十字螺丝。
用螺丝刀旋开螺丝,实际上CT971一共只有三颗螺丝,左上角的孔位其实没有螺丝,估计只是为了对称罢了。将螺丝拆掉后背壳咬合依旧非常的紧密,这时就需要撬棒大显身手了,沿着背壳和面板的交汇处划一圈,就可以将背壳和前面板分离,不过需要注意的是,此时屏幕的排线还联在后壳上,小心不要拉断了。
内部结构倒是比想象的简单很多,内部结构大致可以分为三块,左边是屏幕及触控屏部分,右侧上方是电路板,下方则是电池组,三部分之间通过排线来进行连接。
从屏幕左下角的贴纸上可以看到屏幕的编码是BF097XN,这是一块来自于奇美的9.7英寸显示屏,MVA面板,分辨率为1024×768,可视角度可以达到89/89/89/89。
电池是由两块3000mAh容量的锂电池组成电池组,对于9.7英寸的产品来说,容量还马马虎虎
内部并没有太多的框架结构,所以看上去显得有点空旷。主板由四颗螺丝进行固定,有点类似于电脑机箱的做法,看来不愧是板卡出身的厂商,连平板产品都如此的相似。
大概是为了节省空间考虑,触控芯片直接做到了排线上,多点触控芯片是来自于Goodix的GT8105,单颗最高支持5点触控,两颗一起组成10点触控。
挪开排线后可以看到摄像头组件
扬声器采用胶水固定在底座里,不太好取出来,所以没进一步拆解
WiFi模块是单独的电路板,最后再焊接在主板上,这也是目前比较流行的做法。WiFi芯片是比较常见的RELTEK RTL8188CUS,支持802.11 b/g/n标准,最高可达72.2Mb的传输速度。
扬声器旁的WiFi天线与主板有一定的距离,位置靠边是为了信号屏蔽考虑,而远离音频器件是为了不干扰音频信号的转换和输出。
按键部分采用了独立的电路小板,因为主板位置的关系,线引得比较长,而且还打了个折,不过只要不随意弯折的话,一般是不会出问题的。
按键小板做工同样细致
CT971的主控和音频处理模块等器件的上方各覆盖了一层0.3mm厚的不锈钢屏蔽罩,以减少音频信号干扰,输出更为干净的声音。
不锈钢屏蔽罩采用了焊接的方式固定在主板上,要想取下来是有一定难度的,还好Colorfly为我们提供了一块取下屏蔽罩的主板,接下来我们就用这块样板来继续讲解主板部分的设计和器件。
比较大的屏蔽罩下方是主控、缓存和闪存芯片。CT9T1采用的是全志A10主控方案,A10一块高集成度的主控芯片,采用了Coretex-A8的构架,55nm工艺制造,标准运行主频为1GHz,集成Mali-400 GPU,支持LVDS、USB存储控制、HDMI等功能,能够减少外围器件的使用,简化电路的设计。Colorfly团队选用A10这款集成度很高的主控,应该也是为了最大程度的减少外围器件所造成的干扰。
缓存芯片采用的是尔必达的EDJ2108DEBG,单片256MB,256×4正好是1GB;闪存芯片则是镁光的29F64G08CBAAA,单片容量8GB,两块共16GB。看来样板与我们评测样机还是有所差别的,因为我们评测的样机内置的是32GB闪存。另外,在主板上我们还能看到AXP209电源芯片,这也是全志方案常用的电源管理芯片,可以提供简单易用而且配置灵活的电源解决方案。
较小的屏蔽罩下方是CT971的音频处理部分,也是设计的重点所在。CT971并没有采用A10自带的音频CODEC(橙色方框),而是采用了CIRRUS的CS4270作为独立的音频CODEC。CS4270是一款完整的立体声CODEC,可支持24bit、192KHz采样的音乐播放,信噪比可达105dB,THD+N可以达到-95dB。
绿色方框部分Colorfly自主研发的耳放芯片,根据机器的配置不同,主板上配备的耳放芯片也有所不同,高配版的将会配备C4耳放芯片,而低配版的则会配备C4R耳放芯片,两者除了调音方面有所区别之外,推力效果也有一些区别,C4耳放芯片最高可以驱动250Ω阻抗的耳机,而C4R耳放芯片最高只能推动150Ω阻抗的耳机。
蓝色方框部分是松下树脂封装SP-CAP铝聚合物电容,并不是常见的钽电容,这是因为钽电容的介质五氧化二钽类似陶瓷结构,会产生压电噪声,并不适合做为HiFi器件使用。
紫色方框部分是太阳诱电的屏蔽电感,内阻小于100毫欧姆,可通过2A以上的电流,并且带有磁屏蔽,可以减少干扰。
拆解基本到此就告一段落了,Colorfly CT971的主板设计还是非常精致的,无论是的PCB板还是整体的电路设计,在国内厂商中都属于较高的水准,比公版的PCB版要华丽很多。而在音频器件的选择方面,Colorfly也遵循了一贯的原则,采用国际大厂的器件和自主开发的耳放芯片,并且加入了屏蔽处理,真正做到了以HiFi的理念来打造产品,所以从这个意义上来说,将其称之为“HiFi平板”并不为过。不过,我们也应该看到,内部的整体结构方面仍然与国际大厂有着不小的差距,缺乏一些相应的结构设计,希望Colorfly团队能够在后续的产品中更多参考国际大厂的设计,不但在PCB板上达到高水准,而且在内部结构设计方面也能达到更高的水准,打造出更高标准的HiFi平板产品。
